Zamknięty Temat
Stary 16-05-2010, 11:49   #1
grzegorz rozi
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Focus mk3
Silnik: 1.0 EcoBoost
Post Długo kręci zanim odpali
Przeszukiwałem forum w poszukiwaniu takiego problemu, ale nic nie znalazłem. Sytuacja wygląda następująco: Podczas uruchamiania muszę bardzo długo kręcić rozrusznikiem aby silnik odpalił. Czasem kiedy uruchamiam silnik po bardzo krótkim postoju potrafi zaskoczyć od razu. Sprawdzałem kompresję i jest OK (na wszystkich cylindrach około 14 bar). Myślałem już że ten typ tak ma ale skoro nikt o tym nie pisał to chyba nie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc czy nikt nie miał takiego problemu? A jeśli miał to jaka jest przyczyna?
grzegorz rozi jest offline
Stary 16-05-2010, 14:44   #2
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Domyślnie Odp: Długo kręci zanim odpali
Podobnych tematów było wiele.
Świece i kable kiedy wymieniałeś?? jeśli wymieniałeś to moąe masz walnięty moduł zapłonowy.
Ja mam tak samo z tym że jak już raz odpale to potem pali cały dzień ze strzała.
Czekam teraz aż przyjdzie do mnie moduł i wtedy zrobie podmianke i zobaczymy czy w moim przypadku to jest to.
Pozdrawiam.
gracz_2006 jest offline
Stary 16-05-2010, 20:12   #3
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Heh, nie jesteś sam. Sam niedawno założyłem temat o tym samym problemie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Poczytaj sobie od początku. Doszliśmy do tego że może to być moduł zapłonowy. Kolega gracz_2006 miał takowy kupić i się pochwalić. Ja znalazłem sobie doraźny sposób na ten problem - załączam dosłownie na moment rozrusznik, i potem za drugim razem pali od strzału.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline
Stary 16-05-2010, 20:30   #4
ferdynand
Avatar ferdynand
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort CLX
Rocznik: 1991
Postów: 15
Miałem to samo i w moim przypadku problem tkwił w kablach , niby miały dopiero niecałe 4 miechy ale były walnięte . Tez po nocy trzeba było nieźle nakręcić by odpalił a później w ciągu dnia palił już od kopa .
Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.
http://www.safepeer.info
ferdynand jest offline
Stary 16-05-2010, 20:52   #5
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Napisał zsberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pochwale się napewno jak go podmienie, kolega z forum miał mi wysłać moduł więc czekam na przesyłke.
Pozdrawiam.
Stary 17-05-2010, 21:04   #6
kordel1985
Zarejestrowany: 17-05-2010
Model: ford eskort
Silnik: 1.8 16 v
Rocznik: 1995
Postów: 12
KOlega niech sprawdzi silniczek krokowy, jak mi tak nie odpalal 5-6 raz pod rzad potem lapal dopiero i tak prawie zawsze , wizyta u mechanika wymiana silniczka krokowego ( trzyma obroty) itp i odpala odrazuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kordel1985 jest offline
Stary 17-05-2010, 21:12   #7
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Tutaj mamy doczynienia z silnikami 1.4 i 1.6 8V CHV - one mają coś w sobie że zimne tak "ciężko" odpalają. Musimy nauczyć się rozróżniać ciężkie odpalanie które wiąże się z długim kręceniem od po prostu ok 4 sekundowego kręcenia gdy zimny.
zsberg jest offline
Stary 17-05-2010, 21:14   #8
grzegorz rozi
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk3
Post Odp: Długo kręci zanim odpali
Przeczytałem ten wspomniany wątek, ale nie rozumiem nadal co ma wspólnego zapłon z opisywana sytuacją. Kierowałem swoje podejrzenia raczej w kierunku układu zasilania paliwem. Tak jakby z późno było wtryskiwane paliwo i zanim nie powstaną opary w kolektorze to nie odpala.
No ale zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poczekamy co będzie po wymianie tego modułu zapłonowego.
Ja świece i kable mam nowe więc może rzeczywiście moduł.
A patent z przekręceniem kluczyka kilka razy pod rząd w pozycję zapłon bez uruchamiani rozrusznika u mnie nie działa.
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
Stary 17-05-2010, 22:00   #9
Slawko
prosze kontynuowac tu http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=99600
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
