Stary 14-01-2010, 22:03   #971
amocox
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompka wspomaga obieg płynu i jeśli wysiądzie to nie działa dogrzewacz, ale tylna nagrzewnica grzeje goni to pompa wody.
No to dziwne bo widziałem (nawet dzisiaj) wiele postów i opinii na elektrodzie ,że w przypadku kiedy z tyłu nie ma ogrzewania winnym może być właśnie ta dodatkowa pomka płynu.
U mnie w tej chwili leci takie letnie powietrze zupełnie nie wiedzieć czemu i mam problem z pomką dogrzewacza.
Pozdr,
amocox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 06:02   #972
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
DO KOLEGI PIOKOLO
z tego co pamietam bo mam akie samo ogrzewanie, to na tę dolną pompke idzie z piecyka sterowanie bezpośrednio. Trzeba sprawdzić czy pojawia się tam napięcie, ew. jeszcze w Vagu czy jest sygnał wysterowania (można w Vagu zrobic test elementów dogrzewacza i chyba pompka tam powinna być)
Ostatnio edytowane przez marwyk ; 15-01-2010 o 06:05
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 10:32   #973
piokolo
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: Mondeo 1.8 benz,;Mondeo III;Galaxy MKII,Galaxy MKIII
Silnik: 1,9 TDI 110 kW BTB
Rocznik: 1998,2003,2005,2013
Postów: 17
Smile Odp: Dogrzewacz
Napisał marwyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DO KOLEGI PIOKOLO
sprawdziłem, wiązka idąca do piecyka rozgałęzia się przed nim na dwie - jedna idzie do piecyka D5S-F , druga do pompki. Wydaje mi sie że sterowanie obydwu pompek odbywa się za pomocą przekaźnika wysterowywanego ze sterownika piecyka. Przekaźniki namierzyłem za bezpiecznikami- tylko który???? jest ich tu ze dwadzieścia na dwóch poziomach.:-)
Mam nadzieję że ktoś z Was testował juz ten problem, bo inaczej czeka mnie żmudna praca - po kabelku do kłębka ;-). Niestety nie posiadam Vaga, więc muszę wszystko robić na piechotę.
Ostatnio edytowane przez piokolo ; 15-01-2010 o 15:29
piokolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 19:05   #974
urban233
Imię: piotr
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
witam mam takie pytanko u siebie mam dogrzewacz d3wz ale już mam go dosyc i chcem założyć d5wz czy pompke paliwa muszę też wymienić ?dzięki
urban233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 21:21   #975
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał piokolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompka przy piecyku jest sterowana bezposrednio ze sterownika pieca bez przekaźnika, natomiast ta druga koło filtra paliwa, to oczywiscie przez przekażnik, a numer jego mogę znaleść, ale ta jest sterowana z ECU, a nie z pieca.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 22:18   #976
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Zakupiłem sitko i w komplecie są także gumowe oringi. Gdzie one dokładnie idą?
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 22:52   #977
KRAŚNYM
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: GALAXY
Silnik: 1,9 TDI 130
Mam problem z vebastem.
Gdy temp.na dworze spada poniżej -10' vebasto startuje a po kilku min. się wyłącza no i z tyłu nie mam ogrzewania.Przy wyższycch temp.wszystko jest ok. ktośmi coś podpowie?
KRAŚNYM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 23:28   #978
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał Pacific tdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czerwony oring w komorę spalania, bedziesz go zresztą widzał po wyjeciu obudowy świecy z sitkiem, a zielony na podajnik paliwa / oznaczenie czerw. strzałką /
Przy wymianie sitka i demontowaniu obudowy swiecy z podajnikiem paliwa, nie trzeba rozpoławiać pieca tylko wykrecić z dołu pod swiecą czujnik płomienia, co zwolni trzymająca to wszystko blaszkę, tylko ostroznie nim kręcić, aby nie ukrecić kabelków. Mozna też wypiąć te dwa piny z wtyki dla bezpieczeństwa kabelków, za pomocą cienkich drucików.
Typ Pliku: jpg PIECYK2.jpg (23.7 KB, 261 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 15-01-2010 o 23:33
Stary 15-01-2010, 23:42   #979
sebus1977
Avatar sebus1977
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: seat alhambra
Silnik: 1.9 TDI (116)
Postów: 36
Napisał urban233 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompka paliwa powinna być ta sama pasuje ona do ogrzewan 3i5 kw dlatego ogrzewania d3wz id5wz roznia sie tylko mocą
sebus1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 06:53   #980
kk1313
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-10-2007
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN 110KM
Rocznik: 1998
Postów: 11
Pompe paliwa na 100% musisz podmienic. W modelu D3wz pompa jest słabsza (mniejsza wydajność). Ty musisz mieć pompę od 3.1-5KW. Na tej słabszej pompce webasto d5wz sie uruchomi ale nie "rozwinie" pełnej mocy. Drugi problem to wyprowadzenie zasilania do tej pompki. W modelu d3wz sa to piny 3 i 4 a w modelu d5wz tylko 4. Masę do pompki musisz podłączyc gdzieś indziej, chociaż ktoś pisał na forum, że nic nie robił i pompa ruszyła. Ja swoje będę podmieniał w poniedziałek, tak więc dowiem sie wszystkiego poniedziałek. Pozdrawiam.
kk1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
