Stary 17-05-2010, 12:03   #1
Sagrus
Avatar Sagrus
Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: Vectra A 1.6 ,Focus 1.6,VW T4 2.4d
Silnik: 1.6 1.6 2.4d
Rocznik: 1993 1999 1994
Postów: 126
Exclamation Dlaczego gaśnie silnik i jak taki przypadek naprawic?
Jest problem taki ze jade autem i właczam wycieraczki czy tez kierunkoskazy albo nawet swiatła mijania postojowe albo długie to silniczek gaśnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.osttanio troche popadało mocniej i gdzieś pewnie woda sie dostała i moze byc zwarcie?
Sagrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 12:35   #2
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Domyślnie Odp: Dlaczego gaśnie silnik i jak taki przypadek naprawic?
Napisał Sagrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 14:26   #3
Sagrus
Avatar Sagrus
Postów: 126
ale gdzie te zwarcie?
Stary 17-05-2010, 15:14   #4
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
A co to ja wróżka jestem,,, zwarcie mogło się zrobić gdziekolwiek w sumie,,, niestety miernik i schemat w dłoń i trzeba szukać w aucie,,,
Stary 17-05-2010, 15:14   #5
frenchdog
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: FORD MONDEO MK5
Silnik: 2.0 Eco Blue
Postów: 55
Ja mam podobny problem, który również wiąże z ostatnio obfitymi opadami. A mianowicie jadę samochodem a tu nagle ono traci moc. Słychać jak, gyby pracował na połowie cylindrów lub coś odcinało zapłon, ale cyklicznie jak w zegarku (~1s) włącza się i samochód przez sekunę przyspiesza normalnie poczym znów wpada w stan otępienia. Taka czkawka. Inny objaw jest taki, że co jakiś czas wskazówka obrotów spada do zera (silnik się kręci !!) Równocześnie zapala się kontrolka akumulatora a komputer odcina zapłon (czuć brak mocy). Po przetoczeniu się kilkudziesięciu metrów nagle wszystko ożywa i samochód jedzie jak by się nic nie działo. Nic na razie jeszcze nie sprawdzałem,bo świeża sprawa, ale może ktoś miał coś podobnego. Ja upatruje przyczynę również w zalanym jakimś połączeniu czujnika lub któregoś ze złącz.
frenchdog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 15:39   #6
Sagrus
Avatar Sagrus
Postów: 126
chyba bende musiał do elektryka podjechac
Stary 17-05-2010, 18:38   #7
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Napisał JoeMix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hehehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do problemu szukaj zaśniedziałych połączeń moze bezpieczników spalonych i ogólnie tez luźnych połączeń
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 18:43   #8
roberto11142
Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: fiesta
Silnik: 1.6 16V
a ja bym sprawdził akumulator, czy jest elektrolit bo jeżeli jest go mało to będzie samochód gasł jeżeli włączysz jakiś dodatkowy odbiornik prądu
roberto11142 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 18:47   #9
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Napisał roberto11142 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aku jest do odpalenia samochodu następnie jest doładowywany a za prąd jest odpowiedzialny alternator który doładowuje. Możesz sprawdzic ładowanie alternatora powinno być na poziomie 14 V , a aku po postoju w nocy powinien mieć około ~12,80 V. Możesz też sprawdzić rozładowanie akumulatora wykluczysz dzięki temu jeden z czynników słabego aku.
>SKOLA<
Stary 17-05-2010, 19:33   #10
Sagrus
Avatar Sagrus
Postów: 126
sprawdze jutro bo dzis zasuwa deszczychoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
