Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 31-03-2022, 10:55   #1
warwick
Zarejestrowany: 08-02-2022
Model: Edge
Postów: 32
Domyślnie Duze wskazanie zasiegu na paliwie w zbiorniku po odpięciu licznika.
Cześć,
Wczoraj odpinałem zegary aby zmienić tarcze na analogowym prędkościomierzu na km/h i po zmontowaniu wszystkiego z powrotem zdziwiłem się, bo miałem przejechane ok 150km od pełnego zbiornika a pokazuje na full oraz zasięg do przejechania ( który przy pełnym zbiorniku pokazywał ok 500km) teraz pokazuje 800km.
Od wczoraj przejechałem ok. 25km i zasięg zeszedł do 775km ( mniej więcej)
Ktoś może ma pomysł co się zadziało i gdzie szukać rozwiązania? Zmieniła się w kompie pojemność zbiornika i źle odczytuje ( jaka pojemność ma zbiornik w 2.0 EB 2WD )??
z góry dzięki za wskazówki
Pozdr.Piotr
Ostatnio edytowane przez warwick ; 31-03-2022 o 12:21 Powód: Literówki
warwick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2022, 11:25   #2
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 447
Domyślnie Odp: Duze wskazanie zasiegu nz paliwie w zbiorniku.
miałem identyczny przypadek - po odpięciu kostki z zegarów i ponownym podpięciu świrował poziom paliwa oraz ilości km do przebycia itp. - ale po zatankowaniu i przejechaniu kilkudziesięciu km unormowało się i jest OK
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2022, 14:16   #3
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
Domyślnie Odp: Duze wskazanie zasiegu na paliwie w zbiorniku po odpięciu licznika.
Przejedziesz jeszcze trochę i się ustawi, zgubił dane, zanim dojdzie do siebie troszkę potrwa.
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2022, 15:01   #4
warwick
Model: Edge
Postów: 32
dzięki Panowie, uzbrajam się w cierpliwość
Stary 01-04-2022, 16:55   #5
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 752
koledzy mają rację, u mnie po wymianie licznika też wskazanie poszło że tak powiem na maxa, po zatankowaniu fokusa pokazało mi zasięg ponad 900km co jak dla mnie jest nierealne przy mojej nodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., wskazówka spadała bardzo wolno, mało nie uwieżyłem że mam tak oszczędne autko, ale szybko spadłem na ziemię po drugim tankowaniu już norma
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
