Stary 27-07-2012, 10:11   #921
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał Strzeszku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
8M5T działa z radiem Sony.
Małe uzupełnienie, od 2009 działa również z 6000CD - codziennie doświadczam osobiście
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2012, 10:18   #922
norbi75
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: mondeo
Postów: 19
Napisał kolonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
super moj jest 2008
norbi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2012, 10:50   #923
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Istotny jest nie tylko numer modułu, ale również nr radia.
Jeżeli Twoje 6000cd ma numer zaczynający się na 8... (np. u mnie jest 8S7...)
to powinno działać z modułem 8M5T...)
Wszystko to jest napisane w tym wątku, poświęć trochę czasu, przejrzyj posty a napewno znajdziesz rozwiązanie.
Stary 28-07-2012, 17:04   #924
norbi75
Model: mondeo
Postów: 19
ok kto zna jakies zaklady z zachodniopomorskiego ktore by mi to zalozyli bardzo bym poprosil o namiary
Stary 02-08-2012, 22:14   #925
bosman49
Zarejestrowany: 03-05-2012
Model: galaxy
Postów: 8
Troszke nie w temacie poniewaz mam nawigacje denso, kupilem modul BT i mam takze kabel ktory kupilem na allegro. POszukuje iunformacji czy modul powinien byc podlaczony do radia czy gdzies do konsoli w fordzie. Kabel z jednej storny posiada dluga wtyczke do modulu z drugiej zas wtyczke ktora definitywnie nie pasuje do radia. Gdzie ta wtyczka powinna byc wpieta? Kabel posiada takze ok 6 wolnych przewodow. Podejrzewam ze dwa to mikrofon, os jeszcze powinno isc do manetki. Skad brane jest zasilanie do modulu. Czy ktos moze zna takie szczegoly. Z gory dziekuje za odpowiedz.
Pzdr wszystkich
bosman49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2012, 08:51   #926
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Przydałoby się zdjęcie tego kabla, czy to samoróbka czy nie i z jakiego forda została wyciągnięta.
Schematy podłączenia znajdziesz w wątku i wskazówki co gdzie podłaczyć.
Stary 07-08-2012, 12:41   #927
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Przymierzam sie do instalacji modulu BT w swoim mondziaku, przeczytalem caly watek, ale mam jeszcze takie jedno male pytanie....
Czy modul BT dziala przy wylaczonym radiu ?
Tzn. chodzi mi o to czy moge odbierac polaczenia i rozmawiac jesli radio nie jest wlaczone ?
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2012, 12:53   #928
maciekmisi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6, 100KM, benzyna
Postów: 51
Mogę się wypowiedzieć na przykładzie radia 6000CD: tak, radio jako całość musi być włączone. co nie znaczy, że musi grać muzyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na szczęście jest tak zrobione, że w trakcie rozmowy radio samo się nie wyłączy (np. po wyłączeniu zapłonu i otwarciu drzwi kierowcy).
maciekmisi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2012, 13:09   #929
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK V Titanium White Platinium
Silnik: 2.0 EB 240hp -> 260hp AT + SYNC2 -> SYNC3
Postów: 103
Napisał maciekmisi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jest w pozostałych przypadkach również. Bluetooth jest uruchamiany razem z radiem. Sam się paruje itp. Jest na tyle mądry, że nie wyłączy radia tak długo jak rozmawiamy - bez względu na stan zapłonu, czy innych okoliczności. Czyli w trakcie rozmowy możemy wyłączyć zapłon, a radio nie zgaśnie i rozmowa nie zostanie przerwana.
blazeyzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2012, 10:45   #930
mark54
Avatar mark54
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Mam jeszcze jedno pytanie do uzytkownikow BT.
W instrukcji Zdzislawa jest informacja ze wymiana manetki kierunkowskazow jest konieczna zeby caly zestaw BT-VT zadzialal bez aktywacji w ASO itp....
Natomiast czy ta manetka w pozniejszym uzytkowaniu jest do czegos potrzebna ?
Czy VC bedzie bez niej dzialac ?
Przyciski odbierania i rozlaczania polaczenia sa na radiu (zielona i czerwona sluchwka) i czy one wystarczaja ?
Pytam, bo u mnie w ASO dowiedzilem sie, ze jak oni montuja fabryczne zestawy BT to nie montuja nowej manetki, tylko wykonuja aktywacje w komputerze i wszystko dziala...
Dodam ze opcja aktywacji jest tansza niz nowa manetka.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
