Stary 16-05-2010, 16:41   #1
domi99
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 16-05-2010
Model: focus/mondeo
Silnik: 1.6/2.0
Rocznik: 2013/2013
Domyślnie dmuchawa chodzi a nie czuć wylatującego pow.
Problem jak w temacie.Po włączeniu nawiewu słychać że dmuchawa pracuje jednak nie czuc ze powietrze wylatujacego.Nie ma znaczenia czy ciepłe czy zimne jest ustawione oraz czy nawiew jest na szybe czy na nogiZmiana mocy nawiewu tez nic nie daje.Oczywiscie obieg nie jest zamkniety.Po prostu nic.Nie czuc tez aby gdzies wylatywało 'bokiem'.
Nie mam pojecia co sie mogło stać.Z góry dzieki za pomoc
domi99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 17:13   #2
jasiuprezes1
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
Domyślnie Odp: dmuchawa chodzi a nie czuć wylatującego pow.
sprawdż czy pracuje sam silnik wentylatora ,czy ne spadła turbinka która jest zamocowana do wirnika.całkowicie zatkany filtr przeciwpyłkowy .
jasiuprezes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 08:48   #3
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Jeżeli zapchany byłby filtr to na obiegu wewnętrznym powinno normalnie dmuchać
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
