22-06-2020, 13:15 | #41 | ||
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Odp: Dodanie kamery cofania do Sync3
Już dużo wcześniej @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wysyłałem ci konfiguracje ASBuilt [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli korzystasz z Forscana masz wszelkie odpowiedzi wystarczy sprawdzić. Cytat:
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wystarczy wpisać w szukaj lub przeglądnąć temat od początku, pisałem ci wcześniej, że na tym forum nie dostaniesz wprost odpowiedzi tylko krytykę.
Ford FOCUS mk1 98 > Ford FOCUS mk2 08 > Ford FOCUS mk3 16 > Teraz marzy mi się EDGE 2019 . |
22-06-2020, 22:07 | #42 | ||
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Sorry, niektórych poirytowałem wiem, dziękuję za niski wymiar kary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiem, że to nie ten wątek, ale takie krótkie wtrącenie, bo watek już jest, ale dla Mondeo, mało konkretów tam znalazłem no i platforma auta jak piszą starsi specjaliści zupełnie inna i nie da się jej przenieść na focusa/kugę... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zatem, jest jeszcze jedna rzecz którą bym chciał uruchomić - mianowicie otwieranie bagażnika przez machniecie nogą. Sprzętowo mam już wszystkie komponenty, muszę chyba zrzucić zderzak aby wymienić wiązkę zderzaka na odpowiednią (konieczne do podłączenia dwóch centralnych czujników parktronika). Ale mniejsza z tym... Pytanie jak aktywować aby patent zadziałał dwie rzeczy: 1. chyba moduł BCM - podnoszenie klapy i zwolnienie zamka klapy przez machniecie nogą? 2. chyba moduł RFA otwarcie zbliżeniowe zamka klapy bagaznika . . . coś jeszcze jest konieczne? |
27-06-2020, 14:34 | #43 |
Imię: Tomasz
Model: FOCUS MK3 FL
Postów: 126
Wracając do montażu i aktywacji kamery, dodam jeszcze dla przyszłych osób:
Schematy dla Focusa mk3 (polift) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Konfiguracja za pomocą UCDS. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
09-09-2020, 16:28 | #44 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-05-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
po aktywacji w forscan mam komunikat: kamera nie odpowiada
w wiązce klapy brakuje 15 pina jest obowiązkowy? czy to przez niego nie działa? auto Kuga 2019r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
31-10-2020, 19:39 | #45 |
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 895
Temat montażu kamery chodzi mi po głowie cały czas. Gdzieś przypadkiem w necie znalazłem taką stronę. Czy ktoś znający się na elektronice forda może wyrazić opinię. Działać to będzie ?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny |
31-10-2020, 21:06 | #46 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Pytanie jedynie: "po co tak drogo i tak dziwnie"??? Każdy Sync3 ma możliwość obsłużenia kamery cofania. Jeśli zainstaluje się tylną kamerę z aliexpress czy też allegro w blendzie klapy popodłącza ją bądź to pod stałe zasilanie bądź pod zasilanie lampy cofania i dociągnie kabel sygnałowy z tej kamery "w okolice" Sync3, to dorobienie tego co daje ten zestaw i wykonanie programowania potrwa w Kudze mk2 coś około 45 minut... Bez użycia "takich dziwnych cudów"... Koszty będą zapewne na poziomie 100USD (w zł...), ale na nic nie będzie trzeba czekać. Samą kamerę i jej instalację i przeprowadzenie wiązki do Sync3 - przy tym zestawie z linków - i tak trzeba przecież zrobić. |
01-11-2020, 11:09 | #47 |
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 895
Czy mógłbyś podać piny pod które trzeba wlutować gniazdko cinch do którego podepnę kamerę. Sprawę aktywacji postaram się zrealizować poprzez kolegę z okolicy. Chciałbym zamontować zwykłą nieoryginalną kamerę. Moja Kuga nie ma niestety z tyłu w podsufitce wiązki i wtyczki.
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 01-11-2020 o 11:25 |
01-11-2020, 18:15 | #48 | |
Postów: 17,035
Dodam tylko, że "video+" (środkowa styk chinch) to pin 14 a "video-" (ekran) to pin 15. |
01-11-2020, 18:56 | #49 |
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 895
Dzięki serdeczne widziałem to (3 posty wyżej) chciałem się upewnić. Mam jeszcze 1 pytanie.
Sygnał LIN do czego jest w tej kamerce ? Ustawia linie ?
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 01-11-2020 o 20:32 |
01-11-2020, 20:43 | #50 | |
Postów: 17,035
Realizuje całą komunikację z fabryczną kamerą (zoom, linie, ustawianie jasności w nocy itp. itd.). W "chińczyku" nie da się wykorzystać. |
