Stary 18-05-2010, 07:05   #11
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Domyślnie Odp: Dlaczego gaśnie silnik i jak taki przypadek naprawic?
Napisał frenchdog Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam podobny problem, który również wiąże z ostatnio obfitymi opadami. A mianowicie jadę samochodem a tu nagle ono traci moc. Słychać jak, gyby pracował na połowie cylindrów lub coś odcinało zapłon, ale cyklicznie jak w zegarku (~1s) włącza się i samochód przez sekunę przyspiesza normalnie poczym znów wpada w stan otępienia. Taka czkawka. Inny objaw jest taki, że co jakiś czas wskazówka obrotów spada do zera (silnik się kręci !!) Równocześnie zapala się kontrolka akumulatora a komputer odcina zapłon (czuć brak mocy). Po przetoczeniu się kilkudziesięciu metrów nagle wszystko ożywa i samochód jedzie jak by się nic nie działo. Nic na razie jeszcze nie sprawdzałem,bo świeża sprawa, ale może ktoś miał coś podobnego. Ja upatruje przyczynę również w zalanym jakimś połączeniu czujnika lub któregoś ze złącz.
Ano, do sprawdzenia alternator i jego złącza oraz okolice cewki WN,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 18:39   #12
Sagrus
Avatar Sagrus
Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: Vectra A 1.6 ,Focus 1.6,VW T4 2.4d
Silnik: 1.6 1.6 2.4d
Rocznik: 1993 1999 1994
Postów: 126
dobra patrzyłem dzis alternator napieprza jak głupi jak by miał zaraz sie urwac i jest przebicie na świecach bo mnie kopło ale myśle ze to zniknie jak wyschnie co wy na to?
Sagrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 19:17   #13
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Alternator trzeba przykręcić, kable WN wymienić,,,
Stary 18-05-2010, 21:22   #14
Sagrus
Avatar Sagrus
Postów: 126
kable były wymieniane wrózko a alternator sie nie odkrecił bo patrzyłem wiec twoje rady zatrzymaj dla siebie "WRÓŻKO"g:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2010, 18:44   #15
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,419
frenchdog, sprawdź cewkę i kable WN. a tak BTW, chyba nie ten dział?
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 07:08   #16
pickels
Zarejestrowany: 21-01-2010
Model: transit 2,5d
Silnik: 2,5diesel
Rocznik: 1996
Postów: 16
sto procent aku nie ma wody. dolać naładować i śmigać .
pickels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 10:43   #17
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Napisał Sagrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twój opis wskazuje że jest niedokręcony jak trzeba, stąd moja rada,,,
Przewód WN możesz porównać do plastikowej rury,,, jak trzymasz za przewód i cię kopie, to znaczy że jest przebicie, to tak jak być w rurę wbił gwoździa (odpowiednik iskry), jak gwoździa wyciągniesz to zostanie dziura,,, więc jak tylko się zrobi lekko wilgotno to przebicie wróci i zamiast na świecy iskra będzie szła bokiem, taki kabel trzeba wymienić bo tej "dziury" nie załatasz,,,
Stary 20-05-2010, 13:39   #18
frenchdog
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: FORD MONDEO MK5
Silnik: 2.0 Eco Blue
Postów: 55
Ja rozwiązałem swój problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. to była cewka. pozdrawiam.
frenchdog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 16:01   #19
Sagrus
Avatar Sagrus
Postów: 126
Domyślnie
ja dzis miałem chwile i zajrzałem na ten alternator ubrudziłem łapy ale warto było bo bym kupił na darmo cos co by nie było potrzebne w tym przypadku mianowicie poluzwały sie 2 dolne sruby od mocowania alternatora przykreciłem je i jak by ręką odjołGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.dzieki za podpowiedzi wasze ale były trefne w tym przypadkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chociaż JOE MIX był najblizej ale sie motałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 20-05-2010 o 21:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
