17-02-2012, 10:59 | #11 |
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Odp: Olej w przewodzie dochodzącym do sterowania ciegna wastegate.
A po czym wnioskujesz, że turbo jest uszkodzone? Olej w IC jest "normalny", a ropa w wężyku świadczy o tym, że masz do wymiany membrany boostera.
17-02-2012, 11:50 | #12 |
Zarejestrowany: 18-10-2008
Model: Escort [MK7]
Silnik: 1.8TD Kobmi
Rocznik: 95r.
Postów: 71
Widzę że w końcu ktoś się wypowiedział kto zna się na temacie. Turbina nie ma luzów bo przed chwilą sprawdzałem natomiast jest olej właśnie w tym wężyku. A co do turbiny i tak musiałem ją wyciągnąć żeby wymienić złącze elastyczne od wydechu bo śruby były tak zapieczone że nie dało ich się ruszyć inaczej.Czy możliwe że ścięgno też jest do wymiany ? Jeżeli się samo nie otwiera po dodaniu gazu ?
Ostatnio edytowane przez lewy12 ; 17-02-2012 o 11:52 |
17-02-2012, 12:00 | #13 |
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Na postoju dodając gazu cięgno wg może się nie otwierać, bo turbina pracuje dopiero pod obciążeniem, ważne, żeby dało się ją przesuwać bez problemu ręcznie, natomiast jeżeli chodzi o olej w węzyku to chodzi o olej silnikowy, czy o olej napędowy (ropę)?
W którym dokładnie wężyku jest olej? Ostatnio edytowane przez pele19m ; 17-02-2012 o 12:03 |
17-02-2012, 12:24 | #14 |
Model: Escort [MK7]
Silnik: 1.8TD Kobmi
Rocznik: 95r.
Postów: 71
Ręcznie się nie da. Spróbuje rozruszać za pomocą sprężarki i jakiegoś preparatu.Zdaje mi się , że to olej silnikowy na 95 procent. W wężyku które porusza te cięgno.(z turbiny do cięgna taki krótki wężyk)
17-02-2012, 12:29 | #15 |
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Wyjaśnię Ci szybko:
-w układzie turbo ma prawo być olej bo puszczają uszczelnienia, ale też jest do niego podłączone odpowietrzanie skrzyni korbowej - jeśli olej jest w wężyku sterującym WG i intercoolerze i jest go niewiele to nie ma obaw - jeśli turbina nie ma luwów i swobodnie się obraca to nie ma powodów aby podejrzewać, że jest nie sprawna. - zawór WG jeśli jest nie sprawny to następuje przełodowanie, bo nie upuszcza nadmiaru ciśnienia spalin. edit: chyba, że zaciął się w pozycji otwartej. - jak już napisałem ciśnienie doładowania można sprawdzić tylko pod obciążeniem, dlatego też na postoju z wężyka ledwo dmucha, a WG się nie otwiera. To byłoby chyba tyle. Jeśli nie ma doładowania to najczęściej problemem są jak już pisałem membrany boostera (w pompie wtryskowej) - działa to na takiej zasadzie, że przy określonym ciśnieniu doładowania booster otwiera maksymalna dawkę paliwa. Ostatnio edytowane przez pele19m ; 17-02-2012 o 12:35 |
17-02-2012, 12:42 | #16 |
Model: Escort [MK7]
Silnik: 1.8TD Kobmi
Rocznik: 95r.
Postów: 71
Posprawdzam i dam znać co i jak.A co do zacięcia zaciął się w pozycji zamkniętej.
Ostatnio edytowane przez lewy12 ; 17-02-2012 o 13:10 |
17-02-2012, 16:26 | #17 |
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
>Regeneracja kosztuje pewnie ze 4 razy tyle co używana turbina
tylko jak ja zregenerujesz to masz pewnosc ze bedzie idealna a taka kupna to pieron wie czy nie bedzie za jakis czas do regenerowania |
18-02-2012, 08:13 | #18 | |
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
18-02-2012, 11:52 | #19 | ||
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: Escort MK5, pakiet RS
Silnik: ?
Rocznik: 1992
Postów: 133
No tak, ale dlatego dalej napisałem Cytat:
§23 |
19-02-2012, 20:45 | #20 |
Model: Escort [MK7]
Silnik: 1.8TD Kobmi
Rocznik: 95r.
Postów: 71
Ma może ktoś zdjęcia dotyczące naprawy boostera albo jakiś dobry poradnik ? Proszę o pomoc.
