Stary 25-05-2020, 21:53   #1
Adis71
Imię: adam
Zarejestrowany: 10-08-2018
Model: Kuga
Postów: 18
Domyślnie Komunikat;awaria silnika zjazd do serwieu
Witam,niestety nie znam kodów błędów wiec powtórzę tylko diagnozy mechaników.
Tydzień temu wyjechałem w kierunku Norwegi auto przed podróżą przeszło przegląd techniczny oraz wymienione zostały filtry i olej[mechanik dolał oleju na max tak mu się wlało,twierdził że nic się nie stanie]
Po przejechaniu około 500 kilometrów pojawił się komunikat jak w tytule,zjechałem na warsztat w Szwecji po skanowaniu stwierdzili że to sonda lambda ale trzeba było by czekać na część aż do nastepnego dnia stwierdził że usterka nie jest poważna skasował błąd i kazał jechać dalej ewentualnie kasować błąd recznie.Po około 150km ponownie pojawił się komunikat plus kontrolka check engine.Juz na miejscu w warsztacie podpieli auto pod komputer i stwierdzili że to nie sonda tylko zapchany dpf i trzeba wypalić go komputerem.Dziwne bo auto wcale nie osłabło i przejechałem nim jeszcze około 1k km.wypalanie nie powiodło się bo miał je przerwać czujnik ciśnienia spalin.Wiem że bez kodów błędów to wróżenie z fus ale ceny sondy lub czujnika spalin są tu 3 razy wyższe niż w pl dlatego jeśli ktoś z kolegów mógłby zasugerowac kto ma rację mechanik z szwecji czy z norwegii byłbym wdzięczny
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Adis71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2020, 18:59   #2
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
Domyślnie Odp: Komunikat;awaria silnika zjazd do serwieu
bez kodow bledow ciezko bedzie cokolwiek powiedziec, np u mnie na trasie polska francja czasami wyskakuje blad: usterka silnika-serwis natychmiast, mam ze soba kabel sprawdze bledy i wiem ze egr potrafi sie zawiesic, ten silnik jest naszpikowany czujnikami, i przyczyn moze byc duzo, dlatego bez kabla ciezko cos powiedziec. Kup kabel, sciagnij forscan, i w dluzsze trasy zabieraj laptopa.
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2020, 22:53   #3
Adis71
Imię: adam
Model: Kuga
Postów: 18
W czwartek będzie wymieniany czujnik ćiśnienia spalin i wypalanie pdf mam nadzieje że to pomoże.
Jak by było mało problemów to pękła przednia szyba a wymiana na ubezpieczenie możliwa tylko na terenie pl.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-06-2020, 21:31   #4
GENI
Imię: eugeniusz
Zarejestrowany: 09-12-2019
Model: ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI WDc11
Postów: 38
kolega dobrze podpowiada. Ale jestes poza RP i górka finansowa . Osobiście bym inwestował w ten czujnik ciśnienia spalin.
Jeden jest w rejonie zbiorniczka płynu hamulcowego - na terenie RP, cena około 100 zł ., a wymiana samemu. Następnie sprawdził bym od spodu przewody-rurki idące do DPF-lubią popękać . Tam ceny wysokie . A samemu ? kanał,podnośnik ?
Następnie trasa i test - i dopiero wtedy koszty w wypalanie DPF.
GENI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2020, 19:14   #5
hyrus1
Imię: Rafal
Model: TOUAREG 2
Postów: 178
KUP KABEL !!! sa np na ebayu, ceny kabli od 10 euro. W forscanie tez masz opcje stacjonarnego wypalania DPF.
Stary 05-06-2020, 20:16   #6
Adis71
Imię: adam
Model: Kuga
Postów: 18
Czujnik wymieniony po pewnym czasie błąd wrócił.Podobno pdf nie osiąga temperatury wypalania i przerywa wypalanie,padło podejrzenie że pdf został wykastrowany i być może trzeba restartowac czy też wgrać nowy soft do sterownika silnika?zaczynam tracić zaufanie co do umiejętności mechanika.W czwartek ma wrućić z polski elektryk i będzie skanował auto jakimś komputerem do forda?Zakup kabli diagnostycznych sobie odpuszczę ponieważ kompletnie tego nie pojmuję,mój zawód nie ma nic wspólnego z motoryzacją a jak się na czymś nie znam to nie dotykam.
Dziękuję bardzo za rady
ps.koszt szyby z montażem 8tyś koron norweskich w warsztacie norweskim,polacy robią to za 5 tyś ale musiałbym jechac 450 km
Stary 05-06-2020, 20:43   #7
hyrus1
Imię: Rafal
Model: TOUAREG 2
Postów: 178
jaki masz przebieg? Ja w wiedze mechanikow we francjii juz dawno nie wierze...nawet w aso. Kupujac kabel sam odczytasz bledy, naprawde nie jest to trudne, a moze przez przypadek uda sie cos naprawic, tak bylo u mnie - podczas trasy zapalila mi sie kontrolka ladowania i zalaczyl sie wentylator, chcieli mi wymieniac alternator, akumulator, komputer mowiac ogolnie koszta, koszta, koszta. Kupilem kabel, odczytalem bledy, kilka porad na pewnym forum, i znalazlem - zalany silniczek zaluzji chlodnic, na ebay 45 euro, samodzielna wymiana-dziala do dzis. Dlatego tak namawiam do zakupu kabla
Bump: a i bez kodow bledow nikt nie pomoze na forum, te silniki naprawde sa nafaszerowane elektronika...
Stary 02-08-2020, 14:02   #8
Adis71
Imię: adam
Model: Kuga
Postów: 18
Auto naprawione,troszkę sie zeszło bo brak czasu w warsztatach.
Jako głowną przyczyne elektryk zdiagnozował padniętą świece wtryskiwacza dpf,świeca wymieniona ale błędy po kilku kilometrach wruciły i dalej brak wypalania a więc filtr dalej zapchany,
Filtr został wymyty i elektryk zrobił restart systemu[dokładnie nie mam pojęcia o co chodzi żona odbierała auto]
W tej chwili auto przejechało już ponad 1k km i jest ok
Bardzo przepraszam że nie podaje kodów ale nie każdy elektryk był skłony do tego
Stary 02-09-2020, 14:28   #9
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Domyślnie Usterka Silnika natychmiast serwis
Witam podczas jazdy wyskoczył taki komunikat Usterka Silnika natychmiast serwis po dojechani do domu sprawdziłem forskanem i takie błędy zdiwiony ponieważ posiadam kontrolkę wypalania i nie było po drodze żadnego wypalania DPF czy świeca do wymiany co mam robić
po skasowani błędów foto 3 po odpaleniu takie wyniki i co oznacza zdjęci ostatnie czy to wyzerowanie ma wpływ na wypalanie
Typ Pliku: jpg 20200902_153330.jpg (90.8 KB, 167 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200902_153344.jpg (79.1 KB, 112 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200902_153359.jpg (86.7 KB, 106 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200902_153408.jpg (86.5 KB, 94 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bigtomi ; 02-09-2020 o 14:44
bigtomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2020, 14:31   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Usterka Silnika natychmiast serwis
nic nie widac
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09.
