Stary 24-12-2012, 14:51   #921
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Domyślnie Odp: aktywacja 16 kanału
Napisał malaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dołożyć dogrzewacz elektryczny(3 świece żarowe)
ale po co to jest niewydolne koles ma w leonie i jest kupa wsadził w zeszłyym roku nowe świece i dupa nic lepiej.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2012, 00:08   #922
malaki
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Może mu nie grzeją,czytałem ze pomagają w szybkości nagrzania silnika.Dołożyć chcę dlatego ze mam dogrzewacz D3WZ a szybkość nagrzania do 90 to jakieś 10km na mrozie. Inwestycja w mocniejszy +pompka wody trochę kosztuje.
Elektryczny posiadam i kombinuje jak go podłączyć i sterować.Jak wcześniej pisałem najlepiej aby sterował nim ECU jak w oryginale o ile to możliwe
malaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 18:26   #923
whitedog1
Avatar whitedog1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Ford Mondeo MKIV 2009
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 23
Witam po wielu zmaganiach z systemami komputerowymi i wielogodzinną nauką w necie wreszcie zainstalowałem działającego Vaga 409-1 na lapku. Wykasowałem błędy w swoim galaxy i mogłem przystąpić do diagnostyki. Potrzeba zrodziła się wówczas gdy latem podczas przyspieszania na 3 biegu zauważyłem że przy 2300 obr/min jakby na chwilę tracił moc a kolejny raz przy ok 2800obr/min. Mało to jadąc na 4, 5 czy 6 biegu potrafi całkowicie wyłączyć turbo i wlecze się jak ślimak, chwilowe wyłączenie auta podczas jazdy i ponowne załączenie na jakiś czas przywraca normalny tryb. Ale trzeba w końcu zrobić z tym porządek. Na wiosnę wymieniłem wszystkie filtry i olej. Wymieniłem również zespół sprzęgła i rozrząd z pompą wody. Mechanik wymienił mi również szklanki gdyż stwierdził że tamte są już wypracowane 230 000 km. Ale do rzeczy. Potrzebuję speca który powie mi co jeszcze należy zrobić aby turbo się nie wyłączało. Sam wymieniłem jeszcze taki czarny zaworek co wygląda jak pompka spryskiwacza i dochodzą do niego 3 przewody ciśnienia, jak go kupowałem to chciałem n75. Tam dalej w komorze jest jeszcze jeden zaworek z 3 przyłączami ciśnieniowymi w metalowej obudowie wielkości pudełka do zapałek, nie wiem co to za zawór. To mój pierwszy diesel od 1992 roku jeździłem tylko benzyną. Ach ci koledzy co mnie namówili.... Ok proszę zerknąć na zrobione przeze mnie logi dynamiczne ponieważ gdy turbo się wyłącza wyskakuje mi w vagu taki komunikat:
Saturday, 29 December 2012, 17:40:06
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 038 906 019 LE
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1585
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00020
1 Fault Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
a tu są logi z bloków 000, 003,010,011
jeżeli powinienem zrobić jeszcze jakiś to podpowiedzcie.
blok 000
,0.02,098,120,060,027,100,202,063,155,164,088,,,,, ,,,,,
,0.32,097,120,060,028,100,202,063,155,164,090,,,,, ,,,,,
,0.63,097,120,060,028,100,202,063,156,164,090,,,,, ,,,,,
,0.94,096,120,060,028,100,202,063,156,164,092,,,,, ,,,,,
,1.25,096,120,060,028,100,202,063,156,164,089,,,,, ,,,,,
,1.57,095,120,060,028,100,202,063,156,164,091,,,,, ,,,,,
,1.88,095,120,061,028,100,202,064,156,164,090,,,,, ,,,,,
,2.20,094,121,068,032,100,202,064,156,163,089,,,,, ,,,,,
,2.51,094,121,118,059,100,202,064,156,163,083,,,,, ,,,,,
,2.82,095,114,146,092,099,202,064,156,163,167,,,,, ,,,,,
,3.13,096,111,152,099,110,202,064,156,163,193,,,,, ,,,,,
,3.44,097,108,159,105,124,202,064,156,163,210,,,,, ,,,,,
,3.75,099,099,174,121,135,202,064,156,163,223,,,,, ,,,,,
,4.07,100,097,174,123,147,202,064,156,163,226,,,,, ,,,,,
,4.38,102,097,173,122,154,202,064,156,163,224,,,,, ,,,,,
,4.69,104,097,173,122,159,202,064,156,163,220,,,,, ,,,,,
,5.00,106,096,174,122,161,202,064,156,163,220,,,,, ,,,,,
,5.32,108,096,174,122,164,202,064,156,163,223,,,,, ,,,,,
,5.63,110,094,174,122,167,202,064,157,163,222,,,,, ,,,,,
,5.94,112,093,174,121,168,202,064,157,163,222,,,,, ,,,,,
,6.25,113,092,173,120,170,202,064,157,163,222,,,,, ,,,,,
,6.56,116,094,170,116,172,202,064,157,163,221,,,,, ,,,,,
,6.87,117,094,169,115,172,202,064,157,163,220,,,,, ,,,,,
,7.18,119,093,169,115,173,202,064,157,163,221,,,,, ,,,,,
,7.49,121,075,191,135,175,202,064,157,163,227,,,,, ,,,,,
,7.80,124,059,255,181,188,202,064,157,163,255,,,,, ,,,,,
,8.12,127,058,255,180,218,202,064,157,163,255,,,,, ,,,,,
,8.43,131,057,255,178,233,202,064,156,163,255,,,,, ,,,,,
,8.74,135,055,255,176,192,202,064,156,163,235,,,,, ,,,,,
,9.05,137,053,255,174,162,202,064,156,163,231,,,,, ,,,,,
,9.36,140,052,255,175,159,202,064,156,163,237,,,,, ,,,,,
,9.68,142,050,255,173,162,202,064,156,163,246,,,,, ,,,,,
,9.99,145,048,255,172,171,202,064,156,163,255,,,,, ,,,,,
,10.30,148,046,255,170,180,202,064,156,163,255,,,, ,,,,,,
,10.61,151,044,255,169,188,202,064,156,163,255,,,, ,,,,,,
,10.91,154,042,255,167,192,202,064,155,163,255,,,, ,,,,,,
,11.22,157,040,255,166,196,202,064,155,163,255,,,, ,,,,,,
,11.53,159,039,255,165,200,202,064,155,163,255,,,, ,,,,,,
,11.83,162,037,255,164,202,202,064,154,163,255,,,, ,,,,,,
,12.14,164,036,255,163,187,202,064,154,163,243,,,, ,,,,,,
,12.44,166,035,255,162,170,202,064,154,163,233,,,, ,,,,,,
,12.75,169,034,255,162,168,202,064,154,163,237,,,, ,,,,,,
,13.07,171,034,255,161,173,202,064,153,163,241,,,, ,,,,,,
,13.38,173,033,255,160,175,202,064,153,163,242,,,, ,,,,,,
,13.69,175,032,255,159,176,202,064,153,163,244,,,, ,,,,,,
,14.00,178,032,255,158,178,202,064,153,163,245,,,, ,,,,,,
,14.32,179,031,255,157,179,202,064,152,163,247,,,, ,,,,,,
,14.63,181,031,255,156,180,202,064,152,163,243,,,, ,,,,,,
,14.94,184,030,255,156,180,202,064,152,163,243,,,, ,,,,,,
,15.25,185,030,255,155,180,202,064,151,163,243,,,, ,,,,,,
,15.56,188,029,255,155,180,202,064,151,163,242,,,, ,,,,,,
,15.87,190,028,255,154,181,202,064,150,163,243,,,, ,,,,,,
,16.16,191,028,255,153,181,202,064,150,163,241,,,, ,,,,,,
,16.45,194,027,255,151,180,202,064,150,163,239,,,, ,,,,,,
,16.76,195,027,255,150,178,202,064,150,163,235,,,, ,,,,,,
,17.07,197,027,255,147,177,202,064,149,163,235,,,, ,,,,,,
,17.37,198,026,255,146,176,202,064,149,163,233,,,, ,,,,,,
,17.66,200,026,255,144,176,202,064,149,163,230,,,, ,,,,,,
,17.96,202,026,255,142,176,202,064,148,163,230,,,, ,,,,,,
,18.27,189,093,000,000,158,202,064,148,163,170,,,, ,,,,,,
,18.57,160,094,000,000,129,202,064,148,163,172,,,, ,,,,,,
,18.86,138,099,000,000,124,202,064,148,163,177,,,, ,,,,,,
,19.16,117,108,000,000,122,202,064,148,163,180,,,, ,,,,,,
blok 003
,0.04,1449,240.0,289.1,84.5,,,,,,,,,,
,0.33,1428,265.0,294.0,84.5,,,,,,,,,,
,0.66,1407,575.0,504.7,44.6,,,,,,,,,,
,0.98,1470,920.0,534.1,4.8,,,,,,,,,,
,1.31,1491,920.0,568.4,4.8,,,,,,,,,,
,1.64,1533,920.0,602.7,4.8,,,,,,,,,,
,1.96,1575,920.0,617.4,4.8,,,,,,,,,,
,2.29,1617,920.0,656.6,4.8,,,,,,,,,,
,2.62,1680,915.0,690.9,4.8,,,,,,,,,,
,2.95,1722,915.0,715.4,4.8,,,,,,,,,,
,3.28,1764,910.0,754.6,4.8,,,,,,,,,,
,3.60,1827,900.0,798.7,4.8,,,,,,,,,,
,3.93,1890,890.0,847.7,4.8,,,,,,,,,,
,4.26,1974,875.0,916.3,4.8,,,,,,,,,,
,4.58,2037,865.0,984.9,4.8,,,,,,,,,,
,4.91,2121,855.0,1014.3,4.8,,,,,,,,,,
,5.24,2205,845.0,1024.1,4.8,,,,,,,,,,
,5.56,2289,840.0,798.7,4.8,,,,,,,,,,
,5.89,2352,840.0,754.6,4.8,,,,,,,,,,
,6.22,2436,840.0,774.2,4.8,,,,,,,,,,
,6.55,2478,840.0,798.7,4.8,,,,,,,,,,
,6.88,2541,845.0,828.1,4.8,,,,,,,,,,
,7.22,2604,850.0,862.4,4.8,,,,,,,,,,
,7.55,2688,860.0,872.2,4.8,,,,,,,,,,
,7.89,2751,865.0,842.8,4.8,,,,,,,,,,
