Stary 02-04-2022, 09:35   #961
zajcew
Zarejestrowany: 11-02-2013
Model: Focus RS mk3
Silnik: 2.3 EB
Postów: 23
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
postawiony, działa pięknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zajcew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2022, 09:46   #962
Postów: 18,048
Napisał zajcew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... działa pięknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki był plan... Fajnie, że się udał!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2022, 08:57   #963
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Nie wiem jakim trzeba być ignorantem i leniem żeby ubić sync3 w mk3. Nie posiadam absolutnie żadnej wiedzy informatycznej, ogralem tych modułów grubo ponad 100 sztuk i nigdy nie miałem takich problemow mimo tego że gdy cała zabawa z s3 się zaczynała wyglądało to zupełnie inaczej niż dziś.
Stary 03-04-2022, 09:32   #964
Postów: 18,048
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jakim trzeba być ignorantem i leniem żeby ubić sync3 w mk3...
Nikt tu nie mówił o "MK3"...
Wystarczy wziąć "wczesny APIM USA" (tak gdzieś do połowy 16 roku) i postanowić wykonać co trzeba by uruchomić sobie 'calm screen'...
Polecam Koledze to doświadczenie a dopiero potem ewentualne deprecjonowanie cudzej inteligencji...
Podobnie kończą się próby "dodania" do takiego APIM europejskich "samochodzików" (np. kombi) w wizualizacji PDC...
Tak więc choć trochę więcej dystansu do własnej wiedzy i doświadczenia...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-04-2022 o 09:36
Stary 22-06-2022, 18:30   #965
kicaj73
Avatar kicaj73
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: Focus mk3,5
Silnik: 2.0 TDCI/180KM
Postów: 90
Mam pytanie, Czy można użyć sync3 z Kugi 2017 do Focusa MK 3.5 z 2015? oraz czy do przełożenia trzeba kupić ekran sync3 czy wystarczy sam APIM a ekran od sync2? I jeszce jedno pytanie, jaką dobrą antenę GPS do wrzucenia pod deskę rozdzielczą zamiast zdejmowania podsufitki?
Dołączam zdjęcie do sync3 z Kugi 2017
link do większej ilości zdjęć [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
APIM HJ5T-14G370-KFB według etis jest z nawigacją
Typ Pliku: jpg Kuga sync3.jpg (40.5 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Sync3 oznaczenie.jpg (61.8 KB, 31 wyświetleń)
kicaj73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2022, 18:36   #966
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
APIM i ekran do wymiany, ekran ma mocowania dedykowane, wiec szukaj z Focusa
Stary 22-06-2022, 18:39   #967
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Ekran z sync2 nie pasuje. Musisz kupić.
Antena każda OEM. Ford. Fiat itp.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2022, 18:40   #968
Postów: 18,048
Napisał kicaj73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy można użyć sync3 z Kugi 2017 do Focusa MK 3.5 z 2015? ...
Jeśli w Focusie jest Sync2, to komplet z Kugi NADAJE SIĘ BEZ PROBLEMU.
Mocowania ekranu przekłada się z ekranu Sync2 (który i tak ma praktycznie zerową wartość handlową...).
Stary 23-06-2022, 10:41   #969
kicaj73
Avatar kicaj73
Model: Focus mk3,5
Postów: 90
Czy Kuga 2017 ma antenę gps pod deską, oraz czy usb hub z Kugi też można użyć do Focusa MK3,5?
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Stary 01-07-2022, 21:25   #970
pikot
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus MK3
Postów: 11
Cześć, wymieniłem Sync 2 na 3. Pojawiło się kilka problemów z konfiguracją. Część z nich już rozwiązałem i w miarę to działa. Ale z kilkoma nadal mam problem.
1. Brak wizualizacji czujników cofania. Piszczy, ale nie pokazuje na ekranie. Czujniki fabryczne przód 6, tył 4). Mam też PAM, ale nie sprawdzałem jeszcze czy działa. Grafika
w każdym razie jak wcisnę przycisk jest.
2. Stabilność GPS. Dodałem jakąś antenę, wklejając za wyświetlaczem. Bywa, że się gubi całkowicie, ale jeszcze za mało testowałem, żeby potwierdzić na 100% czy jest faktycznie źle. Natomiast notorycznie pokazuje zły azymut. Jadę prosto a samochód jest przekręcony. Czy może przeszkadzać pozostawiony moduł mgps? Może antena jest źle zamocowana?
3. Jasność zmienia się samoczynnie, ale w taki dziwny, niestabilny sposób. Na jakiej podstawie APIM ustala ten poziom jasności?
Na razie tyle zauważyłem. Ford Focus z 2013. Fabrycznie Sync 1 z BT.
Może ktoś jakoś naprowadzić na rozwiązanie? Po wymianie konfigurowałem tylko APIM, może coś jeszcze wymaga przekonfigurowania?
pikot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:33.
