10-04-2020, 09:28 | #961 |
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 208
Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Niepotrzebnie wymieniłeś zamek - można to było sprawdzić:
zwierając te 2 piny z wiązki przy zamku - maska zamknięta i brak komunikatu rozwierając - maska otwarta i komunikat na converse. Podobnie z zamkiem, polecam sprawdzić przed montażem czy zwiera piny przy zamknięciu i rozwiera po otwarciu. Sprawdź na schemacie gdzie ten przewód dochodzi do BCM i zobacz czy jest przejście bo może gdzieś się uszkodził. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez angelz ; 10-04-2020 o 09:34 |
10-04-2020, 09:46 | #962 | |
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 179
Pisałem, że odłączyłem wtyczkę od zamka to wtedy powinno pokazywać, że maska jest otwarta prawda? A nie pokazuje... Czy to od BCM'a może zależeć? Czytałem w tym temacie, że ktoś wymienił BCM'a i pokazał mu sie komunikat, a wcześniej nie miał... |
10-04-2020, 09:52 | #963 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,036
10-04-2020, 09:59 | #964 | |
Postów: 179
10-04-2020, 10:04 | #965 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,036
Miałem instalację zamka maski i syreny BBS, które są elementami składowymi wiązki silnika.
Dokładałem kabelki do czujników ruchu, które są elementami składowymi wiązki dachu/podsufitki. |
10-04-2020, 10:12 | #966 | |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,486
Napisze Ci moim sexownym glosem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Bez wlaczenia sensorow przy obwodowym byl komunikat maski. Teraz,z sensorami po prostu wyje.
10-04-2020, 10:22 | #967 | |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,036
Ja mam teraz w CCC zaznaczoną opcję: "With Interior Movement Sensor" i mam komunikat o otwartej masce. |
10-04-2020, 11:05 | #968 | |
Model: Smax
Postów: 1,486
10-04-2020, 11:13 | #969 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,036
Ale te komunikaty mają ze sobą nic wspólnego.
Komunikat o otwartej masce pojawia się przecież nie tylko po uzbrojeniu alarmu. To jest zwykły komunikat informacyjny, taki jak komunikat o otwartych drzwiach, czy klapie tylnej. |
10-04-2020, 12:49 | #970 | |
Model: Smax
Postów: 1,486
Tagi |
alarm , mondeo mk4 , s-max |
