#951 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 15
Panowie kto robi te mapy dla forda Tom Tom? czy ktos inny?
#952 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 126
TomTom - firma ta wykupiła / przejęła firmę Tele Atlas. |
#953 |
![]() Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: mondeo mk4
witam. ponowię pytanie
nawigacja w moim mondeo po zgaszeniu silnika nie pamięta ostatnio zapisywanych punktów docelowych a dodatkowo nie mogę zapisać adersu pod przyciskiem "home" czy zna ktoś rozwiązanie problemu? |
#954 | |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
#955 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Witam, dwa dni temu wszystko działało. Dziś wsiadam do auta I blaupunkt nx nie działa. Nie można go włączyć. Co robić? Odlaczylem akku na chwilę i nie pomogło. Problemem dodatkowo jest to, że w sobotę mam wracać z wakacji 700km z Rowów a nie działa klima, nawiewy i ogrzewanie. O radiu nawet nie wspomnę.
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 19-09-2013 o 21:53 |
#956 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
Coś jest grubiej nie tak - przy awarii NXa klima działa bez problemu na ostatnich zapamiętanych nastawach. Sterownik klimy nie jest wbudowany w NX - to jest osobne "pudełko" otrzymujące jedynie od NX nastawy do zapamiętania i realizacji.
Trzeba posprawdzać bezpieczniki, a jeśli są OK to podłączyć pod kompa i zobaczyć co się sypnęło...
#957 | |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
#958 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Radio działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PYTANIE TYLKO JAK DŁUGO?
.... ale od początku. Ponownie odłączyłem klemę na 35min. Nie pomogło. Odłączyłem znowu i wyciagnalem radio odpinajac wszystkie złącza. Sprawdziłem bezpieczkik. 15A sprawny i załamka... Podlaczyłem ponownie i eureka. Wyświetlacz ożył wraz z . Xaradiem. Wszystko działa prawidłowo. Co się dzieje z tym radiem? Zdarzyło się to pierwszy raz, ale brak radia to pikuś, dzieci będą się klucily więc będzie głośno. Brak regulacji klimatyzacji i ogrzewania tk jednak jest ogromny problem. NX to jednak jest niezle dziadostwo. Czy w FX, który ma niezależne sterowanie klimą nasi również trzeba włączyć aby zmienić nawiewy oraz wentylatory? Ps: całą operację przeprowadziłem po 3 wakacyjnych browarach... Ostatnio edytowane przez tombalt ; 19-09-2013 o 23:57 |
#959 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
Trochę sam sobie już odpowiedziałeś na pytanie o źródło problemu: coś nie tak z wiązką radia. Jeśli wypięcie i wpięcie wiązki naprawia, to tu jest źródło problemu... NX ma tyle do tego, że jest głęboki i dość mocno załamuje druty... Reszta narzekań to wynik frustracji... Jeszcze raz podkreślam, że klima powinna była działać, choć regulacja nie była by możliwa.
Oczywiste jest, że jak jest sterownik klimy z własnymi pokrętłami to tylko te pokrętła służą do regulacji... Jako ciekawostkę Ci podam, że NX bez problemu działa ze zwykłym sterownikiem klimy (tym z regulatorami). Oczywiście takiego sterownika w towarzystwie NXa nie da się założyć normalnie i trzeba go wrzucić gdzieś pod kokpit... Możesz zastosować takie rozwiązanie i będziesz miał wtedy backup na okoliczność awarii NXa... Jak będzie działał NX to z niego będziesz regulował klimę, a jak padnie to sobie zrobisz dostęp do sterownika z pokrętłami i z tych pokręteł sobie będziesz regulował...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-09-2013 o 23:58 |
#960 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-03-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 9
Panowie, mam taki problem z radiem/navi: W Mondeo MkIV 2008, które posiadam nie cały rok, zauważyłem mały problem z radiem/nawigacją mianowicie nie zapamiętuje ustawień. 1. Jeśli ustawię w radiu kolor ekranu na brązowy - po wyłączeniu silnika po kilku godzinach kolor znów jest niebieski (domyślny) 2. Jeśli zmienię poziom basów, po czasie znów wraca na domyślny 3. Jeśli słucham mp3, po wyłączeniu silnika CD zaczyna od nowa od pierwszej piosenki. (domyślnie) Mam to auto chyba 8 miesięcy i przez 7 było OK, teraz od miesiąca jest ten problem. Kolor, poziom basów, mp3, nie zależnie od czasu nie uruchamiania radia/silnika nie zmieniał się. Próbowałem - resetowania ustawień - odłączania akumulatora na jakiś czas (ładowania do, myślałem że akumulator za słaby...) Czy koledzy coś jeszcze mogą polecić? Nie mam pomysłów. |
| Tagi |
| blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio |
