Stary 02-12-2012, 18:12   #911
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG jaki kabel
Napisał Marko68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szanowni koledzy czy ktoś z was zna może znaczenie błędów
18027 i P 1610
bede wdzięczny
Bump: zapomniałem dodać galaxy 1,9 TDI 2000 rok
18027 - świeca żarowa/ przekaźnik lub obwód podgrzewania otwarty/zwarty do masy
Napisał GostekD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich
Mam galaxy 2005r 1,9 tdi 130 ps proszę doradźcie jaki kabel oraz program do diagnostyki najlepiej kupić aby móc samemu diagnozować przede wszystkim chodzi mi o dogrzewacz.
z góry dziękuję za odp
pozdrawiam
Wystarczy ten od Viakena, bierz czarny; zrobi rocznik 2005 - OK!
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 02-12-2012 o 18:17
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2012, 20:08   #912
alek74
Avatar alek74
Imię: Alek
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.0 DOHC + STAG 4 QBOX+ HANA 2000
Postów: 109
Witam.Czy program polski vag będzie działał z galaxy mk2 2.0 dohc ?
alek74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2012, 22:37   #913
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
W związku z tym, że pierwszy raz robiłem logi a jestem ślepy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu LOGÓW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy obróbce zauważyłem, że źle zaznaczyłem w grupach. Czy z tego co do tej pory zrobiłem da się coś stwierdzić
Typ Pliku: jpg LOG statyczny 01.jpg (99.7 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg LOG statyczny 02.jpg (102.1 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg LOG dynamiczny 01.jpg (98.8 KB, 16 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg LOG dynamiczny 02.jpg (78.7 KB, 17 wyświetleń)
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
Ostatnio edytowane przez zibi187 ; 05-12-2012 o 22:46
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 13:11   #914
majcyk5
Zarejestrowany: 06-12-2012
Model: vw sharan
Silnik: 1.9 115ps
jak podpiąc te kabelki do licznika od manetki z komputerem???
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-12-2012 o 13:24 Powód: Podwójnie wysłano to samo.
majcyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 09:37   #915
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Witam ponownie i wklejam linki do wykonanych logów z prośbą o analizę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grupy: 001,007,013 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Grupy: 004 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Grupy: 003 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Grupy: 008 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Grupy: 000 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Grupy: 011 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Grupy: 010 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co może być przyczyną braku odczytu dla czwartego cylindra ?
Stary 11-12-2012, 22:55   #916
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
Napisał zibi187 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
termostat do wymiany
czujnik temperatury paliwa do wymiany
filtr powietrza do wymiany
zwieksz [zmniejsz] dawke paliwa na wolnych obrotach
rozkrec ECU i wyczysc z oleju i wymien przewod gumowy idacy do MAP sensora
4 cylinder jest wzorcowy [0.0] i pozostale sie do niego odnosza
Regulamin §23
spanky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 08:34   #917
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Dzięki za wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał spanky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za po moc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz mi jeszcze doprecyzować jak zmienić te dawki. Samo logowanie nie sprawiło mi trudności, ale do adaptacji potrzeba kodów ?
Ostatnio edytowane przez zibi187 ; 12-12-2012 o 08:41
Stary 12-12-2012, 12:58   #918
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
Bump:
login 12233 -> adaptacje -> grupa 01 - to dawka
Regulamin §23
Stary 14-12-2012, 19:04   #919
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Zrobiłem, ale nie wiele mogłem skorygować. Tak to wygląda na screnach. Niższej dawki nie mogę ustawić.
A i czy te zmiany dokonuje się na uruchomionym silniku ? bo na samym zapłonie nie można było regulować.
Typ Pliku: jpg 01.jpg (93.1 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 02.jpg (69.3 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 03.jpg (64.7 KB, 36 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 04.jpg (80.0 KB, 38 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez zibi187 ; 14-12-2012 o 19:06
Stary 24-12-2012, 14:31   #920
malaki
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Domyślnie aktywacja 16 kanału
Zamierzam dołożyć dogrzewacz elektryczny(3 świece żarowe)Chciałbym podłączyć go tak jak jest oryginalnie w afn np passat czy audi.
Niestety po podłączeniu vag-a w kanale 16 obciążenie alternatora wskazuje 0%.Wnioskuje ze funkcja ta jest wyłączona,nie zakodowana.Może ktoś wie jak to zakodować?
malaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:19.
