Zamknięty Temat
Stary 12-05-2010, 17:04   #1
suchy8899
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 9
Domyślnie Sterowanie Regulatora Biegu Jałowego
Chciałbym sie dowiedziec z czego jest sterowany "silniczek krokowy" w escorcie 1,4 na pelnym wtrysku, poniewaz autko glupieje mi na obrotach i jak pomierzylem przewody na krokowce to wiem ze wina nie tkwi w lewym powietrzu czy w uszkodzeniu krokowca tylko w jego sterowaniu, bo w momecie gdy auto samo wchodzi na 1500 obrotow to prad na krokowcu wzrasta do 6,5.
suchy8899 jest offline
Stary 12-05-2010, 17:15   #2
Slawko
Domyślnie Odp: [B]Sterowanie Regulatora Biegu Jałowego[/B]
Napisał suchy8899 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ze sterownika silnika.
Stary 12-05-2010, 21:04   #3
suchy8899
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 9
tak to logiczne ze steruje go jakis sterownik ale gdzie on jest?? i jak mozna sprawdzic czy jest dobry???
a ten sterownik znowu musi zbierac sygnaly z jakis czujnikow tylko z jakich???
bo z jakiegoś miejsca musi miec sygnal ile teraz auto ma obrotow i ile powietrza mu trzeba podac.
Prosze o pomoc
Ostatnio edytowane przez suchy8899 ; 12-05-2010 o 21:15
Stary 12-05-2010, 21:19   #4
Slawko
Domyślnie Odp: Sterowanie Regulatora Biegu Jałowego
założyłeś temat na który odpowiedziałem.
Pozostałe pytania nie są przedmiotem tematu, to po pierwsze, a po drugie, na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedź na tym forum. wszystko jest dokładnie opisane, nie ma sensu powielać całego forum.
Zamykam.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:16.
