Stary 07-11-2011, 13:50   #1
k0stek
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: Escort
Silnik: 18. 16V
Rocznik: 1995
Postów: 64
Domyślnie wszystkie szyby elektryczne przestały działać (cabrio)
Szyby w moim fordzie escorcie cabrio (mk7) nagle przestały działać. Ani przód ani tył. Koło skrzyni biegów mam przełączniki na wszystkie cztery szyby ale na zaden nie reaguje. Z tyłu natomiast są pojedyncze dodatkowo, które niestety też nie działają. Bezpiecznik jest dobry, gdy go wyjmę gaśnie podświetlenie przycisków z przodu, natomiast z tyłu podświetlenie w ogóle się nie włącza. Przepatrzyłem wszystkie tematy. Jedni mówią, że powinien być jakiś przekażnik inni znowu, że nie ma. W spisie przekażników w instrukcji nie ma nic o przekażniku do szyb elektrycznych. Czy jest ktoś w stanie mi pomóc? Z góry dzięki.
k0stek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 16:35   #2
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: wszystkie szyby elektryczne przestały działać (cabrio)
do szyb elektrycznych musi być przekaźnik...
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 16:54   #3
k0stek
Model: Escort
Silnik: 18. 16V
Rocznik: 1995
Postów: 64
Napisał danielciagala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyny jaki mi się udało znależć to tzw. one touch window relay, który jest w tuneliku między skrzynią biegów a hamulcem ręcznym, który podobno służy do tego aby po jednym wcisnieciu przycisku szyba otworzyła się do końca i na odwrót.
Stary 07-11-2011, 17:21   #4
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
Nie musi być. W MK7 nie ma przekaźnika poza właśnie one touch. Ten musi być jeżeli jest gniazdo na niego - jeżeli nie ma to przekaźnik nie jest wymagany.
p_swiderski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 18:01   #5
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
no może źle sie wyraziłem... Nie musi a powinien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. My faultGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cinquecento 700
Ostatnio edytowane przez danielciagala ; 07-11-2011 o 19:45
Stary 07-11-2011, 18:08   #6
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
My failGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fault jak już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do tematu - może poprostu wypadła wtyczka w przełączniku. Są tam 2 wtyczki - pin nr.2 w tej mniejszej wtyczce to zasilanie wszystkiego, więc najpierw sprawdź czy jest tam napięcie.
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 19:09   #7
Slawko
Napisał k0stek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ten bezpiecznik. Podświetlenie przycisków jest równoległe z podświetleniem zegarów.
Sprawdź bezpiecznik 18 (30A) lub 22 (tez 30A).
jesli umiesz czytac schematy, to w załączniku masz schemat w wersji bez przekaźnika(obrazek jpg) lub pełny schemat od cabrio (plik zip)
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 17-05-2012 o 19:32
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 19:46   #8
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciekawe czy działa mu podświetlenie zegarów w takim razie...bo nie napisał..
Sory za dwa posty jeden pod drugim ,źle mi się kliknęło...:-/
Cinquecento 700
Stary 07-11-2011, 23:33   #9
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
w mk5 przekaznik z dwoma bezpiecznikami znajduje się przy lewej nodze kierowcy za trojkatnym plastikiem na spince przypiety do budy - kolor zielony, bezpieczniki ma po bokach - check.
To głowny przekaznik odpowiadajacy za zasilanie.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2011, 15:16   #10
k0stek
Model: Escort
Silnik: 18. 16V
Rocznik: 1995
Postów: 64
Podświetlenie zegarów działa.
Sławko ma rację podświetlenie przycisków jest równoległe z podświetleniem zegarów, ale gdy wyjmę bezpiecznik 18 tzn od szyb gasnie podswietlenie tylko tych przyciskow. Sprawdzę jeszcze bezpiecznik 22 bo ostatnio jak sprawdzałem wszystkie bezpieczniki ro przy tym był całkiem stopiony plastik ale nie spalony.
Ze schematami miałem kiedyś do czynienia, więc może mi się uda coś odczytać dzięki za link.
Ostatnio edytowane przez k0stek ; 08-11-2011 o 15:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