,8.24,2814,870.0,837.9,4.8,,,,,,,,,,
,8.57,2877,880.0,828.1,4.8,,,,,,,,,,
,8.92,2940,885.0,842.8,4.8,,,,,,,,,,
,9.26,3003,890.0,852.6,4.8,,,,,,,,,,
,9.61,3066,895.0,872.2,4.8,,,,,,,,,,
,9.95,3129,895.0,886.9,4.8,,,,,,,,,,
,10.30,3171,900.0,906.5,4.8,,,,,,,,,,
,10.65,3234,900.0,901.6,4.8,,,,,,,,,,
,11.00,3297,905.0,916.3,4.8,,,,,,,,,,
,11.35,3381,905.0,916.3,4.8,,,,,,,,,,
,11.71,3423,910.0,877.1,4.8,,,,,,,,,,
,12.07,3486,910.0,788.9,4.8,,,,,,,,,,
,12.43,3549,915.0,779.1,4.8,,,,,,,,,,
,12.78,3570,915.0,803.6,4.8,,,,,,,,,,
,13.13,3633,920.0,833.0,4.8,,,,,,,,,,
,13.47,3696,920.0,852.6,4.8,,,,,,,,,,
,13.82,3717,920.0,862.4,4.8,,,,,,,,,,
,14.17,3759,920.0,867.3,4.8,,,,,,,,,,
,14.52,3822,920.0,867.3,4.8,,,,,,,,,,
,14.87,3885,920.0,867.3,4.8,,,,,,,,,,
,15.23,3927,920.0,837.9,4.8,,,,,,,,,,
,15.59,3969,920.0,759.5,4.8,,,,,,,,,,
,15.94,4011,920.0,744.8,4.8,,,,,,,,,,
,16.29,4032,920.0,759.5,4.8,,,,,,,,,,
,16.64,4095,920.0,764.4,4.8,,,,,,,,,,
,16.98,4116,920.0,784.0,4.8,,,,,,,,,,
,17.32,4158,920.0,798.7,4.8,,,,,,,,,,
blok 010
TIME mg/H mbar mbar %
0.02 490.0 999.6 1122.0 67.8
0.33 514.5 999.6 1142.4 76.9
0.66 553.7 999.6 1193.4 84.7
0.98 578.2 999.6 1244.4 83.9
1.31 622.3 999.6 1336.2 83.9
1.64 681.1 999.6 1458.6 83.5
1.96 764.4 999.6 1621.8 84.3
2.29 867.3 999.6 1825.8 85.1
2.62 945.7 999.6 2070.6 92.9
2.95 911.4 999.6 2233.8 92.2
3.28 695.8 999.6 1795.2 91.4
3.61 695.8 999.6 1621.8 91.8
3.93 754.6 999.6 1683.0 92.5
4.27 769.3 999.6 1785.0 92.2
4.60 769.3 999.6 1825.8 92.2
4.94 759.5 999.6 1846.2 91.8
5.27 749.7 999.6 1836.0 91.8
5.63 759.5 999.6 1866.6 88.2
blok 011
,0.02,1470,1111.8,1030.2,34.7,,,,,,,,,,
,0.33,1512,1366.8,1030.2,34.7,,,,,,,,,,
,0.65,1491,1876.8,1060.8,34.7,,,,,,,,,,
,0.98,1512,1938.0,1111.8,34.7,,,,,,,,,,
,1.31,1533,1958.4,1173.0,34.7,,,,,,,,,,
,1.64,1575,1978.8,1224.0,34.7,,,,,,,,,,
,1.96,1617,1978.8,1275.0,35.1,,,,,,,,,,
,2.29,1659,1978.8,1336.2,35.1,,,,,,,,,,
,2.62,1722,1978.8,1407.6,35.1,,,,,,,,,,
,2.95,1764,1978.8,1479.0,35.1,,,,,,,,,,
,3.29,1827,1978.8,1570.8,35.1,,,,,,,,,,
,3.61,1890,1978.8,1662.6,35.5,,,,,,,,,,
,3.94,1953,1978.8,1774.8,35.9,,,,,,,,,,
,4.26,2037,1978.8,1907.4,38.3,,,,,,,,,,
,4.59,2121,1978.8,2019.6,43.4,,,,,,,,,,
,4.92,2205,1978.8,2111.4,55.0,,,,,,,,,,
,5.25,2289,1978.8,2091.0,63.0,,,,,,,,,,
,5.58,2352,1978.8,1703.4,49.0,,,,,,,,,,
,5.91,2415,1978.8,1601.4,34.7,,,,,,,,,,
,6.23,2478,1978.8,1662.6,35.5,,,,,,,,,,
,6.56,2541,1978.8,1774.8,35.5,,,,,,,,,,
,6.89,2625,1978.8,1897.2,35.5,,,,,,,,,,
,7.22,2709,1978.8,2019.6,38.6,,,,,,,,,,
,7.54,2772,1978.8,2080.8,42.6,,,,,,,,,,
,7.88,2835,1978.8,2101.2,47.4,,,,,,,,,,
,8.24,2919,1978.8,1917.6,45.4,,,,,,,,,,
,8.59,3003,1978.8,1693.2,34.7,,,,,,,,,,
,8.93,3066,1978.8,1672.8,34.7,,,,,,,,,,
,9.28,3129,1978.8,1744.2,35.5,,,,,,,,,,
,9.63,3192,1978.8,1836.0,35.1,,,,,,,,,,
,9.97,3255,1978.8,1876.8,35.1,,,,,,,,,,
,10.33,3318,1978.8,1907.4,34.7,,,,,,,,,,
,10.69,3381,1978.8,1927.8,35.1,,,,,,,,,,
,11.05,3444,1978.8,1948.2,35.1,,,,,,,,,,
,11.40,3528,1978.8,1968.6,35.5,,,,,,,,,,
,11.76,3591,1978.8,1989.0,36.3,,,,,,,,,,
,12.12,3633,1978.8,2009.4,37.5,,,,,,,,,,
,12.46,3696,1978.8,2029.8,40.2,,,,,,,,,,
,12.79,3759,1978.8,2050.2,42.6,,,,,,,,,,
,13.15,3822,1978.8,2050.2,45.8,,,,,,,,,,
,13.50,3885,1978.8,2019.6,48.2,,,,,,,,,,
,13.85,3948,1978.8,1785.0,36.3,,,,,,,,,,
,14.21,3969,1978.8,1703.4,34.7,,,,,,,,,,
,14.55,4032,1978.8,1744.2,35.1,,,,,,,,,,
,14.91,4074,1978.8,1785.0,34.7,,,,,,,,,,
,15.27,4116,1978.8,1795.2,34.7,,,,,,,,,,
Z góry dziękuję, mieszkam na bielanach i mogę gdzieś podjechać celem usunięcia usterki oczywiście za opłatą. Nie cierpię serwisów. Do którego bym nie podjechał od razu trafiam na cwaniaczka polskiego naciągacza. A u jednego to na pewno łopatki w kierownicy turbiny a u drugiego dziury w cylindrach. Kopara opada na dzień dobry po samej informacji że turbo się wyłącza chcą robić takie rzeczy. A gdzie jeszcze do diagnostyka.
Dzięki.
whitedog1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 18:36   #924
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 171
Kupiłem kabelek od Viken, ale nie mogłem się połączyć z vag 704. Nie wiem dlaczego bo np jak pożyczałem kabelek w pracy od mechaników to się łączył bez problemu.
Ale pomijając to dałem radę przez 409 sie połączyć ale ten vag jest inny.
Wszedłem w licznik ale nie mogę zakodować mfa (tak jak pisałem kilka postów wcześniej po wymianie nagrzewnicy wszystko padło i tylko pokazuje zasięg do przejechania).
Wchodzę w kodowanie i logowanie ale nie bardzo kumam jak to zakodować, może się to wyda dziwne dla innych, ale ja nie mogę tego zrobić dopiero się uczę.
Po za tym jest teraz zimno i pod blokiem muszę też znaleźć odpowiednio blisko klatki miejsce żeby się podłączyć z lapkiem (padnięta bateria).
Proszę o łopatologiczne wytłumaczenie w co mam wejść żeby zakodować licznik na vag 409.pl
Z góry dziękuję i pozdrawiam Jacek.
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 21:02   #925
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
Napisał camel1313 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale co Ty chcesz tam w nim zakodowac ... mfa wczesniej dzialalo ?
Bump:
Napisał whitedog1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1 Fault Found:
blok 000
blok 003
blok 010
blok 011
niestety logi do poprawy bo pedal nie byl w podlodze,
zrob 001/003/004/007/008/010/011 na trzecim biegu od 1500-4200 rpm z pedalem w podlodze !!!
Regulamin §23
Ostatnio edytowane przez spanky ; 30-12-2012 o 21:05
spanky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2012, 13:39   #926
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Postów: 171
Napisał spanky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak oczywiście że działało, miałem spalanie, temp. oleju, zasięg do przejechania i czas i już nie pamiętam czy coś jeszcze było.
I to było na mfa 1 i 2 , a teraz manetka nie reaguje na przełączenia.
Jedynie po zniknięciu pełnego mfa jak odłączyłem akumulator to z zasięgu na wyświetlaczu pojawił się czas od odpalenia. Po ponownym odłączeniu z powrotem jest zasięg.
Jak podłączyłem vaga to pojawiły się błędy:
Adres 01: Silnik Plik etykiet: AKP\028-906-021.LBL
Nr seryjny: 028 906 021 HB
Komponent: 1,9l R4 EDC G01SG 1907
Kodowanie: 00002
Kod serwisu: WSC 00020
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
65535 - Błąd pamięci sterownika
35-10 - - - Sporadyczny
00625 - Sygnał prędkości pojazdu
27-00 - Niezrozumiały sygnał
Kody gotowości: B/D
Bump: Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: Brak
Nr seryjny: 7M0 962 258 F
Komponent: Multifunkt.Einheit 0001
Kodowanie: 00005
Znaleziono 1 błąd:
01142 - Silniki zamka centralnego; : drzwi kierowcy i zawór zbiornika paliwa zamknięty
28-10 - Zwarcie z plusem - Sporadyczny
Błędy usunięte ale brak pełnego mfa.
Steuergerät Codierung (< 05/2000)
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
00?xx: Anti-Blockier-System
0 - ohne Anti-Blockier-System
1 - mit Anti-Blockier-System
00x?x: Wegstrecken-Kennzahl
1 - 3440 für Automatikgetriebe
2 - 4815 für Schaltgetriebe
00xx?: Zylinder-Anzahl
4 - 4 Zylinder-Motor
6 - 6 Zylinder-Motor
Czyli zakodować mam jak dobrze kumam 00124 ?
Tylko nie wiem gdzie, bo po wejściu w licznik jak wpisuję w logowanie 00124 to wyskakuje wartość nie znana.
Typ Pliku: jpg DSC00057.jpg (77.6 KB, 34 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez camel1313 ; 31-12-2012 o 14:02
Stary 31-12-2012, 23:35   #927
whitedog1
Avatar whitedog1
Imię: Grzegorz
Postów: 23
Dotyczy:
1 Fault Found:
Logi zrobione w blokach które wskazałeś.
