Stary 11-05-2010, 23:44   #1
Y3low
Zarejestrowany: 11-05-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8
Domyślnie Opadanie pedału sprzegła
Witam wszystkich użytkowników Focusow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mianowicie mam mały problem ze sprzęgłem po kupnie auta jadąc na trasie zacząłem tracić sprzęgło było coraz bardziej miękkie oraz dość opadnięte w dół, na chwilowym postoju niestety już nie udało mi się wrzucić biegu, wyłączałem włączałem silnik po której próbie udało mi się jakoś ruszyć i dojechać 300m na stacje, po pewnych próbach zauważyłem że przy wyłączonym silniku sprzęgło chodzi i można wrzucać bieg natomiast przy odpaleniu już silnika za nic nie dało się wrzucić żadnego biegu, po pewnym czasie szwagier zauważył że pedał sprzęgła jest opuszczony do połowy podniósł je ręką do góry i pedał sprzęgła odzyskał swój pełen zakres oraz można było wrzucać biegi, w tym momencie muszę co jakiś czas podnosić pedał noga gdyż opada stopniowo w dol a boje się że może opaść znowu tak że nie wrzucę biegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o podanie jakiś przybliżonych usterek co by to mogło być, póki nie wyruszę na dniach do serwisu...
Pozdrawiam i dziękuje za posty.
Y3low jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 07:56   #2
lotnik11
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Ford Focus 3D
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 91
Domyślnie Odp: Opadanie pedału sprzegła
dokładnie 2 tygodnie temu miałem to samo i muszę cię zmartwić. Prawdopodobnie chodzi o siłownik skrzyni biegów, podobno rzadko się psuje ale psuje. Koszt .... trzeba wymienić cały komplet bo prawdopodobnie olej z siłownika zalał sprzęgło i trzeba założyć nowe bo stare będzie się ślizgać. Mnie z robocizną kosztowało to 1200 zł a wymieniłem siłownik, sprzęgło, docisk i wysprzęglik. Może chodzi o zwykłe odpowietrzenie układu ale raczej bądź przygotowany na ten siłownik.
lotnik11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 10:23   #3
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał lotnik11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....prawdopodobnie olej z siłownika zalał sprzęgło ..... wymieniłem siłownik, sprzęgło, docisk i wysprzęglik......
A co to jest siłownik ?
Stary 12-05-2010, 10:26   #4
Y3low
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8
Dzieki lotnik wczoraj rozmawialem z jednym mechanikiem i rowniez stawial na ten silownik w skrzyni biegow... masakra....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2010, 10:41   #5
jurek.jurek22
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 25-06-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Smile Odp: Opadanie pedału sprzegła
Witam. Pedał sprzęgła jest podnoszony przez sprężynę która często pęka i przestaje pełnić swojej funkcje. Jest zamocowana u podstawy pedału sprzęgła dobrze się przy pacz od środka kabiny.
jurek.jurek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 08:49   #6
NORBERTII
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
Na początek najtańszym rozwiązaniem jest sprawdzenie czy nie ubywa płynu hamulcowego po dłuższym używaniu sprzęgła.
Sprawdź, czy na dole nie kapie płyn hamulcowy. W skrzyni na wysokości koła dwu masowego na dole jest prostokątny otwór, którym może wydostać się płyn.
Następnie trzeba sprawdzić czy nie poci się pompa sprzęgła.
Jeżeli tak to w układzie sprzęgła dostało się powietrze.Do wymiany p. sprzęgła.
Wysprzęglik montowany w skrzyni można dostać osobno, ale jego wymiana jest bardzo kosztowna- trzeba demontować skrzynie biegów.
Niedawno wymieniałem sam p. sprzęgła bo mechanik zaśpiewał 350 złotych.
Miałem wyciek płynu na wycieraczkę co skłoniło mnie do działania.
Wymiana rzeczywiście jest skomplikowana i trzeba demontować urządzenia w pobliżu pompy sprzęgła w komorze silnika.
Uwaga! Pompa sprzęgła i wysprzęglik(siłownik) to naczynia połączone i na pierwszy rzut "oka" nie łatwo jest zdiagnozować co padło.
Z praktyki wiem, że wysprzęglik pada rzadko.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NORBERTII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 11:24   #7
lotnik11
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 91
podczas wymiany byłem obecny i muszę stwierdzić że rozwiązania techniczne w tym samochodzie to jest jakaś pomyłka techniczna albo celowe działanie. Tam się wszystko zaraz popsuje !!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:03.
