28-01-2013, 21:50 | #11 |
Zarejestrowany: 08-12-2006
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6tdci
Postów: 21
Odp: MK3 2.0 tdci nie odpala nawet na samostarcie lub plaku pomocy
Dzisiaj wszystko sprawdzone
- rozrząd OK - pompa OK - czujnik na wałku OK - czujnik wału OK - czujnik na listwie OK zostały już tylko wtryski,chyba że o czymś jeszcze zapomniałem I co ty na to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-01-2013, 08:35 | #12 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,990
Zgredzik |
29-01-2013, 11:35 | #13 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 27
Jeśli wszystko niby ok.
To powinieneś dla całkowitej pewności sprawdzić jeszcze ciśnienie w cylindrach. Bo tak jak Wojtek pisze nie ma opcji żeby na samostarcie czy na plaku nie odgadał. No, chyba że wtryskujesz go do filtra, a nie bezpośrednio do kolektora ssącego... Jeśli pomiar ciśnienia pokaże wartości dla każdego cylindra, które będą się mieścić w normie to musi na plaku odpalić, nawet jeśli plak przeterminowany jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..... |
30-01-2013, 20:14 | #14 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6tdci
Postów: 21
Witam po krótkiej przerwie
Auto odpaliło tzn. odpala 1 raz jak jest zimne , gdy zostanie zgaszone to przy ponownej próbie już nie odpala a na kompie ciśnienie w trakcie kręcenia pokazuje 6/7 Bar Tu są kody jakie zostały pokazał komputer: 1. P0235 2. P1631 3. P1211 4. P0251 5. P2291 6. B1681 Dodam jeszcze że wszystkie kody dało się usunąć i przy następnych próbach wyskakuje cały czas tylko P2291 Może ktoś ma jakieś pomysły ??? |
31-01-2013, 07:39 | #15 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Opis błędu
P2291 Injector Control Pressure; engine cranking - pressure too low Lub po polsku P2291 - zbyt niskie ciśnienie wtryskiwaczy silnika podczas rozruchu |
31-01-2013, 08:30 | #16 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,990
Można spróbować podmienić zawór ciśnienia IMV na pompie (nowy ok. 350-400 zł), jeżeli to nic nie da - to chyba jednak pompa na stół do sprawdzenia.
Mi w warsztacie podmienili zawór IMV na inną używkę na próbę - bo to jest myk-myk, ale to był warsztat specjalizujący się w Fordach i mieli ich kilka. Natomiast wywalić 400 zł na nowy żeby tylko sprawdzić zawór i np dowiedzieć się, że stary był ok - to hm... niemiła sytuacja...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-01-2013 o 08:35 |
31-01-2013, 19:00 | #17 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
Wracając trochę, to dlaczego nie odpalał na samostarcie?