Pedał tym razem w podłodze, robiłem je o 5 rano w drodze do pracy na wisłostradzie. Ciekawe ile mandatów dostanę??? Hi Hi Hi.
blok 001
,Group A:,'001,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
Time rpm mg/str CF C
0.01 1491 0.0 -1.0 72.9
0.33 1470 6.6 3.6 72.9
0.66 1428 35.4 16.3 73.8
0.98 1533 39.5 16.3 73.8
1.31 1575 41.5 17.3 73.8
1.64 1596 44.2 18.9 73.8
1.97 1659 45.3 19.4 73.8
2.29 1722 46.7 20.4 73.8
2.62 1764 47.2 20.9 73.8
2.95 1827 48.0 21.4 73.8
3.28 1890 48.9 22.4 73.8
3.60 1953 49.1 22.4 73.8
3.93 2037 48.9 23.5 73.8
4.26 2100 48.9 23.5 73.8
4.59 2205 48.9 24.5 73.8
4.91 2268 48.9 25.0 73.8
5.24 2352 49.4 25.5 73.8
5.57 2436 49.7 26.5 73.8
5.90 2499 50.0 27.0 73.8
6.23 2583 49.7 27.0 73.8
6.55 2646 49.4 27.5 73.8
6.88 2709 49.1 27.5 73.8
7.21 2772 48.9 28.0 73.8
7.54 2856 48.3 28.0 73.8
7.86 2940 48.0 28.6 73.8
8.19 3003 47.5 28.6 73.8
8.52 3066 47.2 29.1 73.8
8.85 3129 46.7 29.6 73.8
9.18 3192 46.1 29.6 73.8
9.54 3255 45.8 30.1 73.8
9.88 3318 45.3 30.6 73.8
10.22 3360 45.0 30.6 73.8
10.57 3423 44.7 30.6 73.8
10.90 3486 44.7 31.1 73.8
11.25 3528 44.5 31.1 73.8
11.58 3591 44.2 31.1 73.8
11.94 3612 43.9 32.1 73.8
12.28 3696 43.6 31.6 73.8
12.62 3738 43.4 31.6 73.8
12.98 3780 43.1 31.6 73.8
13.31 3864 42.8 31.6 73.8
13.67 3906 42.5 32.1 73.8
14.00 3948 42.5 32.6 73.8
14.34 3990 42.3 32.6 73.8
14.66 4053 41.7 32.6 73.8
14.99 4116 40.9 32.1 73.8
15.32 4137 40.4 32.1 74.7
15.64 4200 39.8 31.6 74.7
15.96 4221 38.7 31.6 74.7
16.29 4263 37.3 30.6 74.7
16.61 4305 36.2 30.6 74.7
16.94 4347 35.1 29.1 74.7
17.27 4368 33.5 28.0 74.7
17.60 4389 11.8 6.1 74.7
17.93 3675 0.0 -2.5 74.7
blok 003
,Group A:,'003,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
Time rpm mg/str mg/str %
0.02 1512 575.0 573.3 55.4
0.33 1554 940.0 602.7 4.8
0.65 1575 940.0 695.8 4.8
0.98 1617 940.0 730.1 4.8
1.31 1680 940.0 749.7 4.8
1.64 1743 940.0 788.9 4.8
1.96 1806 925.0 842.8 4.8
2.29 1869 910.0 891.8 4.8
2.62 1953 895.0 926.1 4.8
2.95 2016 880.0 965.3 4.8
3.28 2100 875.0 989.8 4.8
3.60 2184 860.0 1009.4 4.8
3.93 2268 855.0 950.6 4.8
4.26 2352 855.0 769.3 4.8
4.59 2415 855.0 784.0 4.8
4.91 2478 855.0 828.1 4.8
5.25 2562 860.0 877.1 4.8
5.57 2625 865.0 896.7 4.8
5.93 2688 870.0 916.3 4.8
6.28 2772 880.0 926.1 4.8
6.63 2856 885.0 940.8 4.8
6.98 2940 890.0 950.6 4.8
7.33 3003 895.0 950.6 4.8
7.67 3066 900.0 960.4 4.8
8.01 3129 900.0 970.2 4.8
8.35 3213 900.0 970.2 4.8
8.70 3276 905.0 931.0 4.8
9.04 3339 905.0 803.6 4.8
9.37 3402 905.0 803.6 4.8
9.69 3444 910.0 818.3 4.8
10.02 3486 910.0 847.7 4.8
10.35 3528 915.0 857.5 4.8
10.68 3591 915.0 857.5 4.8
11.01 3654 920.0 852.6 4.8
11.34 3696 920.0 852.6 4.8
11.65 3759 920.0 857.5 4.8
11.98 3801 920.0 857.5 4.8
12.31 3843 920.0 862.4 4.8
12.64 3885 920.0 852.6 4.8
12.96 3948 920.0 852.6 4.8
13.29 4011 920.0 842.8 4.8
13.62 4053 920.0 847.7 4.8
13.95 4074 920.0 842.8 4.8
14.27 4137 920.0 837.9 4.8
14.60 4179 920.0 833.0 4.8
14.93 4221 920.0 823.2 4.8
15.25 4263 920.0 823.2 4.8
15.58 4284 920.0 803.6 4.8
15.91 4326 920.0 788.9 4.8
16.24 4368 920.0 774.2 4.8
blok 004
,Group A:,'004,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
Time rpm ATDC CF CF
0.01 1449 1.2 0.0 -2.8
0.33 1386 12.4 15.3 -2.2
0.66 1491 10.5 15.3 -2.8
0.98 1533 11.5 15.8 -2.8
1.31 1575 11.5 16.3 -2.8
1.64 1617 11.8 17.8 -2.2
1.97 1659 11.8 18.4 -2.8
2.29 1722 12.1 19.9 -2.2
2.62 1785 13.0 21.4 -2.2
2.95 1869 13.9 22.4 -2.2
3.28 1932 14.9 22.9 -2.2
3.63 2016 15.8 23.5 -2.8
3.98 2100 16.7 24.0 -2.2
4.32 2184 17.4 25.0 -2.2
4.67 2289 18.3 25.5 -2.2
5.00 2352 18.9 26.0 -2.2
5.33 2415 19.5 26.5 -2.2
5.65 2499 20.1 27.5 -2.2
5.98 2562 20.8 27.5 -2.2
6.31 2646 21.1 28.0 -2.2
6.64 2709 21.7 28.0 -2.2
6.96 2793 22.0 28.6 -2.2
7.29 2877 22.9 28.6 -2.8
7.62 2940 23.6 29.1 -2.8
7.94 3024 24.2 29.1 -2.8
8.27 3087 24.8 29.6 -2.8
8.60 3150 25.4 29.6 -2.8
8.92 3213 26.0 30.1 -2.8
9.25 3276 26.7 30.1 -3.3
9.58 3339 27.3 30.6 -2.8
9.91 3381 27.6 31.1 -2.8
10.23 3444 28.2 31.1 -2.8
10.56 3507 28.5 31.1 -2.8
10.91 3570 28.8 31.6 -1.6
11.26 3612 29.1 31.6 -1.1
11.58 3675 29.4 31.6 -0.5
11.91 3738 29.4 32.1 -0.5
12.23 3780 29.8 32.6 0.0
12.56 3864 30.1 32.1 0.0
12.89 3885 30.1 32.6 0.0
13.22 3969 30.4 32.6 0.0
13.54 4011 30.7 32.6 0.0
13.87 4053 30.7 32.6 0.0
14.20 4095 31.0 32.6 0.0
14.53 4137 31.0 32.1 -0.5
14.86 4179 31.3 32.1 0.0
15.18 4242 31.3 31.6 -0.5
15.51 4263 31.3 31.1 -0.5
blok 007
,Group A:,'007,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
Time Temp % C C
0.04 58.5 0.0 18.0 88.2
0.33 58.5 0.0 18.0 88.2
0.65 58.5 0.0 18.0 88.2
0.97 58.5 0.0 18.9 88.2
1.30 58.5 0.0 18.9 88.2
1.63 58.5 0.0 18.9 88.2
1.96 58.5 0.0 18.9 88.2
2.28 58.5 0.0 18.9 88.2
2.61 58.5 0.0 18.9 88.2
2.94 58.5 0.0 18.9 88.2
3.27 58.5 0.0 18.9 88.2
3.60 58.5 0.0 18.9 88.2
3.92 58.5 0.0 19.8 88.2
4.25 58.5 0.0 19.8 88.2
4.58 58.5 0.0 19.8 88.2
4.91 58.5 0.0 19.8 88.2
5.23 58.5 0.0 19.8 89.1
5.56 58.5 0.0 19.8 89.1
5.89 58.5 0.0 19.8 89.1
6.22 58.5 0.0 19.8 89.1
6.54 58.5 0.0 20.7 89.1
6.87 58.5 0.0 20.7 89.1
7.20 58.5 0.0 20.7 89.1
7.53 58.5 0.0 20.7 89.1
7.85 58.5 0.0 20.7 89.1
8.18 58.5 0.0 21.6 89.1
8.51 58.5 0.0 21.6 89.1
8.83 58.5 0.0 21.6 89.1
9.16 58.5 0.0 21.6 89.1
9.49 58.5 0.0 21.6 89.1
9.82 58.5 0.0 22.5 89.1
10.15 58.5 0.0 22.5 89.1
10.47 58.5 0.0 22.5 89.1
10.80 58.5 0.0 22.5 89.1
11.13 58.5 0.0 22.5 89.1
11.45 58.5 0.0 23.4 89.1
11.79 58.5 0.0 23.4 89.1
12.11 58.5 0.0 23.4 89.1
12.43 58.5 0.0 24.3 89.1
12.76 58.5 0.0 24.3 89.1
13.10 58.5 0.0 24.3 89.1
13.43 58.5 0.0 24.3 89.1
13.76 58.5 0.0 25.2 89.1
14.07 58.5 0.0 25.2 89.1
14.41 58.5 0.0 25.2 89.1
14.73 58.5 0.0 25.2 89.1
15.06 58.5 0.0 26.1 89.1
15.39 58.5 0.0 26.1 89.1
15.72 59.4 0.0 26.1 89.1
16.04 59.4 0.0 26.1 90.0
16.37 59.4 0.0 26.1 90.0
16.70 59.4 0.0 27.0 90.0
17.04 59.4 0.0 27.0 90.0
blok 008
,Group A:,'008,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
Time rpm mg/str mg/str mg/str
0.03 1659 28.0 45.8 38.2
0.32 1701 51.9 46.4 47.2
0.65 1743 51.9 46.9 51.1
0.98 1806 51.9 47.8 51.6
1.31 1869 51.9 48.6 51.9
1.63 1953 51.9 49.1 52.2
1.96 2016 51.9 48.9 52.4
2.29 2100 51.9 48.9 52.4
2.62 2184 51.9 48.9 52.7
2.95 2268 51.9 48.9 50.8
3.28 2310 51.9 49.1 51.6
3.60 2373 51.9 49.4 52.4
3.93 2457 51.9 49.7 52.4
4.26 2520 51.9 50.0 52.2
4.59 2604 51.9 49.7 51.9
4.91 2667 51.9 49.4 51.6
5.24 2730 51.9 49.1 51.3
5.56 2814 51.9 48.6 51.1
5.90 2877 51.9 48.3 50.8
6.22 2940 51.9 48.0 50.5
6.55 3003 51.9 47.5 50.2
6.88 3087 51.9 46.9 50.0
7.21 3129 51.9 46.4 49.4
7.53 3192 51.9 46.1 49.1
7.86 3255 51.9 45.6 48.9
8.19 3318 51.9 45.3 48.0
8.52 3381 51.9 45.0 48.0
8.85 3423 51.9 44.7 47.8
9.17 3486 51.9 44.7 47.5
9.50 3549 51.9 44.5 46.4
9.83 3591 51.9 44.2 45.8
10.16 3654 51.9 43.9 45.3
10.48 3696 51.9 43.4 45.0
10.81 3738 51.9 43.1 44.7
11.14 3801 51.9 42.8 44.2
11.46 3843 51.9 42.8 44.2
11.79 3906 51.9 42.5 43.9
12.12 3927 51.9 42.5 43.9
12.45 3990 51.9 42.3 43.6
12.78 4032 51.9 42.0 43.1
13.10 4074 51.9 41.2 42.8
13.43 4137 51.9 40.6 42.3
13.75 4179 51.9 39.8 41.7
14.09 4221 51.9 39.5 41.7
14.42 4263 51.9 38.2 40.9
14.76 4284 51.9 36.5 40.4
blok 010
,Group A:,'010,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
Time mg/str mbar mbar %
