Stary 14-05-2010, 18:51   #1
jockero
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: focus mk1 kombi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
Domyślnie Po rozłączeniu akumulatora nie chce zapalić.
witam, mam maly problem; mianowicie rozlaczylem akumulator w galaktyce w celu zrobienia reseta komputera, po podlaczeniu zapalil bez problemu ale gdy go zgasilem silnik ponownie nie zapalil juz wogole. rozrusznik kreci, nie odpala ani na benzynie ani na gazie, paliwo jest w zbiorniku. czy mozliwe jest zeby mi sie rozkodowal immobiliser? albo cos w tym stylu? dodatkowo powiem, ze nie slysze pompy paliwa po przekreceniu na zaplon.. moze ktos mial podobny przypadek?
zaczelo sie od poczciwej Skody Favorit, poźniej nadszedl czas na Opla Astre, po niej Lanosik, Sienka 16V Astra Kombi, Partner.. i W koncu GALAXA
jockero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 19:27   #2
wtom
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
Domyślnie Odp: po rozlaczeniu akumulatora nie chce zapalic
rozepnij i zapnij aku jeszcze raz, ale poczekaj z 10min na odpiętym. sprawdź jeszcze wyłacznik zderzeniowy, może wyskoczył
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d
wtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 23:04   #3
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Napisał jockero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
że po co?? zresetowałeś to sobie kod w radio i dane z komputera pokładowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdź bezpieczniki.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 12:17   #4
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 608
Kolego jockero, ja wyjmowałem aku na kilkanaście godzin i nie miałem problemów z odpalaniem więc immobiliser raczej masz ok - jak wyżej kolega pisze - sprawdź bezpieczniki, ewentualnie stan kabli i klem (ostatnio koledze kabel od aku się przerwał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 08:29   #5
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
@jockero
I co, dałeś radę odpalić?
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 13:02   #6
jockero
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
poki co szukam przekaznika i musze naladowac akumulator bo juz wysiadl od krecenia rozrusznikiem
Stary 17-05-2010, 17:42   #7
jockero
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
wymienilem przkaznik i bez zmian, czyli chyba pompaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. orientujecie sie moze jak ja sprawidzc bez rozkrecania samochodu ? pod blokiem wole sie za to nie zabierac bo to chyba duzo roboty wiec jak sie upewnie to pojade do mechanika. a tak w ogole jakbym sam chcial ja wymienic to jak to zrobic? gdzies czytalem, ze pod prawym fotelem w rzedzie pasazerow chyba jakies dojscie ale nie jestem pewny..
Stary 29-05-2010, 23:41   #8
jockero
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
no to problem jest duzy, pompa sprawna, przekaznik tez. prad gdzies sie chyba gubi albo cos bo nie da sie odpalic i prad na pompe nie dochodzi. mechanik mi powiedzial, ze nie ma pojecia co to moze byc. zna ktos kogos dobrego we wroclawiu i przy okazji nie zbyt drogiego? najlepiej gdzies na fabrycznej...
Stary 24-06-2010, 19:12   #9
zuraw 1
Imię: maciej
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9
Rocznik: 1997
Postów: 52
miałem taki przypadek w sharanie,imobilazer trzeba zsynchronizować VAGIEM,musisz sie udać do magika co ma kompa,było to opisane na forum bodajże sharana.
zuraw 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 19:27   #10
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Przecież raz odpalił po odpięciu akumulatora więc to chyba nie immobiliser ? Poza tym jeśli jest problem z immo to chyba świeci dioda w drzwiach?
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:06.
