#921 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Pisalismy o tym wielokrotnie, na wolnych obrotach mechanicznma pomka płynu musi nie wydalać i masz problem z objegiem płynu przez piecyk, sprawdź rękami ciepłoptę czy temperaturę rurki idacej z piecyka w stronę silnika i wszystko będzie jasne. WAŻNE: Dla innych popsiadaczy D3WZ, D5WZ, D3-4-5WS, D..... Stwierdzam teraz z całą stanowczoscią, że przyczyną ciagle pracującego piecyka pomimo, że na zegarze temperatury płynu chłodzacego silnika wskazówka stoi w pionie na 90 * C, jest odpowiedzialny w 90 % termostat. Pomimo takich wskazań na desce /90 st/ , trzeba zajżeć VAGiem np. do; 01 / Engine/ -> 08 / Meas Blocks/ i robimy blok 001, pozycja 4 albo; 01 -> 08-> 007 i też kolumna 4 jest tam faktyczna temperatura płynu chłodzacego dla potrzeb ECU z czujnika G-62. Natomaist to co widzimy na zegarach, czyli wskazówka w pionie, jest odczytywane z innego czujnika G-2 /czujnik dla potrzeb wskażnika na desce/ Zauważyłem , ze te dane nie sa spójne i pomimo wskazań na desce 90, płyn ma faktycznie np. 78 * C i piecyk nam się nie wyłącza i ciągle chodzi, bo 'mysli, ze dalej mamy niedogrzany samochód i słusznie, bo za taki stan rzeczy odpowiada najczęściej padajacy już termostat. Czytałem ostatnio kilka takich wypowiedzi naszech forumowiczów. Sprawdzić to trzeba koniecznie na dobrze rozgrzanym silniku przy okazji diagnostryki VAG. I jeszze; taki rzeczywiscie stan, czyli nie dogrzany silnik powoduje zwiększone zużycie paliwa poprzez większą dawkę wtrysku, wyznaczoną przez mapę ECU, bo komp chce szybko dogrzać silnik. Muszę chyba to wkleic w temacie Dagnoistyka VAG Pozdr. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 09-01-2010 o 17:41 |
#922 |
![]() Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Mam troche inne pytanie do kolegi Stefano. Ostatnio ładowałem akumulator bez rozłączania klem w samochodzie i z tego co widzę to ten drugi akumulator też się ładuje. Czyli są one połączone, czy masz kotś może schemat tego połączenia?
#923 |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Ford Galaxy , Ford Espace
Silnik: 2.0 TDci 140KM. 1,5 Benzyna SLE 182KM.
Rocznik: 2006r. 2018r.
Postów: 13
Witam ! Mam dylemacik z pompka przy dogrzewaczu , stwierdzilem jej brak.Czy mozna podlaczyc taka sama jak na podszybiu.Jak nie to jaka ? Prosze o podpowiec . POZDRAWIAM !
#924 | |
![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
#925 | ||
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
No jeszcze moze czujnik temperatury, lub przegrzania jest walnięty, ten pierwszy od sterownika to temp. a drugi na dłuzszych kablach to od przegrzania, są tą dużą plastykową osłoną, trzeba by zmierzyć, jaką ma oporność przy pewnych temperaturach. Pozdr. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 10-01-2010 o 12:04 |
#926 | |
![]() Imię: piotr
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
#927 |
Postów: 13
witam ! bylem na kompie i wykazal brak czegos o symbolu v54 .
#928 |
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
może kolego URBAn ta pompka na podszybiu szwankuje, raz działa a raz nie
#929 | |
![]() Imię: piotr
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
#930 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-10-2007
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN 110KM
Rocznik: 1998
Postów: 11
Miałem podobny problem. Zdecydowałem się na zabudowę pomki koło piecyka, lecz wtedy przestawała mi grzać na wolnych obrotach przednia nagrzewnica. Przebudowałem pompe na wąż (powrót wody do silnika małego obiegu) pomiędzy blokiem silnika a trójnikiem który łączy wąż z przedniej i tylnej nagrzewnicy. Od tego momentu jest wszystko w porządku. Pozdrawiam. |
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