0.01 646.8 999.6 1152.6 100.0
0.36 671.3 999.6 1203.6 100.0
0.71 705.6 999.6 1264.8 100.0
1.07 749.7 999.6 1336.2 100.0
1.43 769.3 999.6 1407.6 100.0
1.79 813.4 999.6 1499.4 100.0
2.15 867.3 999.6 1601.4 100.0
2.49 916.3 999.6 1723.8 100.0
2.85 989.8 999.6 1876.8 100.0
3.21 1033.9 999.6 1999.2 100.0
3.55 1043.7 999.6 2101.2 100.0
3.90 784.0 999.6 1836.0 100.0
4.26 788.9 999.6 1632.0 100.0
4.61 823.2 999.6 1621.8 100.0
4.96 867.3 999.6 1703.4 100.0
5.30 901.6 999.6 1795.2 100.0
5.65 935.9 999.6 1876.8 100.0
6.00 911.4 999.6 1897.2 100.0
6.36 891.8 999.6 1876.8 100.0
6.70 896.7 999.6 1876.8 100.0
7.05 882.0 999.6 1866.6 100.0
7.38 886.9 999.6 1876.8 100.0
7.73 882.0 999.6 1876.8 100.0
8.09 867.3 999.6 1846.2 100.0
8.44 862.4 999.6 1825.8 100.0
8.78 852.6 999.6 1815.6 100.0
9.13 852.6 999.6 1815.6 100.0
9.47 842.8 999.6 1825.8 100.0
9.80 818.3 999.6 1815.6 100.0
10.15 828.1 999.6 1815.6 100.0
10.50 813.4 999.6 1815.6 100.0
10.86 798.7 999.6 1825.8 100.0
11.22 788.9 999.6 1825.8 100.0
11.57 788.9 999.6 1815.6 100.0
11.92 774.2 999.6 1805.4 100.0
12.26 774.2 999.6 1805.4 100.0
12.62 779.1 999.6 1825.8 100.0
12.96 779.1 999.6 1836.0 100.0
13.32 769.3 999.6 1815.6 100.0
13.66 769.3 999.6 1815.6 100.0
14.01 754.6 999.6 1795.2 100.0
14.36 754.6 999.6 1785.0 100.0
14.71 739.9 999.6 1774.8 100.0
15.05 744.8 999.6 1774.8 100.0
15.39 739.9 999.6 1754.4 100.0
blok 011
,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
Time rpm mbar mbar %
0.03 1407 1632.0 1040.4 34.7
0.34 1470 1897.2 1060.8 34.7
0.70 1428 1815.6 1122.0 34.7
1.06 1470 1887.0 1173.0 34.7
1.42 1512 1938.0 1234.2 34.7
1.78 1575 1958.4 1295.4 35.1
2.14 1638 1978.8 1366.8 35.1
2.50 1680 1978.8 1448.4 35.1
2.85 1743 1978.8 1540.2 35.1
3.21 1827 1978.8 1642.2 35.5
3.57 1890 1978.8 1785.0 35.5
3.93 1995 1978.8 1927.8 38.3
4.28 2058 1978.8 2050.2 49.0
4.63 2163 1978.8 2121.6 58.6
4.97 2247 1978.8 1805.4 55.8
5.31 2310 1978.8 1621.8 34.7
5.68 2373 1978.8 1621.8 34.7
6.02 2457 1978.8 1713.6 35.5
6.38 2520 1978.8 1825.8 35.5
6.72 2604 1978.8 1927.8 35.5
7.08 2688 1978.8 1958.4 35.5
7.42 2772 1978.8 1876.8 34.7
7.77 2835 1978.8 1836.0 34.7
8.13 2940 1978.8 1825.8 34.7
8.48 2982 1978.8 1846.2 34.7
8.83 3045 1978.8 1856.4 34.7
9.18 3129 1978.8 1866.6 34.7
9.53 3192 1978.8 1846.2 34.7
9.89 3255 1978.8 1825.8 34.7
10.25 3318 1978.8 1815.6 34.7
10.60 3360 1978.8 1805.4 34.7
10.95 3444 1978.8 1805.4 34.7
11.31 3486 1978.8 1815.6 34.7
11.65 3549 1978.8 1815.6 34.7
12.00 3591 1978.8 1825.8 34.7
12.35 3654 1978.8 1825.8 34.7
12.71 3717 1978.8 1825.8 34.7
13.07 3759 1978.8 1815.6 34.7
13.41 3822 1978.8 1815.6 34.7
13.76 3864 1978.8 1805.4 34.7
14.12 3927 1978.8 1815.6 34.7
14.48 3969 1978.8 1815.6 34.7
14.83 4011 1978.8 1815.6 34.7
15.19 4053 1978.8 1815.6 34.7
15.53 4095 1978.8 1795.2 34.7
15.88 4137 1978.8 1785.0 34.7
16.22 4200 1978.8 1785.0 34.7
16.58 4221 1978.8 1774.8 34.7
16.94 4263 1978.8 1774.8 34.7
17.30 4305 1978.8 1754.4 34.7
ok, jeszcze zamieszczę pewien odczyt dalej.
Bump:
Bump:
Bump: A tu jeszcze zamieszczę jeszcze logi z 3 bloków na raz 003 008 011 ale tylko po to gdyż wiedziałem że jadąc do pracy turbo się wyłączy na 4 biegu. Wyłączenie turbiny nastąpiło pod koniec odczytu. Może będzie to jakaś wskazówka.
,Group A:,'003,,,,Group B:,'008,,,,Group C:,'011
TIME RPM MG/H MG/H % TIME 2850-3150 MG/H MG/H MG/H TIME RPM MBAR MBAR %
0.03 903 305.0 323.4 84.5 0.36 903 0.0 31.8 24.7 0.72 903 1091.4 989.4 34.7
1.08 903 310.0 352.8 84.5 1.43 903 0.0 31.8 22.8 1.79 903 1091.4 989.4 34.7
2.15 903 310.0 254.8 76.1 2.51 903 0.0 31.8 22.8 2.87 903 1091.4 989.4 34.7
3.23 903 305.0 294.0 60.2 3.59 903 0.0 32.1 22.5 3.95 903 1091.4 989.4 34.7
4.31 903 300.0 303.8 61.8 4.67 1071 11.3 34.6 28.5 5.03 1407 1173.0 969.0 34.7
5.38 1407 455.0 450.8 50.2 5.75 1197 17.8 38.2 28.8 6.11 1134 1173.0 999.6 34.7
6.47 1134 530.0 475.3 36.7 6.83 1008 20.6 33.2 31.0 7.19 1155 1203.6 999.6 34.7
7.53 1344 580.0 494.9 29.9 7.89 1533 26.1 44.5 32.7 8.23 1743 1601.4 1060.8 34.7
8.58 1953 655.0 578.2 29.9 8.95 2121 22.2 48.9 38.7 9.28 2268 1795.2 1254.6 34.7
9.65 2415 670.0 661.5 30.3 10.00 2562 16.2 49.7 44.2 10.35 2289 1142.4 1326.0 45.4
10.70 1659 265.0 573.3 4.8 11.07 1071 0.0 35.7 32.1 11.43 924 1091.4 1040.4 34.7
11.79 1218 335.0 347.9 64.9 12.15 1344 14.5 41.5 24.4 12.51 1281 1142.4 989.4 34.7
12.87 1281 430.0 401.8 51.8 13.23 1260 15.6 39.8 25.8 13.59 1281 1142.4 989.4 34.7
13.95 1260 445.0 421.4 50.6 14.30 1260 15.6 39.8 26.4 14.66 1260 1142.4 989.4 34.7
15.03 1260 420.0 441.0 52.2 15.39 1176 3.0 37.9 23.1 15.75 924 1091.4 999.6 34.7
16.11 903 305.0 279.3 68.9 16.46 903 0.0 32.1 22.5 16.83 903 1091.4 989.4 34.7
17.19 1134 320.0 406.7 61.8 17.54 1092 13.5 35.4 23.6 17.91 1113 1183.2 979.2 34.7
18.26 1176 615.0 494.9 29.9 18.62 1239 26.6 39.0 30.5 18.97 1323 1438.2 1009.8 34.7
19.31 1407 825.0 539.0 29.9 19.67 1512 31.8 44.2 35.1 20.01 1596 1815.6 1122.0 34.7
20.36 1701 765.0 632.1 29.9 20.71 1827 35.4 48.3 41.5 21.08 1953 1978.8 1356.6 35.5
21.43 2100 830.0 774.2 29.9 21.79 2247 35.4 48.9 51.3 22.15 2352 1978.8 1703.4 35.9
22.51 2520 825.0 891.8 42.2 22.85 2604 27.7 49.7 51.9 23.21 2352 1152.6 1621.8 34.7
23.57 1722 265.0 573.3 4.8 23.93 1155 0.0 37.6 32.1 24.29 882 1091.4 1071.0 34.7
24.65 903 285.0 328.3 84.5 25.00 882 0.0 31.8 23.6 25.37 882 1091.4 999.6 34.7
25.73 903 290.0 254.8 79.7 26.09 903 0.0 31.8 22.8 26.45 903 1091.4 989.4 34.7
26.80 903 290.0 274.4 69.7 27.17 903 0.0 31.8 22.8 27.53 903 1091.4 989.4 34.7
27.88 903 295.0 274.4 64.5 28.24 903 0.0 31.8 22.8 28.61 903 1091.4 989.4 34.7
28.96 903 295.0 294.0 62.6 29.32 1113 11.3 36.2 28.5 29.69 1092 1173.0 979.2 34.7
30.05 1155 740.0 494.9 29.9 30.40 1197 29.4 37.9 30.2 30.77 1260 1438.2 1020.0 34.7
31.12 1323 995.0 534.1 4.8 31.49 1386 38.2 42.0 33.5 31.85 1491 1887.0 1091.4 34.7
32.21 1617 995.0 602.7 4.8 32.57 1722 41.7 46.7 39.8 32.91 1848 1978.8 1305.6 35.5
33.27 2016 935.0 779.1 4.8 33.63 2184 43.6 48.9 52.7 33.99 2394 1978.8 1866.6 37.5
34.35 2541 910.0 984.9 4.8 34.71 2730 38.7 49.1 51.3 35.07 2877 1978.8 2121.6 49.0
35.43 2793 490.0 671.3 63.4 35.79 2142 0.0 48.9 39.5 36.15 1554 1091.4 1193.4 34.7
36.51 1029 270.0 548.8 80.5 36.87 882 0.0 31.8 27.5 37.23 882 1091.4 1030.2 34.7
37.58 882 285.0 318.5 84.5 37.95 903 0.0 31.8 22.8 38.31 903 1091.4 999.6 34.7
38.66 903 285.0 264.6 83.7 39.03 903 0.0 31.8 22.8 39.39 903 1091.4 989.4 34.7
39.73 903 290.0 279.3 79.3 40.08 903 0.0 31.8 22.5 40.45 903 1091.4 989.4 34.7
40.81 903 285.0 254.8 78.1 41.17 903 0.0 31.8 22.5 41.53 903 1091.4 989.4 34.7
41.86 1092 410.0 465.5 45.8 42.21 1281 14.8 40.1 26.6 42.57 1239 1183.2 979.2 34.7
42.93 1260 580.0 509.6 37.1 43.29 1386 25.0 41.7 31.8 43.65 1386 1550.4 1030.2 34.7
44.01 1512 855.0 568.4 29.9 44.37 1596 36.0 45.3 36.2 44.73 1722 1978.8 1193.4 34.7
45.09 1848 830.0 666.4 29.9 45.44 1974 35.7 48.9 45.3 45.81 2121 1978.8 1479.0 35.5
46.17 2247 815.0 813.4 30.3 46.53 2394 33.8 49.4 52.4 46.89 2520 1978.8 1774.8 35.5
47.24 2646 815.0 798.7 45.8 47.60 2772 30.7 48.9 51.1 47.95 2709 1244.4 1825.8 50.2
48.31 2079 260.0 617.4 4.8 48.66 1512 0.0 44.2 36.0 49.02 1008 1081.2 1101.6 37.1
