#1 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Witam, na wstepie napisze odrazu ze wspomaganie jest u mnie swiezo dolozone po 4 dniowej walce.
Dzisiaj dopiero postawilem auto na kola i okazalo sie ze wspomaganie dziala w jedna strone a w druga kreci sie tak jakby go nie bylo, zaczyna byc odczuwalne dopiero kiedy dodam i trzymam gaz. uklad zostal zalozony poprawnie, odpowietrzony (zalanie plynem i krecenie od lewej do prawej i spowrotem az przestalo ubywac plynu w zbiorniczku) ogolnie maglownica lezala jakies 2 msc na balkonie a pompa rok w piwnicy.. mialem zalozyc inna pompe ale nie mialem czym wywiercic z niej jednej urwanej sruby.. Co moze byc przyczyna takiego zjawiska? Bede bardzo wdzieczny za pomoc bo walczylem 4 dni zeby to wszystko poskladac do kupy - wszystko pod blokiem na parkingu z czego 2 dni w deszczu..;/ zalamalem sie ze nie dziala jak powinno.. btw wszystkie czesci wspomagania ktore byly potrzebne pochodza z takiego samego silnika (łapa pompy i alternatora, pompa, maglownica, przewody itp) |
#2 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
up..
#3 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: Giant,, Vectra B
Silnik: 2 pedały i 27 biegów :D
Rocznik: 99
Postów: 118
Raz działa raz nie .. hmm Pasek na pewno dobrze jest napięty ?! nie ślizga się ... itp itd, ?!
Regulamin $23 |
#4 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
pasek nie jest narazie mocno napiety bo auto i tak stoi i czeka na nowa oslone rozrzadu, ale jesli by sie slizgal to wspoma chyba w obie strony by zle dzialala? w jedna chodzi dobrze a w druga ledwo chyba ze trzymam go na obrotach
#5 |
Rocznik: 99
Postów: 118
paskładaj to wszystko do kupy tak jak powinno być i wtedy zobacz. No chyba, że pompa się wysrała i pod obciążeniem nie daje tak jak powinna ??! może to przekładnia ?
Regulamin $23 |
#6 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
jutro postaram sie dociagnac pasek. nie mam pojecia co to moze byc bo objawy sa dziwne.. wydaje mi sie ze przy uszkodzeniu pompy albo magla powinno w zadna strone nie dzialac..
#7 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Moze masz gdzies ktorys przewod olejowy przygnieciony albo zgnieciony, nie wiem, strzelam.
Pozdrawiam |
#8 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
jutro posprawdzam, ew. sprobuje podlaczyc inna pompe
#9 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Pasek nie ma nic do rzeczy. Jak by się ślizgał to prawo i lewo ciężko by szło. Najprawdopodobniej coś z pompą. Jesteś pewien że sprawną kupiłeś ? wychodzi na to że nie podaje odpowiedniego ciśnienia.
#10 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
problem najwyrazniej rozwiazany - rozwiazal sie samodzielnie, wyjechalem nim wczoraj na droge, pokrecilem jeszcze troche na obrotach i hula az milo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale pompe i tak zmienie bo ta ktora zalozylem pochodzila z auta w ktorym wspomaganie przerywalo.. mialem zalozyc inna ale byla w niej ukrecona sruba - czekam az wujek mi ja rozwierci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ogolnie autko i tak jeszcze troche postoi - czekam na nowa oslone rozrzadu i nie mam zbierzonosci bo przy okazji wahacze wymienilem a termin mam na piatek na zaprzyjaznionej stacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
