Stary 13-05-2010, 20:51   #1
rambo33
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: ford focus
Silnik: 1,6
Domyślnie Stukanie z przodu i drgania kierownicy co wymienić??
od pewnego czasu zauważyłem drgania kierownicy i stukanie z przodu (na wysokości kół) zazwyczaj pojawia się to przy hamowaniu, ale też przy normalnej jeździe po mieście. Chcę sam to naprawić lub wymienić jakieś części ale nie wiem od czego zacząć. Tarcze były toczone parę miesięcy temu.
Proszę o poradę co powinienem wymienić i na co zwrócić uwagę.
rambo33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 22:07   #2
fujimore
Zarejestrowany: 25-07-2009
Postów: 48
Domyślnie Odp: Stukanie z przodu i drgania kierownicy co wymienić??
Trudno powiedzieć na odległość tak to można z fusów wróżyć.
Ale tak poważnie najpierw sprawdź łączniki stabilizatora najczęściej padają i mocno hałasują a wymiana jest prosta i tania.
Może sworznie wahacza, końcówki drążka.
Sprawdź ciśnienie w oponach, czy są wyważone.
fujimore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 22:18   #3
rambo33
Model: ford focus
Silnik: 1,6
Ciśnienie w oponach jest prawidłowe.
Jak wymieniłem opony na letnie to koleś źle dopompował przednie i w jednym było 2,2 a w drugim 2,5 i wtedy tez były drgania ale wyrównałem i nadal to samo.
Spróbuję Twoim sposobem po kolei wszystko. Dzięki za rade
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
