Stary 11-01-2010, 18:43   #951
kk3
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 90 ANU
Postów: 13
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Witam wszystkich , na początku podziękowania dla wszystkich za ten temat i to forum . Jak kupiłem swoją galaktykę to nie wiedziałem że istnieje takie coś jak dogrzewacz , a dzisiaj właśnie usłyszałem pierwszy raz start mojego odrzutowca :-) Ale od początku , diagnoza Vag - iem pokazała cztery błędy 1409 i piąty 1492 blokujący piecyk- chyba :-) ,piec na stół i do roboty. Wymieniłem świece i sitko , dodatkowo urwany kabel na wtyku dogrzewacza pin 7 - polutowane, dzisiaj uruchomiłem i śmiga grzeje , euforia ale chwilowa piec się wyłączył - błąd 1410 - ponowny start chodzi ale znów zwalnia to ja pod auto i masuję , uciskam węże gumowe odchodzące od piecyka i wszystko git nie wyłącza się ale pracuje już wolniej - diagnoza - zero błędów I tutaj moje pytanie czy dogrzewacz mógł się zapowietrzyć jeżeli tak to co z tym zrobić i czy na postoju zapalając na zimnym ma chodzić cały czas na full aż do nagrzania silnika czy może zwalniać - dziś nie udało mi się nim pojeździć . I jeszcze jedno pompka na podszybiu pracuje , czy jest możliwe żeby była mało wydajna bo coś oprócz szczotek się zepsuło , jak to sprawdzić? Dziękuje jeszcze raz wszystkim za pomoc dotychczasową i w przyszłości .
kk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 20:21   #952
Dario997
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI (90km)
Postów: 11
czy aby dołożyć ta pompke muszę coś jeszcze zakladać np. jakieś przekazniki, ciągnąc instalację itd. Czy może ktoś po krótce opisać jak zamontować i podłączyć taka pompke. Z góry serdeczne dzięki.
Dario997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 13:09   #953
amocox
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Ja mam podobnie...pokazuje mi ze 4-5 razy błąd 1410 ,a na koncu 1492 i się blokuje. Przy podłączeniu Vaga i resecie błędów dogrzewavcz chodzi do następnej blokady. Chyba w takim wypadku trzeba zmienić szczotki w pompce tylko mam problem ze zlokalizowaniem jej.Pomimo iż na forum umieszczano zdjęcia i omawiano to to w dalszym ciągu nie jestem pewien czy to to. Zamierzam się do tego dobrać wiosną jak będzie ciepło.
Pozdr,
amocox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 14:11   #954
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Bez problemu zdemontowałem tą pompkę paliwa-okazało się,że styki zniknęly.Próbowalem rozkręcić tą pompkę i tu pojawia się problem-kręci się,ale nie rozkręca się-zerwałem gwint?Czy może może nie da jej się rozebrać.Jak ewentualnie naprawić(wstawić) te styki?
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 16:14   #955
gumiskrosno
Avatar gumiskrosno
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 145 AUY
Postów: 91
To co piszesz wskazuje na przegrzewanie się dogrzewacza czyli brak wystarczającej cyrkulacji płynu chłodzącego. Może to być spowodowane przez pompkę ale skoro twierdzisz że ją naprawiałeś to układ rzeczywiście mógł się zapowietrzyć. Sprawdź czy tylna nagrzewnica dmucha ciepłym powietrzem.
Napisał Dario997 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeczytaj ten temat było pisanie dokładania pompki i w przypadku przeróbki na ogrzewanie postojowe jak i właśnie zmiany dogrzewacza. Oryginalnie pompka włącza się po przekręceniu zapłonu i działa przez cały czas. Wyłącza się jakieś 2 min po zgaszeniu silnika. Wydaje mi się że jeśli zdecydujesz się na większy dogrzewacz wystarczy jak założysz tą pompkę w okolicach piecyka i podepniesz ją tak by włączała się wraz z włączeniem go.
Napisał amocox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr,
Tej pompki nie da się nie znaleźć jest za filtrem paliwa na ścianie grodziowej.
Napisał grzegorz79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do styków jest to najczęstsza przyczyna uszkodzenia pompki. Spróbuj dolutować do pozostałości jakieś inne styki lub bezpośrednio przewody. Z tego co wiem to pompka jest raczej nierozbieralna a ty zapewne kręciłeś regulacją dawki paliwa. Jeśli rozregulowałeś ją to możesz mieć problem nawet po zalutowaniu styków. Rada czytaj dobrze temat gdzieś ktoś podawał jak ją wyregulować.
Ostatnio edytowane przez gumiskrosno ; 12-01-2010 o 19:48
gumiskrosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 19:42   #956
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Witam wiem że nie miejsce ale temat najlepszy bo tematyczny kupiłem świecę dla kolegi ale po rozkręceniu pieca okazało się że świeca jest ok. Sprzedam nową świecę Beru za cenę taką jak kupiłem na allegro 129 zeta plus przesyłka.
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 12-01-2010 o 19:46
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 20:42   #957
Dario997
Model: Galaxy
Postów: 11
Koledzy pomóżcie gdzie mogę kupić czujnik palnika do D3WZ bo mi się ukręcił i uszkodził przy wykręcaniu.
Poza tym czy D3WZ 5000 W mogę zainstalować w miejsce mojego D3WZ 3000 W ?
Ostatnio edytowane przez Dario997 ; 12-01-2010 o 21:14
Stary 13-01-2010, 09:29   #958
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Dzisiaj zamontowalem pompkę paliwa po dorobieniu styków.Przed montażem sprawdzałem-podaje paliwo.Od razu po montażu,bez odlaczania wtyczki od dogrzewacza po rozruchu dogrzewacz zaczął pracowac.Wyraźnie pracuje wentylator-ale nic nie kopci,z tłumnika leci zimne powietrze.Dalej szukać usterki w samym dogrzewaczu?W momencie gdy odpaliem samochód dogrzewacz pracował ok.1min,wylączyl sie,po kilku chwilach ponownie pracował,ale nie bylo widać ,żadnego dymka,czy chociąż cieplego powietrza z tlumnika.
Teraz dogrzewacz umarl-nie rusza pomimo rozłączenia akumulatora,jak i wtyczki.
grzegorz
Ostatnio edytowane przez grzegorz79 ; 13-01-2010 o 15:49
Stary 13-01-2010, 18:51   #959
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Piecyk D5Z-F Vag pokazuje spaloną swiece.Po rozebraniu swieca na krótko grzeje.Po załaczeniu całosci odnowa pojawia sie ten sam bład i mozna tak kasowac w nieskonczonosc!ktoś koledzy to przerabiał??Pozdrawiam.
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 19:28   #960
sebus1977
Avatar sebus1977
Model: seat alhambra
Silnik: 1.9 TDI (116)
Postów: 36
Napisał falcon226 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
musisz wymienić swiecę na nowa ona grzeje na krotko ale się nie rozgrzewa do takiej temperatury jak potrzeba ja miałem ten sam problem wymieniłem swiecę i sitko i webasto smiga jak F-16
POZDRAWIAM
sebus1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:09.
