Stary 09-12-2014, 18:12   #901
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak chcę estetycznie zamontować ledy.
Ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2014, 22:46   #902
dar76io
Imię: DAREK
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: MONDEO MK4 lift
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
witam kolegów..... mam pytanie w temacie dołożenia ledów do polifta czy może ktos z kolegów spotkał sie juz z jakąś instrukcją lub opisem na forum jak to zrobić (wiem że trzeba wyciągnąć/ oderwac te zaślepki od srodka zderzaka i chyba nowe ramki wkleić.... ale to tylko teoria szukam jakiś praktycznych porad.... ) oczywiście okazało sie że pomimo poliftu brak jest u mnie głównej wiązki do ledów...(to tak na marginesie)
dar76io jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2014, 22:55   #903
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Zaślepki są przecież od zewnątrz zderzaka. A pod nimi masz miejsca do przykręcenia świateł przeciwmgłowych. W te miejsca możesz dopasować światła do jazdy dziennej. Niekoniecznie LEDy. A na to dać zaślepki inne, takie z otworami okrągłymi. Są na wcisk, nic nie klejone.
Stary 16-12-2014, 03:45   #904
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Nie żebym się reklamował ale jakbyście mieli jakieś problemy z ledami czy chcielibyście zmienić barwę to piszcie na PW, zawodowo naprawiam te lampy. Na pewno znajdzie sie korzystny rabatGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2014, 19:06   #905
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Napisał dar76io Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Weuek, z tego co czytam to dar76io nie chce zamontować led-ów w miejsce przeciwmgielnych tylko w miejsce zaślepek w zderzaku poliftowym. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2014, 21:38   #906
dar76io
Imię: DAREK
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
Dokladnie tak... Mam halogeny i tam nic nie ruszam, powyzej mam zaslepki i w ich miejsce chce zamontowac "oryginalne poliftowe ledy" tylko ze nie bardzo wiem jak sie za to zabrac... Chyba trzeba pderwac te zaslepki od srodka i wkleic ramki z ledami.... Pytanie czy dam rade zrobic to ze zderzakiem "na samochodzie"
Co powiecie o tych lamach moze ktos bral od nich?
Stary 16-12-2014, 21:47   #907
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
zaślepki są na zatrzaskach, wyjmujesz i wkładasz ledy dokładasz ramki z zewnątrz i podpinasz zasilanie. Można się bawić na założonym zderzaku , lecz wygodniej go zdjąć i wszystko spasować tak jak powinno być.
Stary 20-12-2014, 20:30   #908
dar76io
Imię: DAREK
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
Z tymi ledami mam pewien problem... Po podlaczeniu tak jak instrukcja mowi plus na kleme a masa do karoseri wszystko dziala niby poprawnie tj. Po przekreceniu stacyjki ledy nie swieca sie, dopiero po uruchomieniu silnika sie zaswiecaja czyli sterownik led dziala poprawnie. Radio przy nich nie szumi czyli nie sieją... jedyną wadą jest delikatne "pulsowanie/przygasanie ledow" jest to bardzo drobe ze nawt nie mozna tego nazwac miganiem... Ale niestety jest!!! Czy moze ktos sie juz z tym spotkal i ma na to sposob??
Dodam ze ladowanie mam stabilne ale niestety w okolicach 14,8-15,0 V... Czy to nie jest za duzo? Ponoc Fordy tak mają i czy to moze miec wplyw na pulsowanie ledow? No i prosze tez o wypowiedzenie sie na temat ładowania (kontrolka nie swieci sie podczas pracy silnika) po uruchomieniu wchodzi od tych okolo 12V ibstabilizuje sie na poziomie 14,8-15,0V zmiana obciazenia i obotow nie ma wplywu na te wartosc czyli w sumie ok... Tylko czy nie za wysoko?
Za wszystkie porady bede wdzieczny...
Stary 21-12-2014, 08:35   #909
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Za duzo,po odpaleniu jest zwiekszone do 14,7, a potem powinno byc w okolicach 14,2 V
Stary 21-12-2014, 10:58   #910
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Witam,u mnie po odpaleniu w FORScanie podczas grzania świec alternator podaje 15 V. jak świece przestaną podgrzewać 14,7 - 14,8 ,przy dalszej jeździe nie sprawdzałem może później jest mniej ,czy regulator podaje dobre napięcie ? bo wydaje mi się,że za wysokie
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
