Stary 23-01-2018, 19:41   #971
wejder07
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-01-2018
Model: FORD
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Witam Panowie chciałbym sie Was podpytać mam Smaxa 2.0 benzyna flexiflue Z KLIMATRONIKIEM i chciałbym sobie dołożyć taką nagrzewnicę czy jest możliwość dołożenia do silnika benzynowego.
wejder07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 22:31   #972
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Tak, można dołożyć do benzyny.
Stary 02-02-2018, 16:22   #973
mirus
Zarejestrowany: 24-02-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Witam mam parę pytań odnośnie nagrzewnicy
Pacjent przed -polift focus 2007 listopad
Kable oraz bezpieczniki były zamontowane i nic po za tym nie było klimatyzacja manualna AA zmieniona na BC dorobiłem kable według tego schematu:
- wtyczka C102 pin 5 kabel zielono-czarny, ten ma dojść do S48 i stamtąd kabel zielono-pomarańczowy -> do wtyczki PTC C851 pin 1
- wtyczka C103 pin 9 kabel biało-czarny -> do wtyczki PTC C851 pin 2
- wtyczka C103 pin 14 musi być połączony do wtyczki C378 modułu klimatyzacji pin 5
Programem elmconfig włączyłem nagrzewnice.
Mój gem to poliftowy 7M5T14A073BB tutaj raczej będę musiał wymienić na inny tak ?
Alternator pomimo że to 1.8 tdci to 105a może zostać czy muszę wymieniać na inny ?
mirus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 20:36   #974
slawek2021
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: focus MKII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 32
Witam.Koledzy nagrzewnica w ogóle mi sie nie wyłącza tylko cały czas grzeje i wyładowuje akumulator na wyłączonym zapłonie?. Wszystkie kostki podłączyłem od tej nagrzewnicy i zaznaczyłem elmconfig wszystko od nagrzewnicy. A jeśli nagrzewnica jest uszkodzona to jest możliwość jakoś ją naprawić?. Sprzedawca z allegro twierdzi że ta nagrzewnica w innym samochodzie działała bez problemu i nie rozładowywała akumulatora. Już nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny.Pozdrawiam.
slawek2021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 20:49   #975
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Dorabiałeś instalację samodzielnie? Wygląda na zwarte do plusa (?) piny sterujące (ten od zapłonu i ten od PWM) - wówczas będzie taki efekt jak opisujesz.
Stary 04-04-2018, 04:56   #976
FiestaCiechanow
Avatar FiestaCiechanow
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 63
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zainspirowany przez forumowych kolegów: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak i wyżej @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] postanowiłem, że i ja grzałę dołoże w Manfredzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co się zdąrzyłem zorientować to chyba czeka mnie opcja troszeczkę trudniejsza gdyż nie mam fabrycznie puszczonej wiązki pod to. Jak sprawdzałem u siebie skrzynka bezpieczników u mnie ma się tak:
Czyli trzeba będzie się bardziej nagimnastykować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje pierwsze pytanie:
Czy nada się to:
Pacjent: taki jak u mnie w profilu. Czyli Focus MK2 po lifcie (2010 rok, 1.6 TDCi)
FiestaCiechanow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 05:46   #977
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Nada się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2018, 17:01   #978
slawek2021
Imię: Sławomir
Model: focus MKII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 32
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie , instalacje miałem oryginalnie już wyprowadzoną przez fabrykę.Tylko zamontować nagrzewnice i zaprogramować , elmconfig.Sprawdzę miernikiem czy na tych cienkich 2 kablach jest przejście w nagrzewnicy PTC i przy samochodzie. A występuje w kabinie takie coś jak czujnik temperatury wnętrza?.
Stary 04-04-2018, 17:27   #979
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Tylko jak masz klimatyzację automatyczną.
Stary 04-04-2018, 22:04   #980
slawek2021
Imię: Sławomir
Model: focus MKII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 32
Tak, mam klimatyzacje automatyczną 2-strefową.Sprawdzałem miernikiem czy jest przejście na tych 2 przewodach cienkich i w sumie nagrzewnica raz miała(miernik tylko na chwile pokazał wartość liczbowa ale brzęczyk nie załączył się w mierniku).W samochodzie nie sprawdzałem co pokazuje w tej kostce miernik.A w sumie ta moja nagrzewnica jest od mondeo mk4 ale to chyba powinna pasować?.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
