15-02-2017, 20:36 | #21 | |
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Odp: Szkrzynia automatyczna 6 stopniowa nie PowerShift działanie
Bump: Dzięki ale to jest skrzynia 6F35 a ha mam 6F MIDI-RANGE i to już jest co innego. Oglądałem te filmiki wcześniej.
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem! |
15-02-2017, 22:17 | #22 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Dzięki ale to jest skrzynia 6F35 Oglądałem te filmiki wcześniej.[/QUOTE]
Podawałeś że 6F35 , więc tym się zasugerowałem , generalnie w necie ciężko znaleźć i chyba każdy właśnie szuka po necie. No nic więcej nie dam rady pomóc. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-02-2017, 23:06 | #23 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,989
Automatic Transmission - 6-Speed Automatic Transmission - 6F35 2014 Escape This automatic transmission is a 6-speed transmission with electronic shift control. It is designed for operation in a transverse powertrain for FWD and AWD vehicles. This transmission has a 4-element torque converter design, which includes a TCC and a geartrain with 3 planetary gearsets. The hydraulic control system of this transmission uses 7 electronically controlled solenoids for:
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-02-2017 o 23:12 |
16-02-2017, 07:35 | #24 |
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
SRS dzięki wielkie. Po nr VIN wychodziło że to 6F mid-range i w kofrontacji z tym co było w necie na temat tej skrzyni i 6F35 to wyglądały podobnie ale nie tak samo. Na materiale, który załączyłeś ta skrzynia wygląda identycznie jak moja. W 6F35 bywały bagnety i korek wlewu był z tyłu a nie z przodu jak w tej do której podałeś procedurę. Widzę, że masz dostęp do ciekawej literatury�� A czy masz może procedurę adaptacji jeśli takowa istnieje do tej skrzyni?
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem! Ostatnio edytowane przez APeZet ; 16-02-2017 o 19:20 |
16-02-2017, 10:01 | #25 | |
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,989
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
16-02-2017, 19:23 | #26 | |
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
16-02-2017, 19:46 | #27 | |
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,989
16-02-2017, 19:49 | #28 |
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Dziękuję Wszystkim za pomoc, zaangażowanie i cierpliwość:lol:
Na poniedziałek jestem umówiony w serwisie i zobaczymy jaki będzie efekt.
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem! Ostatnio edytowane przez APeZet ; 20-02-2017 o 17:28 |
20-02-2017, 17:05 | #29 |
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Dla potomnych i potrzebujących i po polsku.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez APeZet ; 20-02-2017 o 17:28 |
21-02-2017, 17:25 | #30 |
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Tak jeszcze podpytam. Dziś przy okazji montażu żarówek świateł postojowych zauważyłem, że w mojej skrzyni występuje tylko korek nr 2 z wyżej załączonych procedur. Ktoś coś?
