09-03-2014, 08:15 | #3241 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Panowie dziś po nocce gdzie odłączyłem wtyczkę i podłączyłem rano wag napisał modul to many comunications errors już mnie szlak trafia jak nic nie ogarne przyjdzie walnąć się na glebę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i odkręcać cały piec
09-03-2014, 10:10 | #3242 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Nie słuchaj głupot o dłączaniu zasilania, w D5WZ nie kasuje to ani błedów ani ich nie usuwa....i oczywiscie nie przywraca komunikacji ze sterownikiem pieca.
Możesz mieć uszkodzone kabelki przy złączu, dokładnie obejżyj kazdy pociagająć za niego, bo jest tak czasami, że izolacja na nim jest, ale miedziana żyła w środku juz sie utleniła. Jesli nie poradzisz sobie sam. mozesz do nas wysłać piec, zrobimy co trzeba i po kłopocie. Pozdr. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-03-2014 o 07:40 |
09-03-2014, 10:29 | #3243 |
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5, focus mk3 lift
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Mnie nie chodziło o odpinanie zasilania od pieca, tylko akumulator odłączyć, z opisu wyglądało na to że przez nadmierną liczbe błędów nie komunikuje sie wogóle z kompem w aucie. Przy okazji ,Stefano możesz poradzić coś na mój problem? Kilka postów wcześniej. Z góry dzięki.
09-03-2014, 19:54 | #3244 | |||
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Mam tylko taką sugestę, po jakiego grzyba wstawiasz tam trójniki, kombinujesz z obiegiem? Trzeba tylko było tą dołożoną pompkę w stawić przy piecu, czyli na wężu zasilającym / ten do króćca zewnętrzenego na dole pieca, lub wyjściowym czyli tym przy rurce paliwowej. Kierunek przepływu w piecu jest własnie taki jak piszę wyżej, ale powtórzę 'zimny' płyn wchodzi króćcem zewnętrzym, a w twoim T4 piec stoi w pionie, czyli donym, a wychodzi podgrzany tym pośrodku. Taki jest kierunek pchania płynu przez pompę mechaniczną silnika, a także tą co masz fabrycznie przy chłodnicy. Jesli dołożona przez ciebie pompa ma taki sam kierunek to jest wszystko OK. Nie bardzo widzę węże przy twoim piecu, wiec tego nie mogę jakoś na 100% zaakceptować. Ale te czy te kierunki są u ciebie zgodne, czy na pewno to sprawdziłeś? My jak nie mamy pewności w którą stronę jest przepychany płyn w plątaninie węży w róznych autach, a coś trzeba przy nich zrobić, gdzie jest ważny kierunek przepływu, to mamy taki patent. Wstawiamy naszego specjanego węża, który ma w środku kawałek przeźroczyej rurki / przycięta strzykawka / z przymocowanymi po obu stronch nitkami. Jak płyn zacznie sie ruszać, to widać przeźroczystą rurką-strzykawką w którą stronę przygina nitki. Generalnie zrobiłbym tak; pompka przy piecu, kierunek założenia jak wyżej, a zawór by regulował gdzie gorący płyn ma byc przepychny i wszysko. Cytat:
Kazdy moduł auta ma przypisany swój numer, czy to silnik /01/, czy piec /18/ itd, masz się z nimi łączyć protokułem V.A.G. Co to znaczy nadmierna ilość błędów??? Ma się łączyć, bez wzgłedu na ilość, aby je odczytać, przegładnąć, kasować, można zmieniać kodowanie, robić adaptację, odczytywać dane etc. Nie pisz więc bzdetów... Poczytaj temat podwieszony na górze Diagnostyka VAG, poćwicz trochę na autach, a jak już trochę załapiesz, to próbuj pomagać, ale nieśmiało, bo mozesz nieswiadomie dalej z braku doświadczenia, wprowadzać ludzi w błąd!!! A chyba nie o to chodzi... Ostatnio edytowane przez Stefano ; 09-03-2014 o 20:54 |
09-03-2014, 20:14 | #3245 |
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Cytuje:Nie wiem jak Wag, ale większość testerów jak wywala taką informacje to trzeba wykasować błędy.
