24-01-2011, 21:50 | #11 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Odp: Nie ma ogrzewania tdci 2003rok
Oczywiście że tak!!
Jak sie auto grzeje to pierwsze czego sie człowiek pozbywa to termostat.
Bielecki Rafał Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES |
04-02-2011, 22:37 | #12 | |
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
05-02-2011, 13:49 | #13 | |||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,987
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-02-2011 o 13:52 |
05-02-2011, 19:09 | #14 | |
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
(Ale to tak poza główną kwestią tematu).
... Ostatnio edytowane przez trocse ; 05-02-2011 o 19:13 |
05-02-2011, 19:30 | #15 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,987
Zgredzik |
06-02-2011, 11:54 | #16 | |
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Gdyby było jak mówisz, to nigdy nikomu by się nie uszkodziła uszczelka pod głowicą w przypadku zablokowania termostatu w pozycji zamkniętej (pracuje tylko mały układ). Czyli w istocie jest odwrotnie niż piszesz, czyli ogrzewanie NIE JEST W STANIE odebrać ciepła wytwarzanego przez silnik w małym układzie (w dużym układzie - zgoda, przed zagotowaniem ratuje włączenie ogrzewania). Ale piszę to nie dla kłótni czy filozofii. Po prostu uważam jak napisałem i przeglądając jawne forum mam prawo nie zgodzić się z pewnymi tezami. Być może jestem w błędzie - to się czegoś nauczę...
... Ostatnio edytowane przez trocse ; 06-02-2011 o 12:00 |
06-02-2011, 15:39 | #17 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,987
Ja napisałem: Cytat:
2. Diesle - ze względu na o wiele wyższą sprawność w porównaniu do silników benzynowych - mają o wiele mniejsze straty ciepła przy takiej samej mocy silnika - czyli chłodnica przy ustabilizowanej cieplnie pracy (przy prawidłowo nagrzanym silniku) odprowadza mniej ciepła niż silnik benzynowy o takiej samej mocy. Latem nie stanowi to problemu, bo silnik i tak szybko się nagrzeje a ogrzewanie jest wyłączone. Jednak zimą - cóż z tego że termostat jest zamknięty - skoro z małego obiegu idzie płyn do nagrzewnicy wnętrza (a u mnie do dwóch nagrzewnic). Najczęściej jest tak, że spokojna jazda miejska w zimie podczas mrozu - kiedy silnik nie indukuje dużych mocy - nie pozwala na jego nagrzanie do prawidłowej temperatur ok. 95 stopni C. Dopiero jazda z większymi mocami - np na szosie ponad 100km/godz - da to, że BILANS CIEPLNY układu chłodzenia spowoduje takie nagrzanie się cieczy, ze nie tylko silnik osiągnie 95 stopni C, ale nawet otworzy się termostat i zacznie schładzać ciecz w chodnicy. Tego typu problemy nie występują przy silnikach benzynowych, bo tam straty cieplne są o wiele większe, większe niż zabiera nagrzewnica kabiny... By temu zaradzić - w samochodach z silnikami diesla przeznaczonych na tzw zimne rynki (Skandynawia, wschodnia część kontynentalna Europy) - producenci montują: - albo elektryczne dogrzewacze cieczy chłodzącej - włączające się automatycznie, gdy bilans mocy na alternatorze pozwala na to (niestety - moce nie są duże, rzędu kilkaset W) - albo niezależne ogrzewanie wodne spalajace paliwo, działające automatycznie niezależnie od kierowcy, zaleta to duże moce rzędu 3 -5 kW), - albo niezależne ogrzewanie wodne spalające paliwo, wyposażone w zegar czasowy lub włączane przez kierowcę. 3. Piszesz, że jeżeli włączy się ogrzewanie na maksa, to i tak na powrocie z nagrzewnicy będzie szła ciepła woda - hm... - może ciepła, może letnia, może zimna - ALE NA PEWNO NIE GORĄCA... Ale NA PEWNO SCHŁODZONA, i silnik znowu musi ją ogrzać... 