49.37 882 280.0 347.9 84.5 49.72 882 0.0 31.8 24.4 50.09 903 1091.4 1009.8 34.7
50.45 903 280.0 264.6 84.5 50.81 903 0.0 31.8 22.8 51.17 903 1091.4 989.4 34.7
51.52 903 280.0 264.6 83.7 51.86 903 0.0 31.8 22.8 52.21 903 1091.4 989.4 34.7
52.56 903 280.0 274.4 82.5 52.92 903 0.0 31.8 22.8 53.26 903 1091.4 989.4 34.7
53.62 903 280.0 274.4 80.9 53.98 903 0.0 31.8 22.5 54.34 903 1091.4 989.4 34.7
54.70 903 280.0 249.9 79.3 55.05 1113 11.8 36.0 26.4 55.40 1449 1122.0 979.2 34.7
55.77 1386 410.0 294.0 61.4 56.11 1470 17.3 43.6 27.2 56.47 1470 1428.0 989.4 34.7
56.83 1575 705.0 558.6 29.9 57.19 1659 29.1 46.1 35.7 57.55 1743 1703.4 1152.6 35.5
57.91 1806 590.0 622.3 41.0 58.27 1869 18.9 48.6 34.9 58.62 1911 1468.8 1173.0 34.7
58.99 1953 545.0 524.3 49.0 59.35 1995 21.1 48.9 34.9 59.71 2058 1917.6 1203.6 34.7
60.07 2163 770.0 700.7 29.9 60.42 2289 38.4 49.1 50.0 60.78 2457 1978.8 1703.4 39.8
61.13 2709 915.0 1009.4 4.8 61.49 2961 43.6 47.8 50.5 61.85 3066 1978.8 2325.6 77.3
62.21 3276 930.0 1063.3 4.8 62.57 2688 0.0 49.1 35.1 62.93 2016 1122.0 1173.0 34.7
63.28 1470 255.0 558.6 4.8 63.64 1050 0.0 34.6 32.7 64.00 882 1091.4 1040.4 34.7
64.36 882 275.0 343.0 84.5 64.72 882 0.0 31.8 23.3 65.08 882 1091.4 999.6 34.7
65.44 882 275.0 274.4 84.5 65.80 903 0.0 31.8 22.8 66.16 903 1091.4 999.6 34.7
66.52 903 275.0 259.7 80.9 66.88 903 0.0 31.8 22.8 67.24 903 1091.4 989.4 34.7
67.60 903 275.0 249.9 79.7 67.94 903 0.0 31.8 22.5 68.30 903 1091.4 989.4 34.7
68.66 903 275.0 259.7 76.9 69.02 903 0.0 31.8 22.8 69.38 903 1091.4 989.4 34.7
69.74 903 275.0 279.3 75.7 70.10 903 0.0 31.8 22.5 70.46 903 1091.4 989.4 34.7
70.82 903 275.0 274.4 76.1 71.18 903 0.0 31.8 22.5 71.54 903 1091.4 989.4 34.7
71.90 903 275.0 259.7 77.7 72.26 903 0.0 31.8 22.5 72.62 903 1091.4 989.4 34.7
72.98 903 275.0 259.7 75.3 73.34 903 0.0 31.8 22.8 73.70 903 1091.4 989.4 34.7
74.06 903 275.0 284.2 74.1 74.42 903 0.0 31.8 22.8 74.78 903 1091.4 989.4 34.7
75.14 903 280.0 298.9 82.1 75.50 882 0.0 31.8 22.8 75.86 882 1091.4 989.4 34.7
76.22 882 280.0 279.3 82.9 76.58 882 0.0 31.8 22.8 76.94 882 1091.4 989.4 34.7
77.30 903 280.0 264.6 80.9 77.66 903 0.0 31.8 23.6 78.02 903 1091.4 989.4 34.7
78.38 903 275.0 264.6 83.3 78.75 903 0.0 31.8 22.8 79.09 903 1091.4 989.4 34.7
79.45 882 295.0 269.5 79.7 79.81 903 0.0 31.8 22.5 80.15 924 1122.0 989.4 34.7
80.51 1302 555.0 519.4 35.1 80.87 1386 24.7 42.0 32.9 81.23 1176 1275.0 1030.2 35.5
81.59 966 980.0 529.2 4.8 81.94 1071 26.4 35.1 31.6 82.30 1134 1295.4 1050.6 34.7
82.66 1197 865.0 539.0 29.9 83.02 1281 31.0 40.1 32.4 83.38 1365 1611.6 1081.2 34.7
83.74 1491 980.0 592.9 4.8 84.10 1596 37.3 45.3 37.9 84.46 1743 1978.8 1224.0 34.7
84.82 1869 915.0 705.6 4.8 85.18 2016 37.9 48.9 48.0 85.54 2184 1978.8 1550.4 35.5
85.88 2331 845.0 837.9 31.1 86.25 2499 36.0 50.0 52.2 86.60 2625 1978.8 1795.2 35.1
86.95 2751 835.0 828.1 45.4 87.31 2877 28.0 48.3 50.2 87.66 2688 1183.2 1611.6 39.8
88.01 2058 255.0 622.3 4.8 88.36 1470 0.0 43.9 37.1 88.72 966 1081.2 1091.4 35.9
89.08 1029 360.0 367.5 69.7 89.44 1596 11.3 45.0 21.1 89.80 1785 1203.6 1009.8 34.7
90.17 1785 435.0 421.4 52.6 90.53 1806 16.7 47.8 26.6 90.89 1827 1326.0 1040.4 34.7
91.25 1827 455.0 460.6 52.6 91.60 1848 15.6 48.3 28.5 91.97 1848 1305.6 1071.0 34.7
92.33 1869 440.0 416.5 54.2 92.69 1869 15.1 48.6 26.1 93.04 1722 1101.6 1050.6 34.7
93.40 1197 260.0 563.5 4.8 93.76 882 0.0 31.8 24.2 94.12 903 1091.4 1009.8 34.7
94.48 903 275.0 298.9 82.5 94.84 903 0.0 31.8 23.1 95.20 903 1091.4 999.6 34.7
95.56 903 275.0 294.0 84.1 95.92 903 0.0 31.8 22.8 96.28 903 1091.4 999.6 34.7
96.64 903 275.0 284.2 84.5 97.00 903 0.0 31.8 22.8 97.36 903 1091.4 989.4 34.7
97.72 903 275.0 254.8 80.9 98.09 903 0.0 31.8 22.8 98.44 903 1091.4 989.4 34.7
98.81 903 275.0 249.9 77.7 99.17 903 0.0 31.8 22.8 99.51 903 1091.4 989.4 34.7
99.87 903 275.0 259.7 79.7 100.23 903 0.0 31.8 22.5 100.59 903 1091.4 989.4 34.7
100.95 903 275.0 264.6 77.7 101.31 903 5.2 31.8 22.5 101.66 1239 1122.0 989.4 34.7
102.02 1155 440.0 357.7 49.0 102.38 1134 20.9 36.2 28.3 102.74 1092 1203.6 999.6 34.7
103.10 1239 665.0 494.9 29.9 103.46 1428 26.4 42.5 31.0 103.82 1701 1601.4 1060.8 34.7
104.18 1869 650.0 588.0 30.3 104.54 2100 24.2 48.9 39.0 104.90 2289 1846.2 1285.2 35.5
105.26 2205 260.0 465.5 66.1 105.62 1617 0.0 45.8 35.4 105.98 1071 1081.2 1091.4 34.7
106.34 903 275.0 382.2 84.5 106.70 1050 11.8 34.3 23.3 107.06 1407 1183.2 1009.8 34.7
107.42 1281 535.0 455.7 44.2 107.78 1365 26.1 41.5 31.0 108.14 1449 1530.0 1050.6 34.7
108.50 1533 785.0 563.5 29.9 108.86 1638 34.3 45.8 37.3 109.22 1764 1978.8 1234.2 35.1
109.56 1911 935.0 710.5 4.8 109.92 2058 42.5 48.9 50.2 110.28 2226 1978.8 1642.2 35.5
110.65 2436 885.0 882.0 4.8 111.00 2625 42.8 49.4 51.9 111.36 2835 1978.8 2091.0 42.6
111.71 3024 930.0 1087.8 4.8 112.07 3171 31.0 46.1 49.1 112.42 2751 1193.4 1774.8 34.7
112.79 2079 255.0 592.9 4.8 113.15 1512 3.6 44.5 34.3 113.51 1953 1499.4 1101.6 34.7
113.87 2016 665.0 622.3 40.2 114.23 2037 36.0 48.9 42.5 114.59 2079 1978.8 1438.2 35.9
114.95 2142 890.0 793.8 4.8 115.31 2184 39.5 48.9 52.2 115.67 2247 1978.8 1723.8 34.7
116.03 2310 825.0 833.0 40.6 116.39 2352 34.3 49.4 52.7 116.75 2373 1978.8 1713.6 34.7
117.11 2415 740.0 720.3 47.4 117.47 2436 26.6 49.7 45.3 117.83 2478 1978.8 1560.6 34.7
118.18 2457 730.0 710.5 46.6 118.53 2499 24.7 50.0 46.4 118.89 2499 1978.8 1509.6 34.7
119.25 2520 710.0 705.6 45.0 119.61 2541 23.1 50.0 42.5 119.97 2562 1978.8 1468.8 34.7
120.33 2562 770.0 784.0 42.6 121.06 2625 34.0 49.4 51.6 121.41 2688 1978.8 1785.0 34.7
121.77 2730 805.0 798.7 44.6 122.13 2415 0.0 49.7 38.2 122.49 1827 1111.8 1254.6 34.7
122.85 1302 250.0 548.8 4.8 123.21 945 16.7 32.4 29.4 123.57 1785 1285.2 1040.4 34.7
123.93 1806 575.0 514.5 42.6 124.28 1806 34.6 47.8 37.1 124.64 1827 1978.8 1264.8 35.5
125.00 1848 815.0 695.8 29.9 125.37 1848 36.0 48.3 45.0 125.73 1848 1978.8 1468.8 35.1
126.09 1890 770.0 725.2 29.9 126.44 1890 31.6 48.9 45.8 126.80 1890 1652.4 1448.4 36.3
127.16 1890 450.0 519.4 58.6 127.52 1911 14.5 49.1 26.6 127.87 1890 1244.4 1173.0 35.1
128.24 1869 290.0 343.0 76.9 128.60 1869 9.1 48.6 23.1 128.96 1911 1315.8 1050.6 34.7
129.32 1869 510.0 377.3 48.6 129.68 1848 20.6 48.6 32.7 130.04 1869 1723.8 1122.0 34.7
130.40 1869 655.0 617.4 36.7 130.76 1869 27.2 48.6 39.0 131.12 1890 1805.4 1305.6 35.1
131.48 1890 650.0 651.7 34.3 131.85 1890 24.7 49.1 42.5 132.21 1911 1601.4 1336.2 35.1
132.57 1911 570.0 558.6 50.6 132.91 1890 19.2 49.1 34.6 133.27 1911 1387.2 1234.2 35.1
133.90 1890 430.0 436.1 60.6 134.27 1890 15.4 49.1 25.0 134.62 1890 1315.8 1101.6 34.7
134.99 1890 430.0 416.5 55.8 135.35 1869 15.9 48.9 26.1 135.71 1890 1356.6 1091.4 34.7
136.07 1869 460.0 426.3 55.0 136.42 1869 17.0 48.6 27.7 136.78 1869 1356.6 1111.8 34.7
137.15 1869 455.0 450.8 52.6 137.51 1869 17.0 48.9 27.7 137.86 1869 1356.6 1111.8 34.7
138.22 1869 450.0 445.9 53.8 138.58 1848 13.5 48.6 26.1 138.95 1848 1203.6 1091.4 34.7
139.31 1848 340.0 347.9 68.5 139.67 1848 11.5 48.3 22.5 140.03 1827 1193.4 1040.4 34.7
140.39 1848 350.0 303.8 64.5 140.75 1827 12.9 48.3 21.4 141.10 1827 1244.4 1020.0 34.7
141.46 1827 440.0 406.7 53.4 141.82 1827 20.6 48.0 30.2 142.18 1806 1632.0 1111.8 35.5
