01-02-2020, 18:42 | #1681 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Odp: Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
Nooooo... super . od razu widać że to nie to samo co wciskanie w atrapę .
W moim Maxiu przedlift wyglądają podobnie choć ORI poliftowe na 3 piny . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam . Ostatnio edytowane przez eclipse ; 01-02-2020 o 18:47 |
11-02-2020, 13:11 | #1682 |
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Taka sytuacja, założyłem światła dzienne. Mają moduł który steruje ( po wykryciu prądu ładowania uruchamia dzienne) i zauważyłem że na wolnych obrotach gasną. wystarczy dodać gazu i wszystko wraca.Jeśli odepnę wtyczkę od BMS wszystko jest w porządku …
Zakładam że moduł wykrywa za mały prąd ładowania . Teraz pytanie czym grozi jazda z odpiętym bms albo jak obejść problem . Edit: sprawdziłem na teście zegarów , z odpiętym bms ładowanie jest 14,4 -14,5 jak go wepnę spada do 12,3-12,4 i wtedy dzienne gasną. Ostatnio edytowane przez Oskar_FKP ; 11-02-2020 o 14:04 |
03-03-2020, 10:40 | #1683 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 SCTi EcoBoost
Postów: 92
mam w benzynowym Galaxy dokładnie ten sam problem, co nieco doprowadza do szału
03-03-2020, 19:37 | #1684 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
A czy ten moduł nie ma dodatkowego kabelka podpinanego do plusa, który zawsze będzie załączał moduł gdy na kablu pojawi się +12 niezależnie od prądu ładowania?
MIałem w Mk3 DRL Philipsa i były tam 4 kable: 1. Zasilanie modułu + 2. Masa zasilania modułu 3. Sygnał +12 do podtrzymywania modułu. Bez jego podłączenia moduł startował sam po wykryciu ładowania. Po podłączeniu kabelka startował zawsze gdy pojawiło się na nim +12V. Nawet przy zgaszonym silniku. 4. "Czujka" postojówek/mijania, która daje sygnał do modułu aby zgasił DRL.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
04-03-2020, 10:42 | #1685 | |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 09-07-2005
Model: Mondeo, Mondeo mk3, Escort
Postów: 23
06-03-2020, 11:29 | #1686 | |||
Postów: 234
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Włącza dzienne dopiero jak wykryje alternator ( czyli więcej prądu niż 12,5V) |
27-03-2020, 08:08 | #1687 |
Zarejestrowany: 29-10-2018
Model: Mondeo MK4 Ghia
Silnik: 2.5T 255Km 402Nm LPG
Postów: 37
Witam, zakupiłem 2w1 Światła LED DZIENNE i KIERUNKOWSKAZY DRL PY21W
z taką instrukcja instalacji: PIN nr 30 należy podłączyć do plus (+) stacyjki PIN nr 85 należy podłączyć do masy (-) PIN nr 86 należy podłączyć do plus (+)postojówek PIN nr 87 nie jest podłączany - najlepiej zaizolować PIN nr 87a należy podłączyć do plus (+)świateł do jazdy dziennej Mam zamiar użyć adapter bezpiecznikowy mini (BYPASS) Moje pytanie brzmi, będzie muszę pin 86 podłączać pod postojówki, czy mogę użyć bypass i podpiąć pod bezpiecznik świateł drogowcy. Mam zamiar tak zrobić z + pod stacyjkę. Mam xenon i czujnik zmierzchu chce żeby działało w trybie (auto) Ostatnio edytowane przez hobos24 ; 27-03-2020 o 08:19 |
27-03-2020, 13:36 | #1688 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
jak podłaczysz pod pozycyjne, to bedzie działać auto
jeden system drugiemu nie przeszkadza |
28-03-2020, 10:11 | #1689 |
Postów: 37
super już wiem wszystko, poczytałem, chciałem jak najmniej ingerować w instalacje ale niestety będzie to nieuniknione
pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-04-2020, 09:41 | #1690 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Tagi |
drl , lampy do jazdy dziennej , led |