4. Piszesz, że gdyby tak było, to głowice by nie trzaskały przy zepsutym termostacie - owszem - zgadzam się - ale tylko zimą i przy włączonym ogrzewaniu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 5. Mój tdci jest klasycznym przykładem niedogrzania: mogę kilka godzin (w mróz poniżej -5 st.) jeździć po mieście z włączoną nagrzewnicą kabiny i silnik jest niedogrzany. Termostat jest prawidłowo zamknięty i nie puszcza nic na duży obieg. Wyjadę za miasto na szosę i odgrzeję ponad 100 km/godz. - po kilku minutach silnik łapie temperaturę prawidłową, po niedługim czasie otwiera się termostat. Bardzo boleję nad brakiem u mnie niezależnego ogrzewania - auto kupiłem przy granicy z Holandią, tam jest klimat atlantycki, tam w ogóle nie ma mrozów. Już np w Berlinie nie uświadczysz Transita bez ogrzewania niezależnego... I tyle...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-02-2011 o 15:47 |
06-02-2011, 18:57 | #18 | |
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI 100KM
Postów: 80
Pierwszy raz o takim czymś słysze . Masz może jakieś info w tym temacie , możliwość dokupienia itp. |
06-02-2011, 19:22 | #19 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,987
Wpisz w wyszukiwarkę naszego Forum np "dogrzewacz", a wyskoczy ci sto wątków...
W Transicie elektryczne dogrzewacze fabrycznie nie były montowane, ale te same silniki w Mondeo miały je w niektórych modelach. Stosuje się w nich świece podobne do tych w głowicy, najczęściej 3 szt. Zamontowanie samemu tak, by działały jak fabryczne jest prawie niemożliwe, bo w sterowaniu uczestniczy ECU, który w zależności od prądu ładowania (napięcia na aku) włącza lub wyłącza grzałkę, tak by bilans mocy alternatora był dodatni. Jeżeli ktoś włączy ogrzewanie szyby, fotela, dmuchawę na full i światła drogowe, to ciężko mu będzie dogrzać silnik tymi grzałkami... W Transitach montowane są dogrzewacze niezależne paliwowe (tzw webasto) sterowane albo przez zegar, albo przez kierowcę - doskonale się sprawdzają ze względu na dużą moc.
Zgredzik |
06-02-2011, 20:05 | #20 |
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Tylko do pkt 1. Twojego klaru: "ogrzewanie zasilane jest z małego obiegu ponieważ ma działać cały czas, a nie tylko wtedy, gdy otworzy się termostat"...
Gdy się termostat otworzy (lub jest wyjęty), to zwykle wzrasta liczba zapytań na forum typu "dlaczego nie mam ogrzewania, lub mam słabe..." . I tam wyżej pisano o tym, że grzejący się silnik idzie na giełdę z wyjętym termostatem (no i ogrzewanie cienkie, ale jest zwykle lato i nikt na to nie patrzy). Tymczasem mały układ jest zapewnieniem szybkiego nagrzania się silnika (no i najszybszym dawcą nawiewu na zaparowane szyby). A co do ostatniego postu... tak, dogrzewacze są i jest o nich dużo napisane. Sharany np mają je pod fotelem kierowcy i jak te (ogrzewacze) są popsute, to kabina jest niedogrzana. Ale, człowieku, jest takie proste auto jak seat toeldo 1.9D (VW). Diabeł grzeje w -10st już 5 minut po uruchomieniu go, aż chce się wyskoczyć oknem. A citroen C15? A popularny escort 1.8D? Tak, że są auta mądre i głupie co do konstrukcji, najwidoczniej poruszasz się tym drugim... lub busy tak mają po prostu. Dalej będziemy tylko brnąć w nieład dyskusyjny. Ok, miło było pogadać. Dziękuję za wymianę zdań, przepraszam jeśli gdzieś coś głupio napisałem i... do następnego razu. Zmykam z tematu bo główny jego kierunek był inny.
... Ostatnio edytowane przez trocse ; 06-02-2011 o 20:26 |
Tagi |
ogrzewanie , transit , usterka |
