Stary 17-05-2010, 07:39   #1
markul
Zarejestrowany: 19-06-2008
Silnik: 1,8 TD
Domyślnie czujnik poziomu paliwa
Dzisiaj podczas porannej jazdy do pracy "chyba" padł mi czujnik poziomu paliwa w Mondim 1.8TD. Po odpaleniu auta i początkowej jeździe wskaźnik paliwa pokazywał ok 90% i to by się zgadzało. Natomiast po chwili zauważyłem, że pali mi się kontrolka rezerwy paliwa, a wskaźnik poziomu pokazuje 0. Zatrzymałem się, wyłączyłem i włączyłem silnik lecz problem pozostał. Nic mi z auta nie wycieka.
Jak myślicie, czy czujnik ten jest do wymiany? jaki jest jego koszt i czy trzeba go wymieniać z całą pompą paliwa?
Z góry wielkie dzięki za każdą odpowiedź.
markul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 08:15   #2
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Domyślnie Odp: czujnik poziomu paliwa
Czujnik- pływak to osobne ustrojstwo na pewno nie ma tu nic pompa paliwa.
Zobacz pod samochodem do baku idą przewody od czujnika, pewnie gdzieś przerwany obwód. Do baku połączone są na tzw wsówki, lubi to zaśniedzieć lub "zgnić".Zobacz wlaśnie tam...
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 08:46   #3
markul
Silnik: 1,8 TD
dzięki, a czy jest jakaś możliwość sprawdzenia samego czujnika lub reszty obwodu elektrycznego?
Stary 17-05-2010, 10:32   #4
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
nie wiem czy w td jest tak samo jak w pb ale u mnie dostep do wszystkiego jest pod siedzeniem z tylu. wyciagam siedzisko i mam dostep do wtyczki od pompy. jesli w td jest jak u mnie pompa zintegrowana jest z plywakiem i mimo bycia rozbieralna kupuje sie calosc. w moim wypadku pomoglo wyczyszczenie rezystora nastawnego. u Ciebie obstawiam odpiety przewod - nagla zmiana stanu + wskazanie minimalne. sprawdz wiec wiazke i wtyczki po drodze
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2011, 22:11   #5
edi-31
Avatar edi-31
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: MK II
Silnik: 1.8 TD Endura DE
Rocznik: 1999.r
Postów: 109
Witam .Ja mam taki problem że wymieniłem ten pływak razem z przewodami paliwowymi (bo jest to w całości i znajduję się pod tylną kanapą )i podczas wymiany miałem połowę paliwa w zbiorniku .Teraz po przejechaniu kilkunastu kilometrów poziom paliwa nie zmienia się.Czy pływak mógł zawiesić się (mało prawdopodobne bo zmontowało się wszystko ładnie ) A może trzeba jakoś zrestartować te ustawienia (np.odpiąć kostkę od pływaka i odpalić autko a następnie podpiąć z powrotem) Proszę o pomoc dziękuję.
W mojej stajni stoją takie rarytasy.
Mondeo MKII 1.8TD Endura DE 99r
Peugeot 406 1.8PB+Gaz 98r
Ostatnio edytowane przez edi-31 ; 15-05-2011 o 22:13
edi-31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2011, 22:48   #6
luckmar
Avatar luckmar
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Może poprostu jeszcze za mało przejechałeś, piszesz że zrobiłeś kilkanaście km. Może to troszke za mało? musisz zaobserwować póżniej.
Stary 16-05-2011, 18:00   #7
edi-31
Avatar edi-31
Model: MK II
Rocznik: 1999.r
Postów: 109
Domyślnie
Koledzy mam coś takiego że pokazuje mi odwrotnie teraz paliwo .Kiedy ubywa paliwa to na wskaźniku rośnie zamiast spadać wskazówka .Natomiast jak zatankuję to strzałka spada w strone rezerwy .
Proszę o pomoc ..
Ostatnio edytowane przez Marek ; 17-05-2011 o 17:41 Powód: regulamin pkt.20
Stary 17-05-2011, 17:29   #8
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
wstawiles plywak po zmianie rezystancji na odwrotna - nie pamietam kiedy dokladnie ale byla zmiana i gdy dobierze sie zly plywak to sa jaja. musisz kupic taki dedykowany do Twojego rocznika
Stary 17-05-2011, 19:54   #9
edi-31
Avatar edi-31
Model: MK II
Rocznik: 1999.r
Postów: 109
Z tego coi wiem to pływak jest z tego samego rocznika
Stary 17-05-2011, 21:27   #10
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
to moze wiazka byla inna. ktos kiedys slusznie napisal ze z mondeo bywalo roznie i czasem naprawde ciezko o dwa identyczne auta. sprawdz jak napisalem plywak. najlepiej jak podjedziesz na jaki szrot gdzie beda mieli ich kilka, podniesiesz kanape, odepniesz wiazke i podlaczysz ja do kolejnych plywakow - zaobserwujesz na ktorymn dobrze dziala wskazowka i tyle
jest opcja ze zegary masz inne wstawione (mlodsze/starsze) i poprzedni plywak do nich byl dobrany
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
