Stary 17-05-2010, 18:24   #1
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 202
Question PILNE-elektromagnes sprężarki
Witam, panowie szybkie pytanko, bo jutro jadę wymienić rozrząd i odrazu chciałbym zrobić klimę, bo padł mi elektromagnes w sprężarce. Nie chce wymieniać całej sprężarki ale mam okazje kupić elektromagnes od mondka z silnikiem 1.8B a ja mam 2.0B i pytanko czy będzie pasować ten elektromagnes?
Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI
Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<<
Ostatnio edytowane przez Okil ; 17-05-2010 o 18:34
Okil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 18:39   #2
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Domyślnie Odp: PILNE-elektromagnes sprężarki
Musisz zmierzyć średnice koła bo w 99r była zmiana ze 145mm na 95mm, jest jeszcze jedna zależność: skrzynia manual czy automat - tu średnica koła 125mm.
Ostatnio edytowane przez pintonek ; 17-05-2010 o 18:45
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 18:46   #3
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Postów: 202
skrzynia manual, 99rok
ale średnica koła rolki paska? ja mam coś takiego:
tylko ta jest nowa a ja mogę kupić używaną
Ostatnio edytowane przez Okil ; 17-05-2010 o 18:51
Stary 17-05-2010, 18:48   #4
pintonek
Avatar pintonek
Rocznik: 1997
Postów: 384
Musisz zmierzyć średnicę koła pasowego sprężarki dla pewności... ale jest róznica:
Zobacz sam, na oko widać sporą róznicę pomiedzy sprzegiełkami
Stary 17-05-2010, 18:53   #5
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Postów: 202
na 1000000% to ta
wiec całe sprzęgło z klimy która była w silniki 1.8B powinno pasować do mojej z 2.0B jeśli średnica będzie taka sama?
Stary 17-05-2010, 18:55   #6
pintonek
Avatar pintonek
Rocznik: 1997
Postów: 384
Ja tez mam taką w swoim... ale mojej nie oddam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bedzie pasićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2010, 18:57   #7
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Postów: 202
Uff... kamień z serca, bo mam taki objaw że napięcie do wtyczki dochodzi od sprężarki, a się nie załącza, jak na krótko z aku podłączyłem sprężarkę to tez nie cykała, wiec chyba elektromagnes wyzionął ducha?
Stary 17-05-2010, 19:02   #8
pintonek
Avatar pintonek
Rocznik: 1997
Postów: 384
Napisał Okil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zasadzie nie ma innej możliwości jak podłączasz na krótko elektromagnes. A orientujesz sie czy przekaźnik jest przed wtyczką czy za?
Stary 17-05-2010, 19:05   #9
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Postów: 202
ale przekaźnik napięcia na wtyczkę po włączeniu klimy?
Stary 17-05-2010, 19:09   #10
pintonek
Avatar pintonek
Rocznik: 1997
Postów: 384
No droga jest taka czujnik cisnienia - przekażnik - kompresor wiec jezeli omijasz przekaźnik i dalej echo to magnesik padniety.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:24.