Tak napisałem kilka postów wcześniej. Z WAGiem nie miałem do czynienia, zato wiele z innymi urządzeniami diagnostycznymi. W 80% przypadków tak było ,że jesli była informaja o zbyt dużej ilości błędów to restart pomagał. Reszte błędów da się odczytać i usunąć wiadomo jak. Napisałeś:Ma się łączyć, bez wzgłedu na ilość Co znaczy , ma się łączyć, sam bzdury piszesz jeśli nigdy nie miałeś auta co sie nie łączy. Z różnych powodów, często właśnie z wyżej wymienionego. Widziałem roczne mercedesy co po montażu urządzeń taxi miały tyle błędów że aż pękały w szwach. Nie chciały sie łączyć i wtedy pomagał sposób z akumulatorem. Nie wieżysz zapraszam, właśnie jutro mam mieć takiego. |
09-03-2014, 20:39 | #3246 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Brak słów...
Jesteś na forum Forda Galaxy, to auto grupy V.A.G. Pytanie było o konkretny model MK2 rok 2003! Bez dalszych komentarzy! Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-03-2014 o 07:40 |
10-03-2014, 19:00 | #3247 |
Imię: Jarek
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
Poradziłem sobie z moim problemem jest to bardzo dziwne ale prawdziwe mianowicie przed rozbieraniem całego mocowania,pieca itp itd opisałem koledze mój problem a on się zaśmiał i dał pena (pamięć) z programem VCDS 709-1 coś w tym stylu kazał zainstalować w lapku sprawdzić piec i wykasować błędy , na końcu zrobić test podzespołów aaaa kazał koniecznie zainstalować stery z tego programu pomimo że mam już ross-techa zrobiłem jak kazał i jakie było moje zdziwienie pierwsza próba grupa 18 i działa oczywiście wyświetliło zepsutą świeczkę, już dość mam rozkręcania kupuje sztyft .Zapytałem z skąd wiedział jak się okazało miał już kiedyś taki problem w swoim T5 ,mało tego powiedział że co niektóre funkcje w wagu są aktywne a co niektóre w vcdsie między innymi w wagu mogę zmienić ton i głośność parktronika a z kolei w vcds zdiagnozować piec czego wag mi nie pokazał. ps jaki symbol sztyftu mam szukać a może Stefano lub ktoś inny ma nie drogo do odsprzedaży |
10-03-2014, 22:13 | #3248 | |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Wlasnie mialem problem podczas montazu jak ten plyn krazy u mnie w obiegu. Pisales o jakims fajnym patencie na zbadanie jak idzie plyn ,mozna to kupic gdzies ? Wrocimy do tematu,jak troche ogarne sie z praca w drugim aucie. Mimo tego mam pompka ktora ciagnie plyn goracy z pieca moze lepiej byloby ja zalozyc na wejsciu do pieca,nie wiem ? Maly problem jaki zauwazylem mam w obiegu to ze plyn wchodzi do pieca i wychodzi z niego idac dalej do obiegu zimnego (powrotnego z obu nagrzewnic).No ale to dopiero zbadalem po kilku letnim uzytkowaniu pieca i dokladnym przesledzeniu stron [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzieki wielkie za info i pomoc. |
10-03-2014, 22:22 | #3249 | ||
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Sztyft używka, ale wieczny, z kabelkami do wpiecia we wtyczkę - 150 zł. Cytat:
Jak trzeba to wstawię fotkę swojego 'wodnego kierunkomierza'. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiesz co Piotr, nie męcz sie już z tymi wężami, pompkami, piecami.. wpadniesz kiedyś przy okazji latem do Stalówki, to zanim wypijesz kawkę... to ci zrobimy co trzeba. Zresztą juz dawno miałeś chyba przyjechać. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 10-03-2014 o 23:06 |
10-03-2014, 23:44 | #3250 |
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Oj wybieram sie ale wiesz jak to z czasem jest.Juz praktycznie powinnem na wyspie siedziec gdyz pracodawca dopomina sie co tydzien ze zginalem bez wiesci i nie wracam.A tu autko do zrobienia,ale chyba pojade drugim sprawnym a ten bedzie czekal do wakacji na dokonczenie prac przy nim.
Dobrze ze pogoda dopisuje to robota idzie.Byc moze bede jechal do Zamoscia do kumpla to zahaczę o Stalowa Wole.Wstyd sie przyznac ale zamiast ja w PL odpoczywac to nadrabiam zaleglosci robot w domu i przy aucie.A tu jeszcze w sierpniu rodzina sie powiekszy to juz bedzie 50% czasu mniej na wszystko. |
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
