Stary 17-05-2010, 12:33   #1
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Domyślnie Bagażnik otwiera sie tylko z pilota - nie można inaczej, jak to naprawić?
Nie mogę otworzyć bagażnika przyciskiem z kabiny ani ręcznie mikrostykiem, jedynie co pozostaje to z pilota. Zauważyłem jednak, że kiedy jest bardzo ciepło bądź nagrzeję w samochodzie to w zamkach słychać dwa stuknięcia pomimo odblokowanych już dżwi i bagażnik otwieram bez problemu wszystkimi metodami. Czy ktoś wie gdzie może tkwić problem?
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 12:34   #2
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Domyślnie Odp: Nie otwiera się bagażnik.
Centralny zamek w drzwiach kierowcy. Bylo opisywane kilka razy
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 13:04   #3
konger
Avatar konger
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Napisał t_skiba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co cwaniakować i udawać znawcę. Jeżeli wiesz to napisz, a jak nie to nie pisz nic. Wszystkie tematy się powtarzają i idąc twoim myśleniem to trzeba zamknąć forum, a zostawić tylko szukajkę.
Stary 02-06-2010, 15:40   #4
JarekWRC
Imię: Jare
Zarejestrowany: 08-12-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Rocznik: 2001/2002
Postów: 36
Proponuje więcej ogłady panie Konger... następnym razem nikt Ci nie odpisze jeśli będziesz tak reagował (i może to byłoby lepszym rozwiązaniem).
Przyznaj sam, że temat był wielokrotnie maglowany wiec zachowaj przynajmniej klasę gdy ktoś spokojnie Cię o tym informuje...
W odpowiedzi na twego posta... przychylam się do wskazówki skiby - sprawdź zamek centralny w drzwiach kierowcy.
JarekWRC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 13:43   #5
konger
Avatar konger
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Sorry trochę mnie poniosło (miałem kiepski dzień). Dzięki za wskazówkę i bez urazyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2010, 15:44   #6
mpkb
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 33
Domyślnie Odp: Bagażnik otwiera sie tylko z pilota - nie można inaczej, jak to naprawić?
Może centralny a może nie. Generalnie ten problem rzeczywiści był opisywany i to wielokrotnie ale to w większości wypadków awaryjny był nie centralny a mały przycisk/ stycznik ( nie mam pod ręką fachowego określenia) Znajduje się on pod gumową osłoną w tylnej klapie. Należy go albo wymienić na nowy niekoniecznie w serwisie (albo zaizolować kabelki - wtedy otwieranie jest albo z kabiny albo z kluczyka) Wymiana mikrowłącznika spowoduje możliwość otwieranie również ręczne z zewnątrz naciskając na uchwyt tylnej klapy. Można coś zastępczego wykombinować niekoniecznie tak jak sugerują w serwisie. Ew. dalszymi informacjami służę jeśli będą potrzebne.
mpkb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 16:04   #7
adambas
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-10-2008
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 49
Witam dokładnie tak jak mówi "mpkb" u mnie również same problemy były z tym "mikrostykiem" w klapie bagażnika. Znalazłem tu na forum fotorelacje jak się do tego zabrać i też tak zrobiłem najpierw wymieniłem na nowy ale po krótkim czasie znowu to samo więc odłączyłem to ustrojstwo zakleiłem taśmą izolacyjną kabelki i wsio nie mam już problemów z wiecznie otwierającą się w czasie jazdy klapą albo z problemem jej otwarcia teraz otwieram tylko z kluczyka albo z przycisku w kabinie nie jest mi ten "styk" w klapie potrzebny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam.
adambas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2011, 22:33   #8
kosmo20
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Mam podobny acz bardziej nietypowy problem z otwieraniem klapy bagażnika. U mnie również działa jedynie otwieranie z pilota. Rozebrałem dzisiaj klapę, mikrostyk jest ok (sprawdzony miernikiem z bzyczkiem), odłączyłem mikrostyk, a ze środka nadal nie otwiera. Co może być pomocne to fakt, że miesiąc wcześniej założyłem zastępczy siłownik drzwi kierowcy, gdzie podłączone są jedynie dwa kabelki a cała kostka jest odłączona i zaizolowana. Doczytałem w innych postach, że może to mieć wpływ na otwieranie klapy. Co mogę zrobić żeby jakoś oszukać centralkę i odzyskać chociaż otwieranie ze środka? Może jakiś mostek z przewodów przy zamku kierowcy?
kosmo20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2011, 23:08   #9
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
W mk3 (sedan) miałem ten sam objaw - otwieranie tylko z pilota. Zdarzało się sporadycznie kilka razy ale po 1 dłuższej chwili objaw znikał.....do tej pory nie wiem co było tego przyczyną.
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2011, 23:37   #10
Barichello
Avatar Barichello
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: MONDEO MK 3
Silnik: 3.0 V6
Postów: 60
Napisał kosmo20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie morze być podłączonych tylko dwa kabelki - w drzwiach kierowcy jest sterownik centralnego i jeśli masz podłączone tylko dwa to znaczy że najprawdopodobniej kupiłeś angielski zamek i dla tego klapę możesz otworzyć tylko z pilota.
Barichello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
