Stary 12-08-2012, 20:55   #941
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK V Titanium White Platinium
Silnik: 2.0 EB 240hp -> 260hp AT + SYNC2 -> SYNC3
Postów: 103
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał mark54 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to pewnie ten kabelek wygląda tak jak na zdjęciu poniżej ?
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W taki układzie mam pytanie do osób które musiały dołożyć kabelek do mikrofonu.
Gdzie szukać w instalacji miejsca do jego wpięcia, tzn. jego drugiego końca ?
A czy przy zakładaniu mikrofonu zostawiamy tą czarną okrągłą gąbeczkę ?
Z kablem nie pomogę - gąbkę (u mnie szarą) zostawiamy!
blazeyzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2012, 21:03   #942
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Napisał blazeyzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No moze faktycznie jest szara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2012, 22:04   #943
Darecki_22
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: focus 2
Postów: 48
witam,
Mam radio owalne z czerwonym podświetleniem Sony Mp3 ze zmieniarką na 6 płyt o nr 7s7t-18c939-bc, który moduł będzie właściwy do podłączenia ? Czy możliwe jest podłączenie tego z usb 8M*?
pozdr
Darecki_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2012, 23:20   #944
Postów: 18,048
Przecież w tutorialu w pierwszym poście jest na ten temat wyczerująca informacja... Sprawdziłeś?
Stary 13-08-2012, 06:43   #945
mark54
Avatar mark54
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Tak, sprawdzilem, ale ta czesc odnosnie mikrofonu jest dla mnie nie jasna, a pozatym chcialem sie wpiac w instalacje bez ciecia przewodow.
Ostatnio edytowane przez mark54 ; 13-08-2012 o 07:26
Stary 13-08-2012, 12:23   #946
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Skoro musisz poprzekładać piny w 22-pinowym jumperze to posiągnij sobie mikrofon bezpośrednio z niego, zastosuj kabel ekranowany.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 21:42   #947
k_pablo
Zarejestrowany: 14-09-2011
Podłączę się w tym miejscu - jeśli jest ktoś kto instalował moduł s-maxie i wszystko mu działa to poproszę o kontakt na priva - mam kilka pytań odnośnie montażu i całego sprzętu.
Z góry wielkie dzięki
k_pablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 13:09   #948
dzidekrz
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: kuga , Focus mkII
Postów: 42
WItam, jeśli to zdjęcie jest z twojego autka, to jest kabel do mikrofonu - ten dwużyłowy z białą wtyczką po prawej stronie zdjęcia wpięty w obudowę. Ja u siebie gąbkę wywaliłem
dzidekrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 13:11   #949
mark54
Avatar mark54
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
To jest tylko zdjecie pogladowe, u mnie wlasnie nie ma tego kabelka z prawej strony.
Stary 24-08-2012, 13:14   #950
dzidekrz
Postów: 42
I jesze jedno jeśli masz wtyczkę do bt to wydaje mi się że musi być kabel od mikrofonu.
Ja np miałem kabel mikrofonowy a nie miałem wtyczki bt/vc. Może ktoś grzebał w lamkach i jest gdzieś w podsufitce
Bump:
Napisał Darecki_22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
pozdr
Witam, potrzebujesz modułu RX-1C 7M....
i zadiziałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Z wtyczki do bt napewno jest kabel jeśli nie masz w podufitce to sprawdź pajączka z jednej i drugiej strony powinien być czarny i czerwony kabelek. Jeśli nie masz w podsufitce kabla to trzeba pociągnąć prawym słupkiem do pajączka właśnie.
pozdr.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
