14-01-2021, 07:11 | #371 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: TDCI 115km
Postów: 9
Odp: Moduł komfortu (BCM)
Na starym module przestały działać wsteczne. Przycisk szyby grzał szybę, nie mam osobnego do otwierania klapy. Po wymianie na nowy, wsteczne są, a przycisk grzania otwiera klapę.
Bump: były sprawdzane. |
14-01-2021, 07:27 | #372 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,031
Jeśli kabelki sprawdzone i wyeliminowane, a diagnoza o uszkodzonym BCM jest trafna, to właściwe dla Ciebie moduły to:
BG9T-14A073-Ex, gdzie x - dowolna litera (im dalej w alfabecie, tym nowszy/młodszy BCM), BG9T-14A073-Cx, gdzie x - dowolna litera (im dalej w alfabecie, tym nowszy/młodszy BCM). Jestem jednak podobnego zdania, jak koledzy wyżej, że po zmianie BCM nie ma prawa dziać się to, co opisujesz. Ostatnio edytowane przez Parch ; 14-01-2021 o 07:33 |
14-01-2021, 07:58 | #373 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,114
Prosty test. Zamontuj stary bcm. Oczywiście nie musisz go programować. Nie odpalisz auta ale reszta powinna działać. Sprawdź, czy teraz na starym przycisk grzania ma inna funkcje
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
14-01-2021, 08:23 | #374 | |
Imię: Marek
Silnik: TDCI 115km
Postów: 9
14-01-2021, 09:33 | #375 |
Model: S-Max
Postów: 1,114
No moim zdaniem został zamontowany uszkodzony moduł BCM.
01-04-2021, 11:40 | #376 |
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK IV
Postów: 106
BSI wymiana w polifcie
Cześć
Orientujecie się, jakie są koszty wymiany modułu komfortu (BSI) w polifcie? Zakładam, że kupię używkę, to interesuje mnie koszt programowania kluczyków (bo z tego co się dowiedziałem to tam w poliftach siedzi o tym informacja). U siebie mam taki problem, że nie mogę się nijak połączyć z samochodem, pin 6 i 14 rezystancja w kosmos. Na razie jeżdżę i nic się nie dzieje od 2 lat (w testach zegarów błędy ale tylko od padniętego kiedyś akumulatora), ale znając życie nadejdzie taki dzień, w którym trzeba będzie podpiąć się i zczytać błędy. |
01-04-2021, 11:55 | #377 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,335
Odp: BSI wymiana w polifcie
akurat immo to w module abs,
teoretycznie podobny pcm wkladasz i ogrywasz swoja konfiguracja elmconfigiem czy forscanem np i powinno banglac ale akurat sprawdzanie pinow na obd nie swiadczy o uszkodzeniu pcm, bardziej to pewnie wiazka trafiona gdzies po drodze |
01-04-2021, 12:57 | #378 | |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
01-04-2021, 21:58 | #379 |
Model: S-Max
Postów: 1,114
Odp: Moduł komfortu (BCM) -wymiana
Skąd pomysł, ze uszkodzony BCM? Może jest wyłącznik który odcina CAN od złącza diagnostycznego?
01-04-2021, 22:54 | #380 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Podany objaw wskazuje - jak napisano wyżej - na "jakiś wyłącznik złącza OBD2" albo włożenie "atrapy złącza" w miejsce standardowe i "sprytnego ukrycia tego prawdziwego złącza" itp. itd.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
