Stary 15-05-2010, 21:55   #1
rafal313
Zarejestrowany: 20-02-2010
Model: Mondeo Sedan
Silnik: 2.0 ZETEC Automatic
Question zgasl i juz nie zapalil
przed tygodniem kobita wjechala mi w kufer i od tego czasu zaczal szwankowac.Na poczatku potrafil zgasnac na swiatlach ale zaraz moglem go odpalic,lecz po dwoch dniach zgasl mi na srodku drogi i nic.wlaczyl sie wentylator chlodnicy i nie chce odpalic.Pompa chodzi iskra jest a komputerek nie daje sygnalu na wtryski.Jaka moze byc przyczyna i co pozwoli usunac usterke?
Za wszystkie podpowiedzi z gory dziekuje
rafal313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 22:01   #2
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 219
Red face Odp: zgasl i juz nie zapalil
Może Ci wybił ten przycisk który znajduje się od środka w słupku"A"od strony kierowcy,otwór na wysokości kolana.Wystarczy wsadzić palec i wcisnąć przycisk.
jacol1826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 23:28   #3
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Domyślnie Odp: zgasl i juz nie zapalil
Kolega ma rację.Prawdopodobnie chodzi o obwód bezpieczeństwa odcinający pompę paliwa po uderzeniu.Coś chyba nie łączy za dobrze.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 10:42   #4
rafal313
Model: Mondeo Sedan
No tak ale czytalem gdzies na forum ze ten zawor odcina calkowicie a ja przez dwa dni jeszcze jezdzilem z problemami ale jednak.
Wedlug pracownika ADAC pompa chodzi a komputer nie daje sygnalu na wtryski?????
Stary 16-05-2010, 10:46   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Przecież kolega napisał, że pompa chodzi.
Stary 17-05-2010, 18:29   #6
rafal313
Model: Mondeo Sedan
A wiec Panowie powodem byl immobileiser.Ominiecie usunelo problem.Na tym koncze ten Post.Dziekuje za podpowiedzi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
