21-02-2024, 09:11 | #41 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,373
Odp: Ecoboost 1.6 więcej pali i kopci.
oj ja bym kwestionował to "dobrze".
wskazówka pokazuje zimny, może ciepły albo dobrze rozgrzany albo gorący i faza trzecia złom (lub uszkodzony czujnik poziomu płynu lub temp płynu, wiem bo przez to przechodziłem) |
21-02-2024, 09:14 | #42 |
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,527
wskazówka na środku oznacza po prostu dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-02-2024, 11:06 | #43 | |
Zarejestrowany: 14-02-2024
Silnik: Ecoboost 1.6
Postów: 16
Wskazówka jest na środku po rozgrzaniu - tu nie ma żadnego problemu. Na max podskoczyła tylko wtedy kiedy ten płyn uciekł po uszkodzeniu tej pompki od obiegu płynu.
W sumie to mogłem od razu lawetę wołać kiedy silnik przeszedł w tryb awaryjny a przejechałem ze 2 km. Ale auto zatrzymałem od razu kiedy wskazówka pokazała max. Podniosłem maskę i nie było żadnego dymu. Ten tryb awaryjny nie pozwala aby się silnik zagotował. Bo nie szło jechać - tak szarpał. Inteligentny samochód. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez bfocus ; 21-02-2024 o 11:09 |
21-02-2024, 11:56 | #44 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,603
Jak padnie Ci czujnik spalania stukowego to co? Co jak nakrętki kół się poluzują?
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
21-02-2024, 11:57 | #45 | |
Postów: 4,373
tyle że 1.6EB ma czujnik płynu, a nie temp oleju.
więc kiedy jest w połowie, to oznacza że płyn chłodniczy się rozgrzał (a silnik wciąż zimny). Cytat:
29-02-2024, 17:15 | #46 |
Zarejestrowany: 26-04-2022
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 20
Właśnie jestem w końcówce projektu na temat temperatury silnika. W ecoboost 1.6 jest tak, że wskazówka płynu pokazuje 90st., gdzie temperatura silnika wynosi 45st. Tak naprawdę robię to tylko dla siebie, ale jeżeli ktoś byłby chętny, to nie ma żadnego problemu. Pudełeczko z wyświetlaczem ukazujące temp silnika na bieżąco.
29-02-2024, 17:47 | #47 | |
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Tu moje filmiki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
01-03-2024, 04:22 | #48 |
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 191
^^ pytanie o sens pomiaru temp. w zbiorniku ("na wejściu" układu)
Na krótkim obiegu do zbiornika będzie dochodzić nieco chłodniejsza "woda" niż wychodząca z głowicy przewodem odpowietrzającym (do zbiorniczka) Na długim obiegu będzie schładzana w chłodnicy, więc różnica temperatur powinna być większa. W skrócie, temperaturę powinno się mierzyć zaraz przy "wyjściu" a nie "na wejściu" układu.
Nie jeżdżę na LPG. |
01-03-2024, 20:25 | #49 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
U mnie pomiar temperatury chłodzenia brany jest na wyjściu do małego obiegu nagrzewnicy. |
01-03-2024, 20:54 | #50 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,621
Papkin już tak ma, tworzy teorię względności do równi pochyłej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
