Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 11-05-2010, 18:10   #1
schizol83
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16 v.
Rocznik: 1996 r.
Postów: 50
Domyślnie Środki konserwujące
co polecacie z doświadczenia do "delikatnego odświeżenia karoserii" a także do usunięcie rys z szyb. Do niedawna na karoserię stosowałem pastę Temp ale chciałbym z niej już zrezygnować.
Na Allegro jest mnóstwo tych środków i nie wiem na co się zdecydować.
Po trzecie czy warto stosować te reklamowane środki do konserwacji opon, czy ktoś to sprawdzał jak to się sprawuje.
PS.
kolor mojego autka to Bordowy Scuro F-137
schizol83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 06:21   #2
El Nino
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 202
Domyślnie Zmatowiały lakier, czym ratować?
w trakcie robienia poprawek lakierniczych na błotniku lewym z przodu od farby w sprayu zrobił mi się straszny mat. Wina zapewne końcówki farby i słabego rozpylania, w efekcie wygląda to troszkę jakby ktoś posypał piaskiem po lakierze. Czy jest jakaś pasta polerska lub inny środek do "zrównania" lakieru? z daleka tego nie widać, z bliska wsiadając do samochodu codziennie szlag mnie trafia jak na to patrzę :/
Ford Mondeo Mk4 2008 Kombi v. Titanium 2.0 145KM
El Nino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 06:41   #3
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Środki konserwujące
Szyb to kolego nie ruszaj, bo narobisz sobie bałaganu z przednia i wtedy tylko wymiana. Jak chcesz to daj komus kto to robi.
Z polerka lakieru to albo kompleksowa polerka, albo mleczka itp. To drugie to tylko dla odswierzenia i nie zrobi z lakieru tego co polerka, tak ze czego bys nie kupił nic nie zastapi polerki.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 08:01   #4
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Zmatowiały lakier, czym ratować?
Jest taka pasta lekko ścierna np. Tempo. Dobrze by było mechanicznie (polerką) bo ręcznie to się zajedziesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 10:27   #5
mpotkaj
Avatar mpotkaj
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
Pasta farecla jest bardzo dobra do odswierzenia kolorku
mpotkaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 21:46   #6
brylant5
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Puma
Silnik: 1,4
Postów: 98
pasta farecla g3 jest do niczego, wżera sie w plastiki i jest to pasta którą robi sie przy pomocy wody...... najlepszym rozwiązaniem jest pasta 3M jest to pasta do bardziej profesjonalnego czyszczenia, ale lakier wygląda po niej pięknie, podaje linka, mozesz poczytać troche o polerowanie co i jak i czym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
brylant5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 23:41   #7
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
ja jednak polecam falecle bo juz na paru samochodach nia robilem i kompleksowa polerke i rownanie po malowaniu łat i bardzo ladnie wychodzi. Raz mialem zrobic zeby byl jeszcze ladniejszy niz nowy i po G3 dalem G10 ktora troche trudno dostac ale efekt jak bys patrzyl w lustereczko, zero nawet minimalnych rysek nawet pod slonce.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 01:55   #8
Witoldzik
Zarejestrowany: 17-05-2010
Model: Astra
Silnik: Dobry
Rocznik: 1997
Najlepsze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znajdziesz tutaj.
Z 3M te środki to mega są.... Farecla trochę gorsza ale tańsza tylko że na wodę i potem trzeba czyścić...
Witoldzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 14:02   #9
Detailing fan
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: 407
Polecam sklep [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam znajdziesz wszystko czym wypieścić autko. Dostępne są prawdziwe profesjonalne kosmetyki do kosmetyki samochodowej. Dużo produktów jest też w Krakowie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Detailing fan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2011, 15:49   #10
Sebafocus
Zarejestrowany: 20-11-2011
Model: focus (mk1)
Silnik: 2L
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][/QUOTE]
Dobra stronka! wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sebafocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
