Stary 13-05-2010, 20:33   #1
pmajken
Imię: piotr
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: [mk2]
Silnik: 1.8td
Postów: 10
Domyślnie 1.8 TD Ciężko odpala przy ciepłym silniku
Witam jak w temacie mam problemy z odpalaniem przy rozgrzanym silniku. Bez wciśnięcia pedału gazu nawet nie łapie ( odpala z pedałem wciśniętym do podłogi ). Po nocy lub gdy wystygnie jest ok. pali od pierwszego. Może ktoś miał podobna sytuacje bo obawiam się że może to coś z pompą.
pmajken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 22:12   #2
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Domyślnie Odp: 1.8 TD Ciężko odpala przy ciepłym silniku
temat był już kiedyś na forum... o ile dobrze pamiętam by sprawdzić pompę trzeba ją schłodzić np. polewając zimną wodą , jeżeli po tym zabiegu auto odpali normalnie wizyta u pompiarza i wydatki są nieuniknione.
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 19:43   #3
pmajken
Imię: piotr
Model: [mk2]
Silnik: 1.8td
Postów: 10
Dzięki. Spróbuje tak zrobić.
Stary 16-05-2010, 17:10   #4
ainuin1
Avatar ainuin1
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Hatchback
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 135
sprawdź czy nie masz czasem uszkodzonego elektrozaworu na pompie. moje mondo tez tak paliło a czasem w czasie jazdy gasło. ten elektrozawór to tzw. zawór stop czyli do gaszenia silnika.
Mówią, że Ford g... wort, ale nie każda mor.da pasuje do Forda!
ainuin1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 18:39   #5
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał ainuin1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co mi się wydaję to są dwa elektrozawory. Elektrozawór STOP - odcinający zapłon i elektrozawór kąta wtryskiwania paliwa - odpowiadający za odpalanie.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
