05-04-2016, 19:07 | #11 | |
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Odp: szyfr kodowy na drzwiach ford escape 2013
Dzięki za info kolegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam jeszcze pytanko: czy można go jakoś zmienić bez podłączania IDS? |
24-01-2017, 22:12 | #12 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-01-2017
Model: ESCAPE
Silnik: 1.6 ECOBOST 4x4
Witam czy jest jakaś metoda wpisywania?? bo mam kod i niemal pewność że nie jest zmieniony a mimo to nie wiem może źle wprowadzam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za pomoc
24-01-2017, 22:50 | #13 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,040
Zamyka się samochód naciskając jednocześnie dwa dolne przyciski (7-8 i 9-0) i trzymając naciśnięte przez 2-3 sekundy.
25-01-2017, 20:05 | #14 |
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Odp: szyfr kodowy na drzwiach auta z USA
Na YouTube jest sporo filmików wprawdzie po angielsku z tą tematyką. Fabryczny kod jest umiejscowiony przy skrzynce bezpieczników nad kolanami pasażera. Ja u siebie znalazłem zmieniłem przy pomocy filmiku i wszystko gra.
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem! |
25-01-2017, 20:26 | #15 | |
Postów: 17,040
Przecież ten "z fabryki" jest tak samo dobry jak ten Twój "zmieniony". Dokładnie żadnej różnicy... Złodziej raczej nie będzie Ci szyby wybijał po to, by dowiedzieć się jaki masz kod do otwarcia drzwi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-01-2017, 12:49 | #16 | |
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Przezorny zawsze dobrze zabezpieczony👍
28-01-2017, 21:58 | #17 | |
Imię: Damian
Model: ESCAPE
21-02-2017, 09:36 | #18 |
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 446
szukałem, szukałem i znalazłem. U mnie był tak schowany że już się prawie poddałem. Ale mam i działa. Co do zmiany kodu to spokojnie można wprowadzić swoje 4 lub 5 kodów niezależnych, można skasować wszystkie kody które były dotychczas. Za każdym razem jak się zapomni swoje kody to kod fabryczny działa - jego nie można skasować - Wiec podstawa to znaleźć kod fabryczny.
30-03-2017, 12:43 | #19 | |
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: Ford Escape
Silnik: 1,6
Postów: 10
Ponawiam pytanie, chodzi o Forda Eskape z 2015 sprowadzonego z USA, gdzie szukać pierwotnego kodu, może ktoś jakies zdjęcie zamieści.
Dziękuję Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-03-2017 o 18:31 |
30-03-2017, 18:32 | #20 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,988
