Stary 19-01-2023, 14:53   #1
stardoorst
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 32
Domyślnie Zmiana mocy ze 150 na 180 KM w 2.0 TDCi
Witam, znalazłem ciekawy filmik pokazujący jak zmienić moc na 180 KM w mondeo mk5: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zastanawiam się, czy jest możliwość podobnie zrobić w C-Max.
U mnie nie ma opcji PCM Konfiguracja modułu:
Po wejściu w BCM Central Configuration mam dla pozycji Engine:
do wyboru:
Jak widać jest opcja do wyboru: 7E - PSA 2.0LDOHC CR DSL 180PS MID
Moje pytanie jest takie: czy można w prosty sposób za pomocą FORScan zmienić moc w C-Max?
Ostatnio edytowane przez stardoorst ; 19-01-2023 o 14:57
stardoorst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2023, 15:37   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Zmiana mocy ze 150 na 180 KM w 2.0 TDCi
Napisał stardoorst Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest to możliwe tak samo jak w MK5 czy FF3
Stary 19-01-2023, 15:38   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Jest, tylko nie taka prosta z opisem. Trzeba szukać w sieci, które cyferki w którym bloku zmienić albo udać się do kogoś, kto to wie.
Stary 19-01-2023, 16:19   #4
stardoorst
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 32
Tomao, czyli konieczne są modyfikacje w PCM w AS BUILT format, tak?
Auto jest typu Central Configuration. Czy dla PCM nie wystarczy, jak się tylko w BCM Central Configuration zmieni engine na 7E - PSA 2.0LDOHC CR DSL 180PS MID?
Stary 19-01-2023, 16:52   #5
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Jeśli będzie analogicznie do tego, to się powinno udać z poziomu BCM.
Stary 19-01-2023, 17:30   #6
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Nie uda się.
Stary 25-01-2023, 19:38   #7
nail77
Zarejestrowany: 06-11-2009
Silnik: 1.8 tddi
Witam serdecznie. Chciałbym się dowiedzieć czy udało się Panu ponieść moc silnika na 180 km przez forscan. Posiadam Grand C-MAX z 2018 i jestem bardzo zainteresowany modyfikacją. Z góry dziękuję za odpowiedź
nail77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2023, 20:09   #8
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Uda się, ale zmiana ma być w PCM, a nie BCM
Stary 26-01-2023, 21:37   #9
stardoorst
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 32
Niestety z powodu kumulacji różnych obowiązków jeszcze nie zrobiłem tej modyfikacji. Gdzieś czytałem, że trzeba w PCM zmienić dla 7E0-01-08 wartość z 01B4 na 01B7. Nie jestem w stanie teraz ocenić na ile wiarygodna jest ta informacja. Jak będę miał trochę więcej czasu to mogę spróbować. Mam wątpliwości, czy po zmianie trzeba będzie skorygować sumę kontrolną i czy będzie trzeba coś zmieniać w ABS.
Aktualnie mam tam:
Stary 26-01-2023, 22:27   #10
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Informacja wiarygodna. ABS można olać, co z resztą pisało w tamtym temacie. Sumę kontrolną forscan sam sobie policzy, albo dodaj sobie 3 do obecnej (szesnastkowo!)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
