Stary 16-05-2010, 16:18   #1
artimel
Zarejestrowany: 26-03-2010
Model: fiesta mk6, escape 2017
Silnik: 1.3 b 2.0 lpg
Rocznik: 02 17
Postów: 12
Domyślnie kolejnosc podlaczenia przewodow wysokiego napiecia
jak w temacie mondeo benzyna 1.8 125 km
artimel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 19:06   #2
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Odp: kolejnosc podlaczenia przewodow wysokiego napiecia
pierwszy clinder masz od rozrządu a na cewce
1 3
4 2
wtyczka
wyznacznikiem jest wtyczka...
Stary 16-05-2010, 19:47   #3
artimel
Rocznik: 02 17
Postów: 12
tak jak tu
Typ Pliku: jpg cewka i kable.jpg (29.1 KB, 965 wyświetleń)
Stary 14-04-2013, 10:42   #4
MechanikE20
Avatar MechanikE20
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-04-2013
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 1999,00 cm3
A w benzyna 2.0 jest taki sam układ ?
MechanikE20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 10:43   #5
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
tak samo
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 14:50   #6
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
zalezy jakasz masz cewke bo dla przykladu beru ma lustrzane odbicie
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 14:55   #7
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał puniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo to jest cewka od mkII, wiec ignorujesz numerki beru i podpinasz tak jak byla fordowska, jak bedziesz chcial podpiac zgodnie z lustrzanym odbiciem to nie ma problemu ale kable beda za krótkie
Stary 14-04-2013, 20:30   #8
MechanikE20
Avatar MechanikE20
Imię: Krzysztof
Silnik: 1999,00 cm3
Mam cewke Motorcrafta
jest ponumerowana tak
3 2
1 4
Z poprzedniego foto wynika ze 1 przewód od korka wlewu oleju idzie do 4 wtyku a 1 do pierwszego . Czy to jest dobrze ? Czy lepiej odwrotnie ?
Dwa dni wcześniej zaczął mi samochód poszarpywać osłabła moc ...
gdy znalazłem czas zdiełem przewody odkręciłem świece na gwićie świecy znajdował się olej wytarłem i złożyłem gdy odpaliłem silnik szarpał nawet na biegu jałowym i zaraz po przejechaniu zaswiecila mi się kontrolka silnika .
I stąd moje pytanie co do podłączenia przewodów bo podłączone jak na foto a po skręceniu wszystkiego się pogorszyło ...
Co Sądzicie ?
Stary 14-04-2013, 20:43   #9
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Jak masz podłączone jak na foto to musi działać, lustrzane odbicie nie pomoże, możliwe że cewkę masz uszkodzoną, nie masz jakiejś na podmianę, może być od MKII
Stary 14-04-2013, 20:54   #10
MechanikE20
Avatar MechanikE20
Imię: Krzysztof
Silnik: 1999,00 cm3
Zamówiłem już przewody . A cewkę wymieniałem kilka miechów temu tylko że na używkę .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
