#981 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zmieniłeś moduł mono na stereo i stąd zrobił się problem.
Instalację w aucie masz mono. |
#982 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Czyli muszę wrócić do starego modułu bez USB ?
#983 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Albo przerobić instalację na stereo.
#984 |
![]() Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Stereo było przerobione wg schematu. USB nie działa. BT działa ale świszcze.
Ostatnio edytowane przez ANDROKO ; 05-02-2017 o 22:33 |
#985 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,142
Żeby pozbyć się świstu trzeba dołożyć filtr RCA. Nie wiem czy da się to przestawić IDSem.
#986 |
![]() Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Bluetooth Handsfree=BT/VC High + BT Audio + USB + Navigation
lub BT/VCHigh+BTaudio+USB(For*navigation*only)" Incar entertainment=Nav High Level CD + AM/FM Radio Voice control=Advanced Speech Recognition Microphone=Without Microphone Front centre mounted display = Without Display filtr RCA mam założony i kompletnie nic nie daje. Ponawiam pytanie czy zmianę powyższych ustawień mogę zrobić tylko ELMconfingiem czy można to zrobić w inny sposób ? |
#987 |
![]() Zarejestrowany: 23-11-2011
Model: Ford Focus MK1 / S-max MKIV
Silnik: 1.8 TDCI / 2.0 TDCI 140 -> 163
Rocznik: 2003 / 2012
Witam, przywitam się bo jestem po raz pierwszy,
jednocześnie dziekuję Mayak za update C+ i silnika na 163 wszystko działa bez zarzutuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i popatrzyłem poczytałem i zakupiłem takiego chinczyka ELM327 z przełącznikiem z przesyłką za 56zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i udało się go uruchomić z ELMconfig i FORscan ze sterownikami ze strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale wg. dłuższej procedury. Oczywiście w trakcie sczytywania CC było wyłączenie, miganie i błędy, ale wszystko tak jak opisywane na forum. w ramach testów zmieniłem tylko język z German na Polish w CC strona 4 w "Language for Instrument and Radio" i wgrałem, Oczywiście to tylko informacja i każdy testuje na własną odpowiedzialność, lecz wynika że ELM327 1.5 działają ze sterownikiem CH340T. |
#988 | |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Normalnie czysta magia i wkurzające jest to |
#989 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Krotkie pytanko Panowie...
ELMCONFIG (2.17c) - moj interfejs laczy sie niby na 500k z samochodem ale nie moze odczytac konfiguracji - blad nieoczekiwanej odpowiedzi (przy zaznaczonym <auto speed> czyli na 500k - przy 38000 wyswietla ze predkosc za niska)... Co ciekawe w FORSCAN dziala pieknie na 500k - opoznienie 3-4ms, bledy CAN okolo 1%... Ktos cos podpowie? Wykluczam raczej kabel czy konfiguracje - bo dziala super z FORSCANem... Uzywam windows 10 x64 eng... moze tu jest problem? Com port mam wybrany poprawnie. Ostatnio edytowane przez dr_hans ; 09-03-2017 o 14:58 |
#990 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
UPDATE
ELMCONFIG udaje sie polaczyc i odczytac BCMI wg metody: - kluczyk na off i uruchomic program, wejsc w BCMI i odczyt (przeklikac ostrzezenia) - kluczyk na 1 i odczytanie danych. Dane odczyta, mozna zapisac itp. ale jak mam zapisac do BCMI to nie moze sie polaczyc - tak jakby byl zawieszony interfejs, program wyswietla nie moge sie polaczyc... W FORSCANie odczytuje i kasuje bledy itp. testowalem 20 minut polaczenia na roznych ustawieniach przelacznika i ZERO problemow... Antywirus - dodana regula na ELMCONFIG, staruje jako ADMIN... ELMCONFIG w trybie zgodnosci z WINDOWS 7 - te same problemy... Jakies pomysly? Ostatnio edytowane przez deku ; 23-03-2017 o 12:34 |
| Tagi |
| światła dzienne , światła mijania |