142.54 1827 635.0 617.4 38.6 142.90 1827 27.2 48.3 39.8 143.26 1848 1846.2 1275.0 34.7
143.62 1848 665.0 656.6 37.1 143.98 1869 27.5 48.6 42.3 144.34 1869 1621.8 1346.4 38.3
144.70 1869 585.0 568.4 52.2 145.06 1869 22.8 48.9 35.1 145.42 1890 1621.8 1264.8 34.7
145.78 1890 630.0 622.3 47.0 146.14 1890 25.3 48.9 40.1 146.50 1827 1122.0 1295.4 44.6
146.86 1827 250.0 553.7 4.8 147.22 1722 0.0 46.7 34.0 147.58 1617 1091.4 1050.6 34.7
147.94 1470 250.0 548.8 4.8 148.30 1386 0.0 42.0 32.4 148.66 1260 1071.0 1020.0 34.7
149.02 1155 255.0 352.8 83.7 149.38 1050 0.0 34.3 22.8 149.74 882 1091.4 1009.8 34.7
150.10 882 270.0 245.0 82.9 150.46 882 0.0 31.8 22.8 150.82 903 1091.4 999.6 34.7
151.18 903 270.0 235.2 83.7 151.53 882 0.0 31.8 22.8 151.90 903 1091.4 989.4 34.7
152.26 903 270.0 249.9 84.5 152.62 903 0.0 31.8 22.8 152.97 903 1091.4 989.4 34.7
153.34 903 270.0 313.6 84.5 153.70 903 0.0 31.8 23.3 154.06 903 1091.4 999.6 34.7
154.40 903 270.0 313.6 84.5 154.76 903 0.0 32.1 23.9 155.12 903 1091.4 999.6 34.7
155.48 903 270.0 338.1 84.5 155.84 903 0.0 31.8 22.5 156.20 903 1091.4 989.4 34.7
156.56 903 270.0 289.1 84.5 156.92 903 0.0 31.8 23.1 157.28 903 1091.4 989.4 34.7
157.64 903 270.0 318.5 84.5 158.00 903 0.0 31.8 24.2 158.36 903 1091.4 989.4 34.7
158.72 903 270.0 259.7 83.3 159.08 903 0.0 31.8 22.8 159.44 903 1091.4 989.4 34.7
159.80 903 270.0 254.8 82.1 160.17 903 0.0 31.8 22.5 160.52 903 1091.4 989.4 34.7
160.89 903 270.0 245.0 80.9 161.24 903 0.0 31.8 22.5 161.60 903 1091.4 989.4 34.7
161.96 903 270.0 318.5 84.5 162.32 903 0.0 31.8 23.3 162.68 903 1091.4 989.4 34.7
163.04 903 270.0 264.6 83.3 163.40 903 0.0 31.8 22.5 163.76 903 1091.4 989.4 34.7
164.12 903 270.0 245.0 80.1 164.48 903 0.0 31.8 22.8 164.84 903 1091.4 989.4 34.7
165.19 903 270.0 298.9 84.5 165.56 903 0.0 31.8 23.3 165.92 903 1091.4 989.4 34.7
166.28 903 270.0 338.1 84.5 166.64 903 0.0 31.8 23.9 167.00 903 1091.4 989.4 34.7
167.36 903 270.0 338.1 84.5 167.72 903 0.0 31.8 23.9 168.08 903 1091.4 989.4 34.7
168.43 903 270.0 328.3 84.5 168.80 903 0.0 31.8 22.5 169.15 903 1091.4 989.4 34.7
169.50 903 270.0 245.0 84.5 169.88 903 0.0 31.8 22.5 170.24 903 1091.4 989.4 34.7
170.59 903 270.0 338.1 84.5 170.96 903 0.0 32.1 24.2 171.32 903 1091.4 989.4 34.7
171.67 903 270.0 313.6 84.5 172.04 903 0.0 31.8 22.5 172.40 903 1091.4 989.4 34.7
172.75 903 270.0 318.5 84.5 173.12 903 0.0 31.8 23.3 173.48 903 1091.4 989.4 34.7
173.84 903 270.0 338.1 84.5 174.19 903 0.0 31.8 25.0 174.56 903 1091.4 989.4 34.7
174.92 903 270.0 362.6 84.5 175.27 903 0.0 31.8 24.7 175.64 1281 1193.4 989.4 34.7
176.00 1386 515.0 436.1 45.4 176.36 1512 5.2 44.2 30.2 176.72 1092 1071.0 999.6 34.7
177.07 882 270.0 343.0 84.5 177.44 903 0.0 31.8 22.8 177.80 903 1091.4 999.6 34.7
178.16 903 270.0 230.3 83.3 178.52 903 0.0 31.8 22.8 178.88 903 1091.4 999.6 34.7
179.24 903 270.0 249.9 82.9 179.61 1008 9.9 33.5 22.0 179.96 1239 1132.2 989.4 34.7
180.32 1155 505.0 485.1 43.0 180.68 1239 24.7 39.3 29.6 181.05 1449 1499.4 1020.0 34.7
181.40 1617 665.0 568.4 29.9 181.76 1512 28.5 44.2 36.5 182.12 1722 1734.0 1173.0 34.7
182.48 1953 685.0 602.7 34.3 182.84 2205 27.2 48.9 42.8 183.20 2478 1978.8 1387.2 35.1
183.56 2730 775.0 744.8 29.9 183.92 2940 23.1 47.8 48.0 184.28 2604 1173.0 1468.8 34.7
184.64 1974 250.0 617.4 4.8 185.00 1428 0.0 42.8 39.5 185.36 1323 1203.6 1081.2 34.7
185.72 1932 645.0 558.6 44.2 186.07 1722 33.2 46.7 45.3 186.43 1911 1978.8 1285.2 35.1
186.80 2058 895.0 823.2 4.8 187.16 2247 44.2 48.9 52.7 187.52 2436 1978.8 1795.2 36.3
187.88 2646 885.0 1004.5 4.8 188.24 2814 41.2 48.6 51.1 188.60 3024 1978.8 2162.4 51.0
188.96 2982 580.0 960.4 4.8 189.31 2352 0.0 49.4 42.8 189.68 1785 1111.8 1224.0 34.7
190.04 1260 245.0 592.9 4.8 190.39 1260 15.6 39.0 23.9 190.76 2058 1713.6 1030.2 34.7
191.11 1932 710.0 646.8 35.1 191.47 1974 39.0 48.9 44.7 191.84 2037 1978.8 1356.6 35.5
192.20 2100 880.0 823.2 4.8 192.56 2163 43.9 48.9 52.7 192.92 2247 1978.8 1723.8 35.1
193.28 2310 860.0 950.6 4.8 193.64 2394 43.1 49.4 52.4 194.00 2457 1978.8 1938.0 35.1
194.35 2541 865.0 980.0 4.8 194.72 2625 42.3 49.4 51.9 195.08 2688 1978.8 2040.0 39.0
195.45 2751 880.0 945.7 4.8 195.80 2793 40.4 48.9 51.1 196.16 2877 1978.8 2080.8 47.8
196.52 2940 880.0 994.7 4.8 196.88 2562 0.0 49.7 42.0 197.24 1953 1132.2 1275.0 34.7
197.60 1428 240.0 607.6 4.8 197.96 1134 15.4 36.0 29.9 198.32 2037 1601.4 1050.6 34.7
198.68 1974 800.0 627.2 31.9 199.05 1974 42.8 48.9 44.5 199.40 1995 1978.8 1366.8 35.5
199.77 2016 880.0 749.7 4.8 200.12 2037 40.9 48.9 50.0 200.49 2079 1978.8 1621.8 35.1
200.84 2058 670.0 784.0 36.3 201.20 1743 0.0 47.2 35.4 201.58 1218 1081.2 1173.0 34.7
201.95 903 260.0 524.3 84.1 202.30 882 0.0 31.8 29.9 202.66 882 1101.6 1030.2 34.7
203.02 903 260.0 377.3 84.5 203.38 903 0.0 31.8 24.2 203.74 903 1101.6 999.6 34.7
204.10 903 260.0 240.1 80.5 204.46 903 0.0 31.8 22.5 204.82 903 1101.6 999.6 34.7
205.18 903 260.0 249.9 82.5 205.54 903 0.0 31.8 22.5 205.90 903 1101.6 989.4 34.7
206.26 903 260.0 308.7 83.7 206.62 903 0.0 31.8 25.5 206.98 903 1101.6 989.4 34.7
207.34 903 260.0 308.7 84.5 207.70 903 0.0 31.8 23.6 208.06 903 1101.6 999.6 34.7
208.42 903 260.0 323.4 84.5 208.78 903 0.0 31.8 22.5 209.14 903 1101.6 989.4 34.7
209.49 903 260.0 235.2 82.1 209.85 903 0.0 31.8 23.6 210.22 903 1101.6 989.4 34.7
210.57 903 265.0 328.3 84.5 210.94 903 0.0 31.8 23.6 211.30 903 1101.6 989.4 34.7
211.66 882 265.0 352.8 84.5 212.02 903 0.0 31.8 22.5 212.37 903 1101.6 999.6 34.7
212.74 903 265.0 308.7 84.5 213.09 903 0.0 31.8 22.8 213.45 903 1101.6 989.4 34.7
213.82 903 265.0 289.1 84.5 214.18 924 0.0 32.1 23.3 214.54 903 1091.4 989.4 34.7
214.90 903 265.0 362.6 84.5 215.26 903 0.0 32.1 25.3 215.62 1029 1111.8 989.4 34.7
215.98 1008 475.0 367.5 49.0 216.34 1029 19.2 34.0 31.6 216.70 1092 1203.6 999.6 34.7
217.06 1155 875.0 597.8 4.8 217.42 1239 31.6 39.0 34.0 217.78 1323 1530.0 1060.8 34.7
218.14 1428 945.0 548.8 4.8 218.50 1554 36.8 44.7 34.6 218.85 1659 1968.6 1213.8 34.7
219.22 1827 850.0 666.4 4.8 219.58 1953 37.6 49.1 44.5 219.94 2121 1978.8 1519.8 35.1
220.31 2268 850.0 788.9 29.9 220.66 2457 39.0 49.7 52.4 221.02 2646 1978.8 1856.4 35.9
221.38 2814 870.0 926.1 42.2 221.74 3003 36.8 47.5 50.2 222.10 3087 1948.2 2080.8 35.1
222.46 2562 305.0 681.1 4.8 222.82 1932 0.0 49.1 41.5 223.18 1428 1091.4 1152.6 34.7
223.54 987 255.0 583.1 84.5 223.90 1386 13.7 42.0 22.5 224.26 2016 1295.4 1040.4 34.7
224.62 1953 635.0 558.6 39.8 224.98 1995 36.5 48.9 43.1 225.34 2037 1978.8 1336.2 35.9
225.70 2100 875.0 818.3 4.8 226.07 2184 42.5 48.9 52.7 226.42 2247 1978.8 1754.4 35.9
226.78 2331 855.0 960.4 4.8 227.14 2394 43.1 49.4 52.4 227.50 2478 1978.8 1999.2 37.1
227.86 2541 855.0 950.6 4.8 228.21 2646 40.4 49.4 51.6 228.58 2709 1978.8 2080.8 45.4
228.93 2793 875.0 955.5 4.8 229.29 2856 39.5 48.3 50.8 229.66 2940 1978.8 1927.8 61.8
230.02 2625 320.0 548.8 4.8 230.38 2037 0.0 48.9 35.4 230.75 1512 1101.6 1122.0 34.7
231.11 1050 285.0 519.4 75.7 231.46 1449 11.3 42.8 22.2 231.82 2058 1254.6 1040.4 34.7
232.18 1953 365.0 298.9 57.0 232.54 1953 15.6 49.1 24.2 232.89 1953 1397.4 1060.8 34.7
