Zamknięty Temat
Stary 15-05-2010, 13:44   #1
Daniel131
Zarejestrowany: 11-10-2009
Model: escort
Silnik: benz
Rocznik: '94
Domyślnie Kable WN Sentech Escort 1.6 16v
Sprawa się przedstawia tak:
Od jakiegoś czasu auto zaczęło mi szarpać i mulić na niskich obrotach, w ogóle nie miał mocy przy niskich obrotach przy czym zawsze strzelał w kolektor gdy na niskich obrotach przycisnąłem gaz więcej niż do połowy. postawiłem na zużyte kable i świece. W nocy zajrzalem pod maskę i nie było widać żadnych iskier itp, dopiero po zwiększeniu obrotów widać jak kable zaczynają świecić. Kupiłem świece Motorcraft oraz kable Sentech. Po zmianie auto nie do poznania. Wszystkie objawy ustąpiły niestety tylko na 2 dni. Po tych dwóch dniach znów te same objawy co na starych kablach i świecach. Zajrzałem w nocy pod maskę i po zwiększeniu obrotów swiecą WSZYSTKIE kable oraz widać małe iskry.
Mam takie pytania związane z tym problemem:
1. Czy kable po zwiększeniu obrotów powinny świecić? Dodam że nie świecą równomiernie na całej długości tylko np. 10cm kabla świeci później jest 3cm przerwy i kolejne 5cm kabla świeci.
2. Jeśli nie powinny świecić to czy jest możliwe by WSZYSTKIE kable NOWE zostały uszkodzone w związku z czym świecą?
3. jak to możliwe że w nowych kablach widać wiele małych iskierek przeskakujących od kabla do kabla po zwiększeniu obrotów?
4. Oddałem kable na gwarancję. Sprzedawca powiedział mi że odpowiedź dostanę najwcześniej za 2 tyg. Dostanę nowe kable?
Najgorsze jest to, że te kable które używałem 2 dni mają takie same przebicia, iskry itp jak kable Motorcraft które miały 2 lata!
Daniel131 jest offline
Stary 15-05-2010, 13:58   #2
marcineczek222
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
Domyślnie Odp: Kable WN Sentech Escort 1.6 16v
zawsze kupowalem oryginaly motorcrafty za 120-130zl za komplet i nigdy nie bylo problemow. a wymienialem 3 razy juz. szkoda ze oryginalow nie kupiles...
zetec jest czuly pod wzgledem swiec i kabli.
Tymbardziej jesli masz gaz.
marcineczek222
marcineczek222 jest offline
Stary 15-05-2010, 19:18   #3
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Sentech to dobra firma ale żeby po 2 dniach użytkowania to samo się działo, możliwe że trafiły się jakieś wadliwe spróbuj może dogadać się ze sprzedawcą powiedz że dopłacisz i niech wymieni ci na oryginałki
jacks_22 jest offline
Stary 15-05-2010, 19:23   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
sentech to najgorsze gufno jakie wsadziłem do essiego po dwóch miesiącach takie przebicia miały,że bez problemy było je widać w dzień.
sentech---nigdy więcej
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline
Stary 15-05-2010, 21:12   #5
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Proszę o poprawienie tytułu postu na zgodny z regulaminem.
W innym przypadku temat zostanie zamknięty.
Użyj funkcji " edycja " dalej "zaawansowane ".
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Stary 16-05-2010, 11:34   #6
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
W Fiacie a konkretnie seicento wymieniałem już ponad 60 tys przejechane na nich i nic się nie dzieję, fakt do escorta założyłem oryginalne więc nie mogę powiedzieć jak w nim by się sprawowały spróbuj się dogadać ze sprzedawcą
PS. Fordy lubią oryginały
Stary 16-05-2010, 19:43   #7
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Napisał bruti_2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osobiście mam sentechy od ponad pół roku, i w ojca 1.6 16V mniej więcej w tym samym czasie założyłem przewody tej firmy. Zero problemu - przejeździłem na nich jesień, całą zimę i mokrą wiosne - zero przebić. U ojca to samo.
Do tego na sentechy są 2 lata gwarancji i jeżeli nie ma fizycznego uszkodzenia (urwany/przecięty/przepalony/załamany kabel) to nie ma problemów z reklamacją i dają nowy komplet. Wiem co piszę, bo firma w której pracuję była podajże 3 dystrybutorem Sentecha w Polsce i nasze logo jest na ich stronie. Średnio dziennie sprzedają się 3-4 komplety sentechów i przez cały rok 2009 było 6 reklamacji z czego jedna nie uwzględniona bo gościu fajkę urwał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sentech to świetny stosunek ceny do jakości, lecz może się zdarzyć że dany komplet ma wadę.
To że przewody dostają przebicia może swiadczyć o wadliwej cewce zapłonowej - daje za duży prąd i powoduje przebicia na przewodach, a i zdarzyć się może że porcelanka świec strzeli/zarysuje się.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline
Stary 16-05-2010, 21:17   #8
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
stare kable wywaliłem, a pan w sklepie powiedział żeby wyjąć z auta to je zareklamujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. perspektywa unieruchomienia auta pod sklepem 20 km od domu sprawiła,że dałem sobie spokój z reklamacją.
panu w sklepie aż się głupio zrobiło jak go zapytałem jak to sobie wyobraża,że wyjmę kable i na piechotę 20 kilosów iść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marek jest offline
Stary 16-05-2010, 21:23   #9
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Reklamacja przewodów to pryszcz.
A co zrobić gdy chce się reklamować tarcze hamulcowe, amorki, wahacze, sprzęgło...?
Raz że nie każdy umie coś tam przy aucie zrobić więc trzeba do mechanika wstawić (koszta), potem trzeba to dostarczyć do sklepu (jak kupione w internecie to trzeba to wysłać - koszta), zostajemy bez auta albo zakładamy stare części i czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Jak dla mnie cały ten proces to masakra.
bruti_2005, nauczka dla Ciebie i przestroga dla innych - nie pozbywajcie się od razu starych części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja to prawie jak chomik jestem, ale w rodzinie są trzy escorty, więc zawsze coś się może przydać tym bardziej że ja to często wymieniam jeszcze całkiem dobre cześci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Są ludzie którzy cerują prezerwatywy - ja wole je dwa razy zmienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - jakie porównanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 16-05-2010 o 21:26
zsberg jest offline
Stary 16-05-2010, 21:34   #10
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
co nie zmienia faktu,że już ich nigdy nie kupię. dla mnie lepsze już były niebieskie janmory które wszyscy na tym forum wyśmiewają.
Marek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:28.
