Stary 17-05-2010, 17:04   #1
Przemas42
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: Focus MK1 1.8 TDDi 90km Ghia
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 19
Domyślnie Zbyt szybkie opadanie wskazówki poziomu paliwa :-(
koledzy i koleżanki.
Wiem, że temat wskaźnika poziomu paliwa był wielokrotnie wałkowany na forum, ale w moim przypadku jest nieco inaczej. Mianowicie w moim aucie wskaźnik leci na dół jak szalony. Jadąc do pracy (trasa około 25 km w jedną stronę) i po przyjechaniu do domu pokazuje jakbym pod maską miał silnik od H3 a nie 1.8 TDDI (90km). Zakładając, że bak ma 53 litry pojemności, a zegar wskazujący poziom paliwa podzielony jest na cztery części to jakby nie było na jedną z czterech części podziału przypada ~13 litrów paliwa. Zakładając, że średnie spalanie to 6l/100km wychodzi na to, że na jednej działce powinieniem przejechać 200km. Niestety od dłuższego czasu maxymalny dystans jaki mogę przejechać to nieco ponad 100km. Wiem, że najprościej byłoby zatankować pod korek -> przejechać 100km i zatankować ponownie do pełna na tej samej stacji. Jednak chciałbym się dowiedzieć czy miał ktoś może taki przypadek i co finalnie było przyczyną takiego "pożerania" paliwa.
Może jakiś wężyk jest peknięty albo nieszczelny pływak ? Jeżeli miał ktoś już taki przypadek prośba, o odpowiedź :-)
Pozdro
Przemas42
Przemas42 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 17:48   #2
lesar
Zarejestrowany: 16-05-2010
Silnik: 1.8TDDI
Domyślnie Odp: Zbyt szybkie opadanie wskazówki poziomu paliwa :-(
Jeżeli jest to faktycznie bardzo duże ubywanie paliwa możesz mieć nieszczelny układ paliwowy. Sprawdź przewody paliwowe powrotne.
lesar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 17:50   #3
Przemas42
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 19
Nie znam się do końca na samochodach, ale czy przy nieszczelnym układzie paliwowym (diesel) nie miał bym problemu z uruchomieniem silnika ?
Stary 17-05-2010, 18:01   #4
Przemas42
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 19
Ponadto dodam, że przy wężykach od powrótu, pompie paliwa na szybkozłączkach jest sucho. Natomiast nie wiem jak wygląda sytuacja patrząc od spodu.
Stary 17-05-2010, 18:04   #5
lesar
Silnik: 1.8TDDI
Po części masz rację. Dlatego napisałem żebyś sprawdził przewody paliwowe powrotne, które odprowadzają nadmiar paliwa z powrotem do zbiornika. Ich nieszczelność nie wpływa na pracę silnika.
Stary 17-05-2010, 18:13   #6
Przemas42
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 19
Jeżeli chodzi o wężyki powrotu te które są między wtryskami to na 100% są szczelne. Sprawdzę czy gdzieś "głębiej" nie ma nieszczelności.
Chyba nie ma możliwośći żeby 1.8 pochłaniał fizycznie takie ilości paliwa co?
Stary 17-05-2010, 20:37   #7
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Nie taniej i prościej będzie jednak zatankować pod korek, zrobić 100 km i znowu pod korek? Mój w mieście robi na jednej podziałce 100-120 km. Spalanie 7,5l/100. Wskaźnik jest orientacyjny i trzeba się go nauczyć. Chyba nie masz foki zbyt długo?
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 23:26   #8
focus1.8tddi99
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
koledzy powiedzcie mi jak to mozliwe ze jezdzilem chwilke na rezerwie i zatankowalem do pelna tylko 43l (186zł)
i zrobilem na tym ok 850km
ile wyniso rezerwa w tym aucie? bo strzalka praktycznie lezala
focus1.8tddi99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 10:30   #9
Kubuch
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
TTTM. Ja zawsze tankuję, jak zapali się rezerwa i wchodzi max 42 l. Wychodzi, że jest 11l rezerwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2010, 09:01   #10
sel
Zarejestrowany: 21-05-2008
Zawsze tankuję do pełna (zbiornik 53l) i od zaświecenia rezerwy(wskażnik pokazuje wtedy że mam zero) do pełna mam tak w przedziale od 11,5-10,5gallonaUS czyli tak od 40 do 43 litrów czyli rezerwy zostaje tak od 10 do 13 litrów od zaświecenia się kontrolki.
sel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:17.
