Stary 23-07-2020, 09:55   #911
Jamajka07
Zarejestrowany: 14-12-2019
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 10
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
A jeśli zrobię to tym automatycznym narzędziem od cyana to muszę coś usunąć czy zrobi się to automatycznie?
Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka
Jamajka07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 10:39   #912
dexbiker
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Focus ST MK3 Canada
Silnik: 2.0 EcoBoost R9DA
Musisz usunąć bo cyan wrzuci całą europę itd jak pod europejskie urządzenia.
dexbiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 11:23   #913
Jamajka07
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 10
Dzięki Dex A masz może wiedzę które można usunąć by została polska+ J.polski
Stary 23-07-2020, 11:51   #914
Kasp3ross
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 23-05-2016
Silnik: 2.0 180km
Jeżeli ktoś miałby chwilkę i chęci wrzucam filmik jak to wygląda
3:15 gdy podłączam cokolwiek z instalacją w tym przypadku Interrogator wszystko zaczyna normalnie działać
W chwili gdy muli wejście w ustawienia BT lub WIFI praktycznie niemożliwe
Kasp3ross jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 11:57   #915
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Rewelacja... :-(
Stary 23-07-2020, 21:41   #916
Postów: 18,048
Napisał Kasp3ross Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...W chwili gdy muli ...
Na filmie widać, że "muli" na Kolegi pendrive z muzyką.
Tej informacji poprzednio nie było.
Na początek sugeruję usunąć ten pendrive i sprawdzić czy wtedy "muli".
Ostawiam w ciemno, że bez obecności tego pendrie "wszystko będzie śmigać".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-07-2020, 21:55   #917
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Tadeusz, ale on w 3:15 nie wyciąga pena z muzyką, a jedynie wkłada drugiego z softem. I wtedy przestaje mulić.
Stary 23-07-2020, 22:25   #918
Postów: 18,048
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jedynie wkłada drugiego z softem....
I to jest właśnie kluczowy dowód na to, że ten z muzyką jest "trefny" albo mediahub jest trefny. Takie zachowanie po wetknięciu innego pena jest spodziewane.
Tak więc ponawiam sugęstię dla kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wyciągnąć pena z muzyką i posprawdzać co i jak.
Po podaniu efektów sprawdzenia będą ewentualne dalsze sugestie.
Stary 24-07-2020, 11:25   #919
Kasp3ross
Imię: Kacper
Silnik: 2.0 180km
Też tak na początku myślałem, próbowałem do ustawień fabrycznych bez pendrive i próbowałem jeden dzień użytkować go bez pendrive lecz cały czas mulił
Tak jak pisałem wcześniej wystarczy że podłącze pendive a później go wyciągnę to działa wszystko jak należy ale po ponownym wyłączeniu dalej to samo
Kolejny przypadek o którym nie pisałem to gdy cofam brak wizualizacji czujników i lini do skręcania po podłączeniu pendriva pojawiają się czujniki przód i tył a po 5 minutach pojawiają się boki samochodu
Postaram się to wszystko zademonstrować w kolejnym filmiku
Stary 09-08-2020, 22:33   #920
Gabik20
Avatar Gabik20
Imię: Gabriel
Zarejestrowany: 27-07-2020
Model: S-Max mk2 Vignale
Postów: 26
Witam. Forda S-MAX'a II (rocznik - 2017-) mam od wczoraj i dzisiaj zaktualizowałem sync 3 (wersja 3.0). Wszystko przebiegło sprawnie, tyle, że gdy na komórce zainstalowałem android auto i po podłączeniu do radia okazało się, że zniknęła cała zakładka w radiu , w tym ikonka android auto, aple carauto (chyba to tak brzmiało), no i wyskakuje błąd 16. Czy miał ktoś taką sytuację
Ostatnio edytowane przez Gabik20 ; 09-08-2020 o 22:49
Gabik20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.
