16-01-2012, 18:36 | #41 |
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Odp: Termostat trzyma max 85 stC - czy to norma?
Nic ci to nie da! Mnie też to dziwiło, ale ten typ tak ma.....
16-01-2012, 19:02 | #42 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 125
Ja tradycyjnie z chwilą pojawienia się temperatur poniżej zera zasłaniam chłodnicę. Robię to tak do wysokości intercoolera. Wożę na odcinku 30 km dodatkowo 3 osoby i jeszcze się nie zdarzyło , że wskazówką przekroczyła połowę licznika lub włączył się wentylator chłodnicy. Pewnie nie jedna osoba stwierdzi , że jest to błąd ale zauważyłem że tym sposobem jest ograniczone "przewietrzanie" komory silnika i bynajmniej temperatura silnika na światłach nie zmniejsza się diametralnie.
16-01-2012, 19:03 | #43 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018
Postów: 306
no dobrze ponieważ to moj pierwszy sezon z ta mk2 (pierwsze dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. właściwie ) to jak ma się wobec tego sprawa ze spalaniem, jaka jest różnica pomiędzy latem a zimą - miasto głównie bo zapewne przy niedogrzanym silniku jest i to spora , czy sie nie mylę ??
19-01-2012, 20:22 | #44 | |||
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
11-06-2012, 17:16 | #45 |
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Witam wszystkich
Niedawno przesiadłem się do Focusa MK2, 2.0 TDCI. Po zakupie zauważyłem że silnik nagrzewa się właśnie do około 85 stopni. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za sugestią mechanika wymieniłem już termostat, lecz nic się nie zmieniło. Silnik dalej nie nagrzewa się do 90 stopni. Czy tak ma po prostu być czy coś jest uszkodzone?
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X |
11-06-2012, 18:07 | #46 |
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
Kolego tak są skalibrowane zegary i na to nic nie poradzisz.Tak ma być i będzie
11-06-2012, 21:58 | #47 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
A gdzi tam jest napisane 85 ?
13-06-2012, 00:01 | #48 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Dziwne rzeczy dla mnie bo mój jak osiągnie "połowę skali" to trzyma- czy stoję w korku, czy mam włączony nawiew, czy klimę. W zimie tak do minus 10 osiąga bez problemu 90 stopni tak po ok.10km (trasa głównie 20km), ale przy -20 stopniach jest już gorzej (tak po skali sądząc ok.70-75 stopni). W lato szybko osiąga temperaturę i trzyma równo na połowie skali.
13-06-2012, 07:45 | #49 |
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Ale masz inny silnik z innym sterownikiem i trochę inna temperatura jest dla niego optymalna, inny sterownik i inaczej skalibrowany wskaźnik temperatury na zegarach. Zresztą sprawdzałem ELM-em temperatury w kilku różnych samochodach (benzyny i diesle) i odczyty pokrywały się ze wskaźnikiem tylko tak z grubsza. To tylko jest wskaźnik, a nie termometr lekarski. Np. w takim toczydle jak tico co ma zegar analogowy połączony bezpośrednio z czujnikiem to temp. prawidłowa i utrzymywana przez termostat jest wskazywana w 1/3 skali.
Ostatnio edytowane przez damiasek ; 13-06-2012 o 07:49 |
13-06-2012, 08:30 | #50 |
Imię: Marek
Postów: 3,755
Mało tego co zegary to inny(czyt.dłuższy lub krótszy) czas aż wskazówka osiągnie właściwą pozycję siedzi to gdzieś w sofcie i nie mamy do tego dostępu czy to przy pomocy IDS-a czy innych programów.Tak wynika z moich obserwacji przy trzykrotnych zmianach zestawów wskażników-a zegar temperatury to tylko orientacyjny wskażnik i nie sugerujcie się zbytnio nim.
