27-01-2023, 19:20 | #11 |
Zarejestrowany: 06-11-2009
Silnik: 1.8 tddi
Odp: Zmiana mocy ze 150 na 180 KM w 2.0 TDCi
Panowie a co intercoolerem,?
Wydoli przy normalnej jeździe, bez butowania? Czy też trzeba zmienić na większy? Na marginesie czy ten z wersji 170 km z powershift się różni od wersji 150? Czy ten z Mondeo mk5 2.0 180, będzie pasował? Pozdrawiam i dziękuję za informacje. |
27-01-2023, 19:31 | #12 | |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,988
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
31-01-2023, 23:18 | #13 |
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 32
Zmiana w PCM zrobiona:
PCM.jpg Potem ABS sypnął błędem, ale opcja module initialization/relearn szybko rozwiązała ten problem. Dla PCM też zrobiłem initialization/relearn. Żadnych błędów nie ma, auto jeździ. Co do osiągów na razie się nie wypowiadam-prószy snieg i nie ma warunków aby sprawdzać, czy jest różnica. Zastanawia mnie wartość TQ_REF. Nadal pokazuje mi 350Nm. PID.jpg Czy tu już nie powinno pokazywać 400Nm? Domyślam się, że jeszcze trzeba zmienić Engine w BCM Central Configuration dla na 7E - PSA 2.0LDOHC CR DSL 180PS MID, ale to już zostawiam na jutro. |
01-02-2023, 06:21 | #14 | ||
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,008
02-02-2023, 15:22 | #15 |
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 32
Zmiana Engine w BCM Central Configuration na 7E - PSA 2.0LDOHC CR DSL 180PS MID nie wpłynęła na TQ_REF. Nadal pozostaje 350Nm. Wkrótce wybiorę się na jazdę próbną potestować TQ_ACT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-07-2023, 16:29 | #16 |
Zarejestrowany: 06-12-2021
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0 150KM
Postów: 21
podepnę się pod temat
chciałem zmienic moc z 150 na 180 ale wg forscana mam ustawione power rating 1 czyli 120 ?? Zrzut ekranu 2023-07-18 170056.jpg we wszystkich papierkach i wg vin powinno byc 150? i teraz takie pytanie czy od razy przeskoczyc na power rating 3 czyli 180 czy stopniowo najpierw 150 pojeździć trochę i dopiero 180 |
18-07-2023, 20:03 | #17 | |
Moderator
Model: Fiesta
Postów: 3,988
18-07-2023, 20:13 | #18 |
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,008
Jak dobrze widzę na tej miniaturce, to grzebiesz w BCM. Nie tędy droga
18-07-2023, 20:53 | #19 | |
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0 150KM
Postów: 21
18-07-2023, 20:57 | #20 |
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,008
To tędy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
