Stary 26-01-2020, 07:21   #51
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Jakie ET felgi aluminiowej
M12x1,5Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 10:59   #52
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Najpierw trochę poprawek:
Napisał Vito2m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... alufelgi oryginaly od mondeo ET 52,5 ,osadzanie 63,3 16" 5x108 ...
ET52,5 to jest właśnie parametr nazywany osadzeniem (czasami odsadzeniem), a z angielska równiez offset, określającym przesunięcie płaszczyzny mocowania felgi od jej środka - im wyższy, tym felga jest bardziej schowana w nadkolach
To co napisałeś "osadzanie 63,3" to jest średnica otworu centrującego (zwana czasami "zamkiem")
... smax ma sruby 14mm a jakie sruby ma mondeo 12mm czy 14mm ?
S-Max nie ma śrub - ma nakrętki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracając do meritum pytania - alusy z Mondeo Mk3 fizycznie wejdą i jedynym problemem może byc tylko kwestia tego, że w zależności od modelu felgi, moze być konieczne użycie cienkościennej nasadki klucza, lub w najgorszym przypadku, kupienie specjalnych nakretek o zmniejszonym łbie (na klucz 19 zamiast fabrycznego rozmiaru 21)
Inną sprawa jest kwestia czy felga z Mondeo ma wystarczająco wysoki indeks nośności i mówiąc najprościej - czy wytrzyma sporo wiekszą masę S-max'a.
Z doświadczenia można powiedzieć, że orginalne (albo porządne zamienniki) alusy dedykowane do Mondeo lepiej sobie radza w cieżkim S-Maxie niz dedykowane do niego chinole ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 13:37   #53
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 180
Szpilki nazwalem srubami , czy to taki wielki blad , Wlasnie sie tego obawialem ze gniazdo na nakretki od szpilek , moze byc za male , aby jeszcze wlozyc klucz , Chinske felgi nie wchodza w rachube , nigdy o tym nie pomyslalem
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 21:22   #54
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Jeśli koła zmieniasz sobie sam, to najwyżej kupisz sobie nasadkę cienkościenną, bo jakoś nie chce mi sie wierzyć, że w warsztacie wulkanizacyjnym takowych nie mają. A jesli nie maja, to tylko bardzo źle o nich świadczy.
W przypadku moich felg, ATS Pegasus (notabene z homologacja m.in. do Volvo XC90 oraz S-Max'a), otwory na śrubu/nakretki sa na tyle małe, że fabryczne nakrętki fordowskie się w nich nie mieszczą i trzeba mieć specjalne, z mniejszym łbem. Oczywiście jak kupuje sie nowe felgi, to takie nakretki bądź tez śruby w zależności od auta, dostaje sie w zestawie montażowym.
Co do ori felg z Mondeo Mk3, to tak jak pisałem wcześniej - na 90% wejdą fabryczne nakrętki, ale zapewne bez użycia cienkościennej nasadki sie nie obejdzie tam gdzie nie ma centralnego dekielka zakrywającego otwory.
Stary 28-01-2020, 01:02   #55
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 180
Ja te felgi , chce do opon zimowych , mam czas szukaniem ,moze dostane felgi do smaxa oryginaly ET50 , to nie bedzie problemu z nakretkami , bede te same co mam do felg letnich . Kupowanie nowych na zime calkowicie odpada . Dziekuje za wyczerpujaca porade . Duzo mi pomogla i wiem co mam szukac .
Stary 30-01-2020, 01:13   #56
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 73
Hej,
Mam na Esiu 2012 założone 16ki ET 50 z Mondeo mk4 przedliftowego. Nakrętki oryginalne z S-Maxa pasują w gniazdach, żadnego cienkiego klucza nie potrzeba.
Pozdrawiam, Wojtek
Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012
Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy
wojtek_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 08:37   #57
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
Ja będe mial do sprzedania 16 alufelgi całe proste nie odrapane nie orginał ale jezdziły 10 lat na galaxy na srubach znakrętką 21.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 22:27   #58
balbulus
Zarejestrowany: 22-01-2020
Model: S-max
Witam. Informacyjnie - do S-max Mk 1 można założyć felgi aluminiowe 6,5x16 cali ET50 z land rovera freelandera 2 - na zaciski wchodzą (przynajmniej w moim weszły, na milimetry, ale weszły). Otwory na szpilki i nakrętki pasują.
To oczywiście opcja dla tych, którzy wolą mieć mniejsze felgi na zimę.
balbulus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 17:36   #59
Esmaxturbo
Imię: Magdalena
Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 48
Domyślnie Rozmiar felgaluminiowych dla Smax 2006r. Potrzeban pomoc
Witam. Czy alufelgi z takimi danymi beda pasowac do ford smax z 2006r. 2.0 tdci. 7j 16 H2 ET45. 5x108
Prosze o pomoc
Esmaxturbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 11:30   #60
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Same parametry są ok - pytanie jeszcze o średnice otworu montażowego - dla Forda musi być 63,3 albo 63,4 (obie pasują).
Jesli jest wieksza to używa się redukcyjnych pierścieni centrujących.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
