Stary 16-05-2010, 20:52   #1
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Domyślnie Jak otworzyć maskę ?
Witam jak w temacie jak otworzyć maskę silnika linka zerwana nie ma dostępu do niej czy ktoś ma jakieś pomysły, nie chciałbym czegoś uszkodzić.
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 21:07   #2
groblin
Zarejestrowany: 14-08-2008
Postów: 64
Domyślnie Odp: Jak otworzyć maskę
Z silnika.
Wjechać na kanał i pokukać od spodu, musi sie dać.
groblin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 21:22   #3
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
no tak ale tam jest wszystko zabudowane, zastanawiam się którędy ta linka biegnie, może jest jakieś inne dojście?
Ostatnio edytowane przez Basia ; 16-05-2010 o 21:24
Stary 27-06-2010, 14:50   #4
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Witam zrobiłem tak jak mi radziliście, wystarczyło odkręcić osłonę przednią, zaraz przy zderzaku kluczyk 8 i 10, oraz śrubokręt do wyciągnięcia 4 kołków, prosta sprawa z tym, potem wystarczyło popchnąć dźwignię przy lince i maska otwarta.
Ale mimo to te linki to jakieś badziewie bo jak zobaczyłem osłonę tej linki to była cała popękana i mało tego zamek się zacinał, więc go umyłem WD-40 potem posmarowałem smarem i teraz leciutko chodzi, jak nówka, teraz się zastanawiam jak osłonić ten zamek, ponieważ było w nim pełno piachu i wszystkiego co tylko możliwe.
Stary 24-01-2014, 20:33   #5
rafalembi
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8 TDCI
Domyślnie otwarcie maski mk4
Witam , nie mogę otworzyć maski , prawdopodobnie przymarzła linka , czy można jakoś inaczej otworzyć maskę. Problem dość mały ale kłopot duży bo mundek odpalić niechce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Więc może ktoś zna jakiś sposób na otwarcie , dzięki i pozdrawiam !!!
rafalembi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 20:44   #6
Marek-77
Avatar Marek-77
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 56
Domyślnie Odp: otwarcie maski mk4
Mam podobny problem bo wczoraj otworzyłem z trudem i tak zostało teraz nie mogę zamknąć chyba mróz za ostry, z otwarciem jedna osoba niech próbuje podnosić maske a druga za uchwyt tylko nie na siłę bo linka strzeli
Marek-77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 21:23   #7
grodek75
Avatar grodek75
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Napisał rafalembi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety to wątpliwy urok MK4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja też zamarźnięta.
Na szczęście płynu w spryskiwaczu mam pełno i oszczędzam go jak mogę czekając na ocieplenie.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.
Henry Ford
grodek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 12:10   #8
rafalembi
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8 TDCI
Domyślnie Odp: Jak otworzyć maskę ?
Tak tylko u mnie drugi problem bo ako już siada i odpalić niechce , jak by chodził to nie tak zle , a teraz to na odwilż chyba musz czekać , jak porażka , z fokusem tyle problemu nie miałem macha na kluczyk była i jakoś to działało , dzięki za porady .
Stary 25-01-2014, 14:59   #9
mir200
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: MK 4 Tit X kombi
Postów: 188
W 5-letnim użytkowaniu 2-krotnie miałem problem ale z zamknięciem zamka klapy silnika- raz działał mój mechanik a potem już sam. problem polegał na totalnym zakitowaniu zamka brudem. Kolejny raz doszło do zerwania linki- wymiana podobno dość uciążliwa- mechanik. Teraz staram się co kilka miesięcy oczyścić zamek- dobrze że przypomnieliście problem - muszę wykręcić i oczyścić. Także ewidentnie słaby punkt Mondka
mir200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 23:37   #10
Marek-77
Avatar Marek-77
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 56
-12c pojechałem na myjnie pracownik " ma pan maskę otwarta tak wiem ale się nie chce zamknąć" auto umyte 10 min i maska zamknięta czyli wystarczyło trochę ciepełka i wszystko jest ok
maska , mk4 , mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