233.26 1953 450.0 475.3 52.6 233.61 1953 16.5 49.1 30.2 233.97 1953 1213.8 1132.2 36.3
234.32 1932 260.0 377.3 82.1 234.68 1932 7.7 49.1 22.8 235.03 1932 1162.8 1040.4 34.7
235.39 1932 250.0 294.0 84.5 235.73 1911 6.3 49.1 20.9 236.09 1911 1152.6 1009.8 34.7
236.46 1890 250.0 264.6 84.5 236.82 1890 6.6 48.9 20.9 237.18 1890 1152.6 999.6 34.7
237.54 1890 270.0 303.8 84.5 237.90 1890 8.5 48.9 21.1 238.27 1890 1162.8 999.6 34.7
238.63 1890 270.0 318.5 84.5 239.00 1890 8.5 48.9 21.1 239.36 1890 1162.8 999.6 34.7
239.72 1890 270.0 308.7 84.5 240.08 1890 8.5 49.1 21.1 240.44 1890 1162.8 999.6 34.7
240.80 1911 270.0 303.8 84.5 241.16 1911 8.5 49.1 21.4 241.52 1911 1162.8 999.6 34.7
241.88 1932 270.0 308.7 84.5 242.24 1932 8.5 49.1 20.6 242.60 1932 1162.8 999.6 34.7
242.96 1953 250.0 313.6 84.5 243.32 1932 4.1 49.1 21.4 243.68 1932 1142.4 999.6 34.7
244.04 1932 245.0 274.4 84.5 244.40 1953 1.4 49.1 20.6 244.76 1932 1122.0 999.6 34.7
245.12 1932 245.0 313.6 84.5 245.48 1932 0.0 49.1 21.4 245.84 1932 1122.0 999.6 34.7
246.20 1932 245.0 328.3 84.5 246.56 1932 0.0 49.1 21.1 246.92 1911 1122.0 999.6 34.7
247.27 1911 245.0 298.9 84.5 247.64 1911 0.0 49.1 21.4 248.00 1911 1122.0 999.6 34.7
248.36 1911 245.0 294.0 84.5 248.72 1911 0.0 49.1 33.2 249.08 1890 1122.0 989.4 34.7
249.44 1890 245.0 543.9 4.8 249.80 1890 0.0 48.9 34.6 250.16 1890 1122.0 1030.2 34.7
250.52 1890 245.0 543.9 73.7 250.88 1869 0.8 48.9 22.0 251.24 1869 1122.0 1030.2 34.7
251.60 1869 245.0 318.5 84.5 251.96 1869 4.9 48.6 21.1 252.31 1848 1142.4 1009.8 34.7
252.67 1848 270.0 294.0 82.1 253.04 1848 12.9 48.3 21.1 253.40 1848 1356.6 999.6 34.7
253.76 1848 455.0 441.0 51.0 254.12 1848 17.3 48.3 28.0 254.48 1848 1407.6 1071.0 34.7
254.84 1848 505.0 514.5 51.8 255.20 1869 19.8 48.6 32.1 255.56 1869 1489.2 1142.4 34.7
255.92 1869 535.0 529.2 51.8 256.28 1890 20.0 48.9 32.7 256.64 1890 1489.2 1173.0 34.7
257.00 1890 525.0 524.3 51.4 257.36 1911 19.8 49.1 33.2 257.72 1911 1499.4 1173.0 34.7
258.08 1911 520.0 524.3 55.0 258.44 1911 18.7 49.1 32.4 258.80 1932 1438.2 1162.8 35.1
259.16 1911 470.0 465.5 59.4 259.52 1932 17.3 49.1 28.0 259.88 1932 1407.6 1122.0 34.7
260.24 1932 470.0 450.8 57.4 260.60 1932 17.3 49.1 28.8 260.96 1932 1417.8 1122.0 34.7
261.32 1932 485.0 460.6 54.6 261.68 1932 18.9 49.1 31.3 262.04 1953 1509.6 1152.6 34.7
262.40 1953 560.0 519.4 47.4 262.76 1953 20.6 49.1 35.7 263.12 1953 1560.6 1213.8 34.7
263.48 1953 560.0 568.4 53.4 263.84 1974 19.8 48.9 34.3 264.20 1974 1397.4 1203.6 35.1
264.56 1974 445.0 470.4 64.9 264.92 1974 15.6 48.9 26.1 265.28 1974 1356.6 1111.8 34.7
265.64 1974 435.0 416.5 61.4 266.00 1974 13.7 49.1 26.1 266.36 1953 1244.4 1071.0 34.7
266.72 1953 360.0 372.4 75.7 267.08 1953 12.6 49.1 23.9 267.44 1953 1203.6 1040.4 34.7
267.79 1953 300.0 367.5 84.5 268.16 1932 8.2 49.1 23.9 268.52 1932 1152.6 1020.0 34.7
268.88 1932 275.0 294.0 84.5 269.24 1911 13.2 49.1 21.4 269.60 1932 1428.0 1009.8 34.7
269.96 1911 605.0 529.2 45.4 270.31 1932 28.8 49.1 39.8 270.68 1932 1958.4 1234.2 35.1
271.04 1953 705.0 730.1 42.6 271.40 1953 30.7 49.1 45.3 271.76 1974 1978.8 1417.8 34.7
272.12 1995 715.0 700.7 49.4 272.48 1995 21.7 48.9 40.1 272.84 2016 1540.2 1346.4 34.7
273.20 2016 545.0 504.7 61.0 273.56 2016 18.9 48.9 32.4 273.92 2016 1519.8 1193.4 34.7
274.28 2016 495.0 509.6 57.0 274.64 2037 17.3 48.9 29.9 275.00 2037 1397.4 1173.0 35.1
275.36 2037 435.0 460.6 61.0 275.73 2037 14.5 48.9 26.1 276.10 2037 1305.6 1122.0 34.7
276.46 2037 585.0 372.4 65.7 276.81 2037 22.2 48.9 34.0 277.17 2058 1917.6 1203.6 34.7
277.53 2058 715.0 715.4 45.4 277.90 2079 30.5 48.9 46.4 278.27 2100 1978.8 1468.8 35.1
278.62 2121 720.0 710.5 48.6 278.98 2142 30.5 48.9 46.1 279.34 2142 1978.8 1530.0 34.7
279.70 2163 715.0 705.6 50.6 280.06 2163 26.6 48.9 42.8 280.42 2184 1948.2 1479.0 34.7
280.78 2205 700.0 676.2 49.8 281.13 2226 28.5 48.9 44.2 281.49 2226 1978.8 1489.2 34.7
281.85 2247 725.0 720.3 49.8 282.21 2247 17.8 48.9 43.9 282.57 2226 1213.8 1366.8 44.2
282.93 2226 275.0 396.9 84.5 283.29 2247 8.0 48.9 22.5 283.65 2226 1193.4 1091.4 37.5
284.01 2205 265.0 318.5 84.5 284.38 2205 6.9 48.9 21.1 284.74 2184 1162.8 1040.4 34.7
285.10 2184 255.0 333.2 84.5 285.46 2163 3.6 48.9 20.6 285.82 2163 1152.6 1020.0 34.7
286.18 2121 250.0 284.2 84.5 286.54 2121 1.4 48.9 20.6 286.90 2100 1132.2 1009.8 34.7
287.25 2100 250.0 524.3 4.8 287.62 2079 0.0 48.9 34.6 287.98 2037 1132.2 1030.2 34.7
288.34 1974 245.0 558.6 4.8 288.70 1890 0.0 49.1 35.1 289.06 1806 1111.8 1050.6 34.7
289.42 1785 245.0 563.5 4.8 289.78 1764 0.0 47.5 34.9 290.14 1743 1101.6 1040.4 34.7
290.50 1722 245.0 568.4 4.8 290.86 1701 0.0 46.4 35.4 291.22 1680 1101.6 1030.2 34.7
291.58 1638 245.0 583.1 4.8 291.94 1617 0.0 45.3 36.2 292.29 1470 1091.4 1030.2 34.7
292.66 1008 255.0 563.5 81.3 293.01 882 0.0 31.8 29.4 293.37 882 1091.4 1020.0 34.7
293.73 903 265.0 411.6 84.5 294.10 903 0.0 31.8 27.5 294.46 903 1091.4 999.6 34.7
294.82 903 265.0 347.9 84.5 295.18 903 0.0 32.1 24.4 295.54 903 1091.4 999.6 34.7
295.90 903 265.0 333.2 84.5 296.25 903 0.0 32.1 24.2 296.61 903 1091.4 999.6 34.7
296.97 903 265.0 338.1 84.5 297.33 903 0.0 31.8 23.9 297.69 903 1091.4 999.6 34.7
298.05 903 265.0 352.8 84.5 298.41 903 0.0 31.8 22.8 298.77 903 1091.4 999.6 34.7
299.13 903 265.0 298.9 84.5 299.49 903 0.0 31.8 22.5 299.85 903 1091.4 999.6 34.7
300.21 903 265.0 303.8 84.5 300.58 1071 7.4 34.9 22.0 300.94 1302 1111.8 989.4 34.7
301.29 1596 290.0 328.3 80.1 301.66 1512 12.4 44.2 21.4 302.02 1512 1203.6 989.4 34.7
302.38 1533 455.0 436.1 55.8 302.74 1554 18.7 44.7 29.6 303.10 1596 1305.6 1020.0 34.7
303.46 1638 525.0 509.6 51.8 303.82 1680 24.2 46.4 34.3 304.18 1764 1713.6 1122.0 34.7
304.53 1869 675.0 646.8 45.8 304.89 1953 31.0 49.1 43.4 305.26 2079 1978.8 1346.4 35.1
305.61 2163 730.0 710.5 47.4 305.98 2289 30.7 49.1 46.9 306.33 2394 1978.8 1550.4 35.1
306.69 2520 780.0 774.2 48.2 307.06 2667 33.5 49.4 49.7 307.42 2793 1978.8 1795.2 35.1
307.78 2919 855.0 823.2 45.4 308.14 3045 31.8 47.2 50.0 308.50 3192 1978.8 1938.0 35.9
308.86 2919 465.0 749.7 4.8 309.22 2247 0.0 48.9 46.4 309.58 1701 1101.6 1213.8 34.7
309.94 1827 455.0 426.3 72.5 310.30 2121 28.0 48.9 39.0 310.66 2037 1978.8 1254.6 35.5
311.02 2100 725.0 735.0 48.6 311.37 2142 32.1 48.9 45.8 311.74 2184 1978.8 1499.4 35.1
312.10 2205 735.0 725.2 50.2 312.43 2268 29.4 48.9 46.9 312.80 2289 1978.8 1550.4 34.7
313.16 2310 675.0 681.1 53.8 313.51 2331 21.1 49.1 39.3 313.88 2331 1601.4 1397.4 34.7
314.24 2352 475.0 480.2 63.4 314.60 2352 10.2 49.4 26.1 314.96 2289 1203.6 1152.6 34.7
315.32 2331 270.0 367.5 84.5 315.68 2310 3.8 49.1 22.2 316.04 2289 1162.8 1050.6 34.7
316.40 2247 255.0 318.5 84.5 316.76 2226 0.8 48.9 21.4 317.12 2205 1142.4 1020.0 34.7
317.47 2184 250.0 357.7 4.8 317.84 2142 0.0 48.9 36.0 318.20 2100 1132.2 1030.2 34.7
318.56 2079 250.0 583.1 4.8 318.91 2016 0.0 48.9 36.8 319.27 1974 1122.0 1050.6 34.7
319.63 1932 275.0 387.1 82.5 319.99 1932 9.9 49.1 23.1 320.35 1869 1203.6 1040.4 34.7
320.69 1848 375.0 343.0 79.7 321.05 1827 14.0 48.3 22.2 321.41 1806 1305.6 1020.0 34.7
321.75 1806 590.0 509.6 49.4 322.11 1806 25.5 47.8 39.0 322.48 1806 1652.4 1162.8 35.5
322.84 1806 595.0 617.4 53.4 323.19 1827 23.6 48.0 36.8 323.56 1785 1132.2 1203.6 37.1
323.92 1386 245.0 671.3 4.8 324.27 945 0.0 32.7 33.8 324.64 903 1091.4 1050.6 34.7
324.99 903 265.0 470.4 84.5 325.36 903 0.0 31.8 28.0 325.71 903 1091.4 1009.8 34.7
326.09 903 265.0 377.3 84.5 326.45 903 0.0 31.8 25.3 326.81 903 1091.4 999.6 34.7
327.17 903 265.0 387.1 84.5 327.51 903 0.0 31.8 25.0 327.87 903 1091.4 999.6 34.7
328.21 903 265.0 338.1 84.5 328.60 903 0.0 31.8 25.5 328.95 903 1091.4 989.4 34.7
329.31 903 265.0 362.6 84.5 329.68 903 0.0 31.8 25.3 330.04 903 1091.4 999.6 34.7
330.39 903 265.0 352.8 84.5 330.76 903 0.0 31.8 23.9 331.11 903 1091.4 999.6 34.7
331.47 903 265.0 357.7 84.5 331.83 903 0.0 31.8 25.5 332.20 903 1091.4 999.6 34.7
332.55 903 265.0 377.3 84.5 332.91 903 0.0 31.8 25.0 333.27 903 1091.4 989.4 34.7
333.63 903 265.0 352.8 84.5 333.99 903 0.0 31.8 24.7 334.35 903 1101.6 999.6 34.7
334.72 1533 400.0 323.4 58.6 335.08 1470 29.4 43.6 37.9 335.43 1470 1805.4 1020.0 34.7
335.80 1491 950.0 627.2 4.8 336.16 1554 38.7 44.7 40.4 336.52 1596 1948.2 1224.0 35.1
336.88 1638 920.0 730.1 4.8 337.24 1680 39.0 46.4 50.0 337.60 1743 1978.8 1438.2 35.1
337.96 1764 795.0 705.6 4.8 338.33 1806 37.6 47.8 45.8 338.69 1848 1978.8 1550.4 35.1
339.06 1890 895.0 833.0 4.8 339.42 1911 39.0 49.1 52.2 339.78 1953 1978.8 1652.4 34.7
340.14 2016 870.0 862.4 37.9 340.50 2037 38.7 48.9 52.4 340.86 2079 1978.8 1723.8 34.7
341.21 2142 855.0 872.2 44.6 341.58 2184 38.7 48.9 52.7 341.94 2226 1978.8 1774.8 34.7
342.30 2247 845.0 818.3 47.8 342.66 2289 38.4 49.1 52.4 343.02 2352 1978.8 1825.8 34.7
343.38 2394 840.0 833.0 48.6 343.74 2436 38.2 49.7 51.9 344.10 2499 1978.8 1887.0 34.7
344.48 2562 835.0 818.3 49.0 344.84 2604 37.3 49.7 51.3 345.20 2667 1978.8 1948.2 34.7
345.56 2730 855.0 842.8 49.4 345.92 2814 36.8 48.9 51.1 346.27 2856 1978.8 2019.6 39.0
346.63 2919 875.0 867.3 45.4 346.99 2982 36.5 47.8 50.5 347.35 3024 1978.8 2101.2 53.0
347.71 3108 875.0 1038.8 4.8 348.07 2688 0.0 49.1 39.5 348.43 2079 1142.4 1203.6 34.7
348.79 1638 335.0 622.3 72.1 349.15 2205 15.6 48.9 23.1 349.51 2121 1978.8 1091.4 34.7
349.88 2121 870.0 764.4 4.8 350.24 2142 43.1 48.9 52.7 350.59 2163 1978.8 1703.4 35.9
350.96 2184 860.0 950.6 4.8 351.31 2226 41.2 48.9 52.7 351.67 2268 1978.8 1836.0 34.7
352.04 2289 765.0 842.8 49.0 352.40 2289 29.9 49.1 47.8 352.76 2310 1978.8 1621.8 34.7
353.12 2331 700.0 666.4 52.6 353.48 2331 22.8 49.1 42.0 353.84 2331 1825.8 1428.0 34.7
354.20 2331 530.0 568.4 57.4 354.56 2331 17.3 49.1 31.3 354.92 2331 1632.0 1264.8 34.7
355.28 2331 595.0 543.9 51.4 355.64 2352 22.8 49.1 38.4 356.00 2331 1968.6 1346.4 35.1
356.35 2352 695.0 695.8 48.2 356.71 2352 25.8 49.4 44.5 357.07 2373 1978.8 1479.0 34.7
357.43 2373 690.0 681.1 50.2 357.79 2373 24.7 49.4 43.1 358.14 2373 1927.8 1468.8 35.1
358.50 2394 660.0 637.0 50.6 358.85 2394 23.3 49.4 41.2 359.21 2394 1927.8 1417.8 34.7
359.58 2415 670.0 656.6 49.8 359.94 2415 22.0 49.4 41.7 360.30 2415 1856.4 1407.6 34.7
360.66 2415 620.0 602.7 53.0 361.02 2415 21.4 49.7 38.2 361.37 2415 1856.4 1377.0 34.7
361.74 2415 615.0 602.7 53.0 362.10 2415 21.1 49.7 38.4 362.45 2436 1856.4 1366.8 68.1
362.82 2436 600.0 592.9 53.8 363.17 2436 19.8 49.7 36.8 363.53 2436 1774.8 1336.2 68.1
363.89 2436 525.0 539.0 57.8 364.25 2436 17.8 49.7 32.7 364.59 2436 1683.0 1285.2 68.1
364.93 2436 505.0 494.9 57.8 365.29 2436 15.9 49.7 31.0 365.65 2436 1530.0 1234.2 68.1
366.01 2415 450.0 441.0 62.2 366.37 2415 15.1 49.7 26.1 366.73 2415 1479.0 1183.2 68.1
367.09 2415 435.0 426.3 61.8 367.45 2394 14.5 49.4 25.8 367.81 2394 1458.6 1152.6 68.1
368.17 2394 500.0 416.5 54.6 368.52 2394 21.4 49.4 39.8 368.89 2394 1856.4 1295.4 68.1
369.25 2394 630.0 627.2 50.2 369.61 2394 21.7 49.4 40.1 369.97 2415 1958.4 1377.0 68.1
370.33 2415 745.0 749.7 45.8 370.69 2415 28.8 49.7 46.9 371.05 2415 1978.8 1417.8 68.1
371.40 2436 855.0 774.2 4.8 371.75 2436 51.9 49.7 49.4 372.11 2436 1978.8 1448.4 68.1
372.47 2436 855.0 779.1 4.8 372.81 2436 51.6 49.7 49.4 373.17 2436 1978.8 1448.4 68.1
373.53 2436 805.0 774.2 4.8 373.89 2457 31.0 49.7 49.4 374.23 2457 1978.8 1448.4 68.1
374.59 2457 725.0 690.9 48.6 374.95 2457 27.5 49.7 45.3 375.31 2457 1825.8 1428.0 68.1
375.65 2436 285.0 460.6 74.5 376.01 2415 0.0 49.7 37.9 376.37 2394 1162.8 1122.0 68.1
376.71 2373 265.0 592.9 4.8 377.07 2373 11.8 49.4 31.3 377.41 2373 1540.2 1132.2 68.1
377.77 2352 665.0 646.8 44.6 378.13 2352 24.2 49.4 43.4 378.49 2352 1938.0 1377.0 68.1
378.84 2352 670.0 661.5 48.6 379.19 2352 23.9 49.4 42.3 379.56 2352 1927.8 1407.6 68.1
379.92 2373 670.0 656.6 49.8 380.28 2373 24.2 49.4 43.4 380.64 2373 1927.8 1397.4 68.1
380.99 2373 680.0 666.4 49.0 381.35 2373 27.2 49.4 44.5 381.71 2373 1978.8 1397.4 68.1
382.07 2373 855.0 764.4 4.8 382.43 2394 51.9 49.4 49.4 382.79 2394 1978.8 1438.2 68.1
383.15 2394 855.0 764.4 4.8 383.51 2394 51.9 49.4 49.4 383.87 2394 1978.8 1428.0 68.1
384.23 2394 855.0 754.6 4.8 384.59 2394 51.9 49.4 49.1 384.95 2394 1978.8 1438.2 68.1
385.31 2415 855.0 754.6 4.8 385.67 2415 51.9 49.4 49.1 386.03 2415 1978.8 1438.2 68.1
386.39 2415 855.0 759.5 4.8 386.75 2415 51.9 49.7 49.4 387.11 2415 1978.8 1438.2 68.1
387.47 2415 855.0 774.2 4.8 387.83 2415 34.9 49.7 49.1 388.19 2373 1162.8 1346.4 68.1
388.56 2394 265.0 617.4 4.8 388.91 2373 0.0 49.4 38.7 389.28 2352 1377.0 1142.4 68.1
389.64 2352 825.0 681.1 32.7 389.99 2352 40.4 49.1 47.5 390.35 2352 1978.8 1397.4 68.1
390.71 2352 855.0 769.3 4.8 391.07 2352 48.9 49.4 49.1 391.43 2373 1978.8 1428.0 68.1
391.80 2373 855.0 764.4 4.8 392.15 2373 47.2 49.4 48.9 392.51 2373 1978.8 1428.0 68.1
392.87 2373 855.0 759.5 4.8 393.23 2394 47.2 49.4 48.9 393.59 2373 1978.8 1428.0 68.1
393.95 2373 855.0 759.5 4.8 394.31 2373 46.7 49.4 48.6 394.68 2394 1978.8 1438.2 68.1
395.03 2394 855.0 759.5 4.8 395.40 2394 46.7 49.4 48.9 395.75 2394 1978.8 1438.2 68.1
396.12 2415 855.0 764.4 4.8 396.47 2415 46.7 49.4 49.1 396.83 2415 1978.8 1438.2 68.1
397.19 2415 850.0 774.2 4.8 397.55 2415 44.7 49.7 49.1 397.91 2415 1978.8 1438.2 68.1
Stary 01-01-2013, 21:21   #928
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Dla czego nie prze konwertujesz tych logów na format bardziej czytelniejszy. Jest opisane jak to robić !!!
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2013, 09:57   #929
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
Napisał zibi187 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szczegolnie ten log z 3 blokow na raz
Regulamin §23
Stary 04-01-2013, 21:17   #930
whitedog1
Avatar whitedog1
Imię: Grzegorz
Postów: 23
OK. logi prze konwertowałem do plików tak jak tego dokonał ktoś wcześniej. Faktycznie że teraz to czytelniej wygląda choć niewiele mi mówi.
Oto logi z bloków:
001 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
003 008 011 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
003 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
004 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
007 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
008 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
010 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
